15.11.2006, 22:05
† August 2007
Zitat von peter becker
hallo dirk
normal ist dort eine schale,wo die öffnung für den schalter schon ausgestanzt
ist, hast du diese "offene" schale bei dir im auto??? nicht,dass du ein manuelles rollo hast,dann kannst suchen bis zum sankt nimmerleins tag.
viele grüsse peter
Hi Peter
Verwechsle deinen mit einem Highline nicht, der hat die Schalter wo anders! Eine hintere Konsole wirst du bei dem nicht finden, da dort die Fondklima sitzt!
Gruß Reinhard
15.11.2006, 22:08
750i powered by ROTTALER2
Zitat von Rottaler2
Hi Peter
Gruß Reinhard
wo du das jetzt so schreibst muss ich sagen............... 2min. später...........
diese antwort ist........ richtig
jetzt mal im ernst,.... daran hatte ich nicht gedacht,dass es beim highline
ja diese schale nicht gibt, wo hat er denn den schalter sitzen???
viele grüsse
peter
15.11.2006, 22:24
† August 2007
Hi Peter
san sie oba nei girig Einer ist über der Handbremse, und einer in der hintern MAL
Gruß Reinhard
16.11.2006, 22:51
Fahrzeug: E32iL Highline, E23iA G-Kat,E36iA Open Air, E36i Open Air Individual, E36iA Touring, E36 M.
hallo,
nein in diesem fahrzeug ist hinten kein radiobedienteil, nur eine blende.
wo sind die kabel???
gruß
dirk
17.11.2006, 18:11
hallo reinhard,
wo finde ich, erbitte antwort. DANKE!!!
gruß
dirk
26.11.2006, 07:45
hallo rottaler 2,
wo liegen denn die kabel???
gruß
26.11.2006, 09:01
Hast Du denn jetzt einen Highline?
Also mit der Fondklima?
Wenn der Schalter in der hinteren Armlehne ist, gehen die Kabel nach hinten weg zur Trennwand zwischen Innenraum und Kofferraum, und von da nach unten.
Also den Sitz raus und nachschauen bzw mal in der Armlehne die Verkleidung wegnehmen, darunter ist bei mir dann der Kabelkram.
