18.11.2006, 00:12
So, Führpark ausgetauscht
na ich werd mal morgen da rein schielen ob ich was erkenne ohne alles zu zerlegen... ab wann spielt bei meinem ja eigendlich keine Rolle ist ja grob gesehen einer der letzten... das es so sein soll ist wichtig denn dann kann der Müll hinten runter da er um die linke Antenne rum etwas Rost ansetzt und ein Loch in der Karosse ist immer eine Schwachstelle... also weg damit und zu geschweißt... Lack drüber und nie wieder dran denken...
Kai
18.11.2006, 00:43
750i powered by ROTTALER2
Kai
hallo kai
wenn du deine c-säulen verkleidung löst, achte darauf,dass beim wieder
einklippsen, die plastiknasen (grüne kreise) genau!!!! über den haltespangen
sitzen,wenn das nicht genau stimmt und du drückst die verkleidung an, macht
es "knacks" und die nasen sind ab,die brechen weg wie dreck, ich weiss das
viele grüsse
peter
18.11.2006, 01:01
Fahrzeug: E32-750iL M73 6 Gang (06.91), E39 M5 (10.02)
moin,
soweit ich weiß war die Antenne an der seite nur für das alte C-Netz, so war es zumindest bei mir!
Für das Radio ist definitiv "nur" die Heckscheibenantenne zuständig
Gruß Martin
18.11.2006, 01:06
Zitat von Martin1
moin,
Gruß Martin
hallo martin
ja, so hatte ich es ja auch in meiner ersten antwort geschrieben,was dann
den stein ins rollen gebracht hat,ist,das bei kai der radio empfang weg ist,wenn er die antenne auf der seitenwand abschraubt.
viele grüsse
peter
ps. ich weiss auch nicht genau,ob das antennen dis.... (ich lerns nie) ein
wählbares extra war...?????
19.11.2006, 09:57
Fahrzeug: 06/92 750iL, 10/03 760i, 09/06 X5 3.0D, 19er VW T6
Antennendiversity war Sonderausstattung der zweite ESG ist in der rechten C-Säulenverkleidung
Antennen-Diversity Kurz-Info
bestehend aus 2 in der Heckscheibe integrierten Antennen, automatische, unhörbare Schaltung auf die Antenne mit der besten Empfangsleistung
Nur mit BMW Radios BMW Bavaria C Reverse RDS (Schl.-Nr. 650), BMW Bavaria Buisiness RDS (Schl.-Nr. 661) BMW Bavaria Professional RDS (Schl.-Nr. 662), BMW Bavaria Electronic CD II (Schl.-Nr. 659).
Nicht in Verbindung mit Doppelverglasung (Schl.-Nr. 352) und Verbundglas-Heckscheibe (Schl.-Nr. 365)
Wenn ein Orginal Autotelefon ab Werk verbaut wurde diente die Feste Telefon Antenne auf der linken Seite wohl auch für den Radio empfang, das Phänomen hatten wir ihr schon mal diskutiert der jenige hatte auch eine Telefonantenne ab Werk und wollte sie abnehmen danach war der Empfang für´s Radio wech.
Er hatte dann die Verkleidung der C-Säule abgenommen und es war kein Kabel am ESG dran,er musste dann das Antennen Kabel von der Telefon Antenne zum ESG ziehen und die olle Telefon Antenne konnte weichen.
flerchen
19.11.2006, 15:46
flerchen
sooo hab mir das alles heute mal genauer angesehen... Die Heckscheibe mit Antenne hab ich nicht.... und auch rechts und links in der C-Säule ist nichts....
Die Antenne auf der Scheibe ist eine nachträglich angebaute Tel.Antenne die wie schon erwähnt vom Vorbesitzer bereits gekappt wurde... Die lange Antenne links ist eine Original BMW Radio Antenne...
scheint so als müsste ich mir was anderes einfallen lassen wenn ich das gerödel hinten weg haben will...
Kai
19.11.2006, 15:47
Fahrzeug: Bmw e 66 760 il Bmw e91 330D
warum willstn das wegmachen?
Wieder auferstanden.
e38 750 bj97+ diagnosegerät . Also wer im raum Leipzig Dresden Fehler ausgelesen u gelöscht haben will kann sich gern melden.
18.11.2006, 01:03
Hallo Peter,
wenn ich deine ganzen neuen Bilder so betrachte... scheinst ganz gut mit der neuen Software zurecht zu kommen....
Ich werde ganz ganz vorsichtig zu werke gehen...
Kai
19.11.2006, 14:44
Hallo Peter,
Kai
ja kai, endlich mal eine sache,wo selbst ich als laie, gut mit zurecht komme.
viele grüsse
peter
19.11.2006, 16:12
Kai
hatte ich schon erwähnt......
Kai
