Alt 26.11.2006, 21:39   #1
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Ich moechte Dich nicht beunruhingen, aber wenn die Membrane hinueber ist, dann hoechstens vier Kerzen feucht sein koennen, meistens aber nur zwei und zwar diesen letzten vorm Spritzwand. In Regel aber sind da nur etwas grossere Ablagerungen feststellber. Ausserdem qualmt ein V8 Motor dann nur nach anlassen in kaltem Zustand etwas staerker, wenn er jedoch warm wird, qualmt direkt nach anlassen nur einbisschen, so, dass Mann das kaum sieht und beim fahren ueberhaupt nicht...
MfG
Andrzej
Alt 26.11.2006, 22:00   #2
CyborgDE
Fahrzeug: E38 735i V8 (05.97)
Beunruhigen, nö. Habe schon mit der Zylinderkopfdichtung gerechnet ...
Ich habe auch ein Verständnisproblem damit, dass alle 8 feucht sind
CyborgDE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2006, 08:17   #3
Hydromat
rogatyn
Fahrzeug: endlich nen 740er...
Genau darauf wollte ich auch hinaus...
Es sei denn, Du gehst in Kickdown rein...
Das alle Kerzen feucht sind, in Verbindung mit dem Rauch kann auch zu fettes Gemisch sein. Hatte erst ähnliches anliegen, wo der Motor erst nach georgel startete. Alles deutete auf den Druckregler hin. Frohen Mutes darüber, dass der Fehler geoutet war, verreckte dann die Benzinpumpe. Hat sodann den laschen Druck erklärt aber nicht die feuchten Kerzen...
Du musst nun beobachten ob Du Ölverbrauch hast. Spritverbrauch ist sekundär, denn haste bei def. Membrane auch etwas erhöht...
Haste kein Ölverbrauch aber ziemlichen Mehrverbrauch an Benzin, mal die ges. Kraftstoffanlage prüfen und vllt. auch mal die Kompression prüfen. An den 8ten Zyl. kommt man etwas schlecht hin, -sofern man ned ne flexible verschraubbare Leitung hat- da ist dann etwas weniger Druck ned gleich Motorschaden...
Hydromat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2006, 18:29   #4
CyborgDE
ich habe heute getestet:
- Unterdruck am Öleinfüllstutzen.
- Im Stand mäßiges "rauchen". Bei höheren Drehzahlen entsprechend mehr Qualm. Der Qualm ist weiss bis grau und riecht nach Abgas. Ruhiger Motorlauf. Im Stand ca. 30 min laufen lassen. Die Wand hinter dem Fahrzeug war feucht und trocknete schnell wieder ab.
- Probefahrt:
Mäßiger Qualm die ersten 100m.
Dann sehr starke Rauchentwickung (4m x 3m x Länge), welcher auf der Strasse stehen blieb. Der Rauch ist weiss-blau und riecht nach Öl. Vom Fahrgefühl ist ein Zylinder ausgefallen, hört sich auch so am Auspuff an. Motor läuft äußerst unruhig. Probefaht nach weiteren 100m abgebrochen, keine Möglichkeit zum ermitteln der Verbrauchs- und Verlustmengen.
- Fahrgefühl im Vergleich zur Golf Dieselmühle : Einzigartig
Motorraum: Motor unruhig Toni V8 BMW 7er, Modell E32 6 22.05.2006 02:53
Motor läuft unruhig ToM-Immobilien BMW 7er, Modell E38 5 18.08.2005 09:41
Abgasanlage: Schwarzer Qualm virgo BMW 7er, Modell E38 7 03.08.2005 17:37
Hilfe, Getriebenotprogramm und schwarzer Qualm CMeyer BMW 7er, Modell E32 13 04.05.2005 12:47
Motor läuft unruhig??????? Fireblade BMW 7er, Modell E38 19 03.06.2003 23:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:16 Uhr.
