Alt 29.11.2006, 15:41   #1
dd-mf666
Benutzerbild von dd-mf666
Fahrzeug: zur zeit BME E32 v8 BJ 8/93 und Individual blau BMW 735iA (E32) BJ 4/89 , E65 730 d BJ 2002
Standard so einfach
so einfach nicht du mußt den ganzen sitz abbeziehen den halter am sitz anschweißen und dann den sitz wieder beziehen!! kommst du besser suchst einen sitz der mit armlehne bei dir paßt!!!
mf666
[center]www.bmw-club-scorpions-dresden.de[center]
dd-mf666 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2006, 16:03   #2
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
mf666
wie jetzt ... schweißen.... der Halter ist doch nur geschraubt...
Alt 29.11.2006, 16:09   #3
dd-mf666
Standard bis 91 geschweißt
ja richtig geschraubt.
Alt 29.11.2006, 16:19   #4
Viper V8
also war grad nochmal am Wagen.... nix schweißen... der Spender ist 92´ und meiner 93` ich kann bei meinem die drei nötigen Löcher ertasten... und beim Spender ist das geschraubt.... sooo zurück zur eigendlichen Frage : Wie bekomme ich die am einfachsten raus.... sprich wie geht die Rückenlehne ab...
Kai
Alt 29.11.2006, 16:33   #5
Pat_750i
Immer etwas neues :)
Benutzerbild von Pat_750i
Fahrzeug: Mehrere :)
Die hat unten 2Schrauben... Rechts und links ist eine..
Dann sieht man alles was man sehen muss... Nur Ich bin der Meinung, das man die Halterung nicht so leicht rausbekommt, da man die die 2.Schraube nicht rankommt, weil da die Lehne etc. vom Sitz ist.
Pat
V12 POWER
Pat_750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2006, 16:42   #6
Viper V8
Hi Pat,
also wenn ich mir das so auf der Zeichnung im E**T**K** anschaue dürfte das nicht das Problem sein.... an die Schrauben müsste man ran kommen... warum sagst du mir nicht das du weißt wie die Rückenverkleidung ab geht...
Kai
Alt 29.11.2006, 16:48   #7
Pat_750i
Zitat von Viper 730i V8 Beitrag anzeigen
Hi Pat,
Kai
Hi Kai,
wieso fragst Du nicht?!..
Ich habe Dir doch schon letztens gesagt, das Ich weiß wie man die Armlehnen abbekommt, nur das man an die Schrauben nicht so rankommt. Aber das schaffst Du schon morgen...
Pat
Alt 29.11.2006, 17:03   #8
Viper V8
Dann sieht man alles was man sehen muss....
Pat
kann ich die Verkleidung auch ganz abmachen ?? wäre sinnvoll da man sonnst bei dem Spender die Löcher vom Halter sieht die in meiner Verkleidung ja noch nicht drin sind..... würde Sinn machen die gleich mit zu tauschen ....
Kai
Alt 29.11.2006, 17:08   #9
sechserfreak
Fahrzeug: E38-728i(xx.95)
Standard Mal
wenn Du die meinst, die an jedem Sitz einzeln sind, ist das Demontieren kein Drama. Einfach die Rückwand der Sitze abnehmen, sind jeweils unten mit 2 Schrauben befestigt - Kreuzschraubenzieher. Wenn also die Abdeckung ab ist, siehst Du, daß die MAL mit 2 13er Muttern festgeschraubt sind... Knarre mit 13er Nuß oder geknickter Ringschlüssel...
Was das Abdecken angeht, wenn der Spender ohne weiterfahren soll, kannst Du nicht viel machen, da die Löcher in die Seitenwangen des Lehnenbezuges geschnitten sind.
Ansonsten kannst Du aber die Rückwände der Sitze tauschen, so mußt Du Deine nicht schneiden, und der Spender hat dann keinen Ausschnitt mehr drin...
Gruß Dominik
- Provokation ist die moderne Form, Diskussionen anzuregen...
- Schlaf ist die Quelle menschlicher Energie; weckt mich bloß nicht...
sechserfreak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: Mittelarmlehne elSimon BMW 7er, Modell E38 11 13.10.2016 23:50
Mittelarmlehne GeraldPeter Suche... 3 05.11.2006 19:04
mittelarmlehne jenny BMW 7er, Modell E38 9 04.08.2003 11:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:43 Uhr.
