			29.11.2006, 20:50
Fahrzeug: E32-730iA(1991)
				keine Luft aus der Lüftungsanlage?
		Hallo zusammen, bei meinem 730iA kommmt aus der Lüftung kein Lüftchen!
Egal ob auf Umluft oder Außenluft gestellt, ob Klima an oder aus, und selbst wenn ich auf "Notprogramm" stelle, es kommt aus keiner Düse vernüftig Luft.
Die Heizung ansich muß wohl gehen, da man im Auto eine gewisse Wärme auf dem Armaturenbrett vom Lüftungssystem her spürt, nur der übliche Luftstrom fehlt.
Folge: Scheiben laufen an und all der Ärger.
Da es wohl bald Frost gibt, und ich die Scheibe nicht von innen vom Eis befreien möchte, würd ich den Fehler gern schnell beheben.
Ich vermute, das entweder die Steuerung der Luftklappen nicht funktioniert, oder an einer zentralen Stelle nach dem Lüfter die Leitung blockiert ist.
Der Lüfter läuft übrigends stufenlos ohne Probleme, es kommt nur nix aus den Luftaustrittsöffnungen!?
Dachte schon an den Umluftfilter, aber der ist ja bei Frischluftzufuhr außer Funktion. Evt. die Pollenfilter?
Oder Ist das Klimabedienteil evt. der Übeltäter?
Was ich noch festgestellt habe, ist das die Wärme auch dann kommt wenn ich auf 16 Grad runterregele?
Vieleicht hat ja jemand schon das gleiche erlebt.
Danke schonmal im Vorraus für alle Tips und Hinweise,
Grüße aus dem Südwesten ,
Rainer.
			29.11.2006, 21:03
			 Sammler!
		Handelt es sich nur um die Haupt- und Scheibendüsen?
Was ist z.B. mit den Düsen im Fußraum neben der Tunnelkonsohle oder der Lauftaustritt im Fond?
Schalte mal am Bedienteil hin und her zwischen AUTO und MANUEL / FUßRAUM, da sollte man hören, wie die elektronischen Klappen umschalten...
			29.11.2006, 21:23
			 BMW? Is lang her
Fahrzeug: A4 2001 LPG
		Wenn er einen Pollenfilter hat, solltest Du ihn mal erneuern. Ist ein wenig Fummelarbeit, aber es lohnt sich
Wenn der jahrelang nicht gewechselt wurde ist schluß mit Luftzug im Innenraum.
Didi
			29.11.2006, 21:26
			 BMW? Is lang her
			29.11.2006, 22:04
HI Denis, aus keinen der  genannten Düsen kommt ein vernünftiger Luftzug, nicht oben nicht unten nicht an den Scheiben und an der Mittelkonsole hinten auch nicht. Habe schon x-mal hin und hergeschaltet, Automatik an und aus, Defroster ein aus, das ganze Programm.
Man hört beim umschalten etwas also dürften zumindest bestimmte Motoren funktionieren.Aber das alle gleichzeitig nicht funken das ist doch merkwürdig.
Didi
 Hi Didi, das gibt mir Hoffnung, ich kenn das von der Arbeit her, wenn an Elektroschaltschränken die Filtermatten zu stark verschmutzt sind, und man die Matte aus dem Ansauggitter rausnimmt, kommt aus dem Austrittsgitter wieder ein starker Luftstrom.
Vielleicht laufen deshalb auch die Scheiben an, wenn das Filterpapier des Pollenfilters zugesetzt ist und sich Feuchtigkeit drinn breit macht...?
Am Smastag hab ich Zeit da werden alle Filter ausgebaut, dann seh ich weiter.
Vieleicht hab ich ja Glück und es sind diese die Übeltäter*hoff*
			29.11.2006, 22:13
			 BMW? Is lang her
		Wenn wirklich an allen Öffnungen nur ein Hauch von Luft rauskommt, egal welche Einstellung der Lüftungsklappen, bin mir ziemlich sicher, daß es der Filter ist. Wenn Du den Filter rausziehst, wird sicherlich ein wenig Dreck mit herausbröseln, der im Luftkanal lag /liegt.
Du kannst dann ja mal berichten, ob es dem Filterwechsel getan war.
Dietmar
			29.11.2006, 23:35
			 V8 Connaisseur
		@ murdoc
Du hast nur einen Filter, über den wohl auch die Umluft geht (soweit ich die Konstruktion im Kopf habe). Sollte 1 mal pro Jahr gewechselt werden (da ist er schon rabenschwarz!)
Harry
			29.11.2006, 23:50
			 U2U Geheimhalter
		Und wenn du den Filter raus hast, dann schau mal in den Schacht hinein. Dort wirst du noch allerlei Dreck sehen, den vorsichtig mit dem Staubsauger aussaugen.
				Gandalf
			05.12.2006, 17:50
Dietmar
So, habe den Filter gewechsel, und nun bläßt die Anlage wohl so wie sie soll!
Dank an alle!
			24.03.2007, 21:15
Fahrzeug: E38-750iL (10.96)
				Ich habe auch mal eine Frage
		Hallo Didi,
bin gerade auf Fehlersuche wegen meiner Lüftung und fabei auf Deinen Beitrag gestossen.
Ich habe folgendes Problem, plötzlicher Ausfall der Lüftung, weder Enteiser noch Automatik noch Regler, ich kann drehen und Drücken es kommt einfach nur wenig Luft, wenn ich den Regler auf voll Stelle passiert nichts, es scheint das der Lüftungsmotor nicht mehr geht, Sicherung in Ordnung.
Warme Luft ist am Anfang noch gekommen aber nur wenig, jetzt kommt auch nichts warmes mehr, nur kalte Luft.
Kann das auch am Pollenfilter liegen oder ist es vielleicht das Bedienerteil oder eine Platine oder was???????
Was kommen da für Kosten ungefähr auf mich zu, ist das teuer?
Vielen lieben Dank für Deine Antwort Sylvi
