05.12.2006, 20:43
7er Bauers
Fahrzeug: 730i E32 / Benz ML 320
Wo befindet sich der Kabelbaum beim E32?
wer weiß bescheid wo der Kabelbaum im Kofferraum für die hintere Beleuchtung und eventuell die Anhängerkupplung sich befindet?
Der muss ausgetauscht werden.
Andreas
05.12.2006, 21:18
750i powered by ROTTALER2
Andreas
hallo andreas
der stecker für die anhängerkupplung liegt bei meinem hinten links in der
seitenwand,du musst mal die linke (fahrerseite) kofferraumverkleidung wegbauen,dann siehst du den stecker.
wenn mich nicht alles täuscht verkläuft der kabelbaum von rechts her in den
kofferraum,du siehst es aber,wenn du mal die verkleidungen des kofferraum
ausbaust.
viele grüsse
peter
ps
schau mal in diesen tread
http://www.7-forum.com/forum/showthr...675#post562675
Geändert von peter becker (05.12.2006 um 21:26 Uhr).
05.12.2006, 23:41
† August 2007
Hi Bauers
Der Komplette Kabelbaum für die Lichter und ZV kommt von LINKS, lieber Peter, rechts gehts nur zum Tank!
Für die AHK ist der weisse Stecker mit der braunen Brücke und alle Lampen hinten anzuschliessen.
Gruß Reinhard
06.12.2006, 09:55
7er Bauers
Danke für eure schnelle Antwort.
der Grund warum ich fragte war nämlich, das die komplette hintere Beleuchtungsanlage + Anhängermodul ausgefallen ist. In der BMW Werkstatt sagte man mir, das die Auspuffhitze den Kabelbaum zerstört hat.
Aber dringt die hitze den so weit nach oben durch? Das sogar der Kabelbaum schmilzt? Ich selber habe auf der linken Seite nie eine "erhöhte Temperatur" feststellen können.
Naja, auf jeden Fall haben die dann einen "Notkabelbaum" für die heimfahrt gelegt und das Anhängermodul komplett totgelegt, da sollte mal ein neuer rein. Da ich aber eh nie Anhänger fahre brauche ich den Kabelbaum eigentlich nicht mehr. Das dumme nur daran ist die ständige Fehlermeldung "Anhängerlicht" beim zünden und ausschalten. Kann die nicht irgendwie "beseitigt" werden? Ohne einen neuen Anhänger Kabelbaum zu legen?
06.12.2006, 10:04
Fahrzeug: zur zeit BME E32 v8 BJ 8/93 und Individual blau BMW 735iA (E32) BJ 4/89 , E65 730 d BJ 2002
heb mal hoch
hebe mein dein baby auf die hebebühne, das hatte ich gestern gemacht weil bei mir die rechte auspuffseite meiner 4 rohranlage defekt war und die abgase in den kofferraum wanderten.
du in den radkästen plaste abdeckungen und diese können zerstört sein, dann kommt die hitze und der Geruch in den Kofferraum!!! vergess ne der kabelbaum liegt direkt manchmal am blech und das kann schon heiß werden.
mf666
maik
[center]www.bmw-club-scorpions-dresden.de[center]
06.12.2006, 13:01
† August 2007
Hi Bauers
Leg mal den Pin 2 vom weissen 6pol Stecker auf Masse, dann sollte dein CC ruhe geben. Alle E32 haben den Stecker drin, und wenn keine AHK verbaut ist, steckt ein Stecker mit einer Brücke drauf! Masse dürfte gleich daneben sein.
Wenn die Wärmeschutzbleche zwischen Auspuff und Karosse verbaut sind, kann das nicht so heiss werden!
Gruß Reinhard
06.12.2006, 19:40
7er Bauers
Und wo finde ich diese "Stecker"?
Auch im Kofferraum? Oder unter der Sitzbank?
Bin leider nicht so der Elektrik-Spezi :-)
Solche 6-polige Stecker habe ich noch nie gesehen, im Kofferraum ist nur so ein großes "Anhängermodul" mit sehr viel mehr polen. Und dieses wurde von der Werkstatt abgeklemmt.
07.12.2006, 11:36
7er Bauers
Zitat von Rottaler2
Hi Bauers
Gruß Reinhard
Hallo nochmal,
danke für die vielen Tipps.
Jetzt habe ich mal geschaut.
Ich habe einen 5-poligen schwarzen stecker gefunden (eigener Kabelbaum)
mit
1x braun
1x rot/grau (dünn)
1x rot/grau (dick)
1x weiß/braun
1x weiß/lila
außerdem war noch ein schwarzer 6-Poliger stecker frei, der aber rund ist.
an dem sin nur 4 Kabel belegt. Und dieser ist am Anhängermodul Kabelbaum dran.
1x gelb/weiß
1x blau/grün
1x grau/gelb/grün
1x schwarz/grün
Und dann liegt noch ein 2-poliger weißer stecker frei drin, der aber am Kabelbaum vom ehemaligen originalen Verstärker dran ist mit
1x braun
1x rot/weiß
und welche Kabel muss ich jetzt verbinden damit die Fehlermeldung "Anhängerlicht" im CC verschwindet?
Liebe grüße
Andreas
06.12.2006, 21:24
Zitat von Rottaler2
Hi Bauers
Gruß Reinhard
ow, jo, du hast ja recht, ich hatte in erinnerung,dass ihr bei mir damals das
wechslerkabel von rechts durch den kabelkanal gezogen habt.
deshalb bin ich davon ausgegangen,dass die kabel auch alle von rechts kommen.
na ja, ich hatte ja geschrieben,dass man es auch sieht,wenn man die
kofferraumverkleidung mal ausbaut.
viele grüsse
peter
06.12.2006, 21:39
† August 2007
Hi Peter
Wir mussten doch wegen den extra verlegten Kabeln der Lautsprecher dein halbes Auto zerlegt, da ist es ratsam auch das Kabel gleich dort mit zuverlegen wo alles schon offen ist. So ist es sauber wie vom Werk aus in dem Kabelkanal wo es am wenigsten störrt. Muss Heute noch lachen was du für ein Gesicht gemacht hast, als wir fast alles raus rissen. Dein Gesichtsausdruck sagte mir: Wie soll ich nach hause kommen mit dem leeren Wagen, na der Fahrersitz war ja noch drin
Gruß Reinhard
