			07.12.2006, 21:44
			 † August 2007
		Hi Kai
Dann suche das gelb/rote Kabel an den Steckern wo du den Hebel angeschlossen hast, dort sollte das Kabel von Pin 25 hingehen, Ist an Pin 8 des Lenkstockhebels. Der Stecker hat 12 Pole und wenn du Pin 8 auf Masse legst, dann sollte im CC die Uhr erscheinen, wenn du das öfters machst, dann schaltet man die ganzen Anzeigen des BC auf das CC weiter.
Habe eine Skizze des Steckers angehängt, damit du weist wo man die Pole findet.
Gruß Reinhard
						Geändert von Rottaler2 (07.12.2006 um 21:55 Uhr).
			07.12.2006, 23:14
Fahrzeug: BMW 730i R6 (E32) Bj.07/87
		hi,
hab ich des richtig mitbekommen, dass du einen zu alten bc-blinkehebel hast?
frage an rottaler und dich ob der bei mir (bj 87) passen würde, denn wenn ja wäre ich dran interessiert falls du dir nen neuen holst...
viele grüße,
m_kw
				____________
gruß m_kw
			07.12.2006, 23:46
			 So, Führpark ausgetauscht
					Zitat von  m_kw
				hi,
viele grüße,
m_kw
passen würde der wohl aber ich hab den jetzt so umgestrickt das der bei mir auch geht...  schau mal bei ebääääy da kannst die gut schießen.. kommt meiner auch her inkl. BC4 aus nem 5er für 55euros...
Kai
			07.12.2006, 23:43
					Zitat von  Rottaler2
				Hi Kai
Gruß Reinhard
 Hi Reinhard,
 es geht alles war zwar Pin11 und nicht Pin8 aber egal ich habs jetzt...
funzt alles einwandfrei.... hab mir die Sachen nach oben gelegt die ich haben wollte und auch der BC ist Frei...
vielen dank
Kai
