09.12.2006, 21:29
ehemals "manthos"
Fahrzeug: BMW 530d F10
09.12.2006, 21:30
Fahrzeug: Bmw e 66 760 il Bmw e91 330D
ich gEH MAL SCHNELL KUCKEN
Wieder auferstanden.
e38 750 bj97+ diagnosegerät . Also wer im raum Leipzig Dresden Fehler ausgelesen u gelöscht haben will kann sich gern melden.
09.12.2006, 21:34
so also, wenn der motor aus ist verliert sie keinen druck aber sobald ich ihn starte geht sie durch.
Bremsen tut er allerdings super.
09.12.2006, 21:36
ehemals "manthos"
dann wird der hauptbremszylinder in ordnung sein.du wirst dann wohl wie ich geschrieben habe,auf einen ballon trittst.die bremswirkung verzögert sich
09.12.2006, 21:39
könnte sein wenn er dann bremst aber richtig oder?
09.12.2006, 21:50
ehemals "manthos"
was funktioniert denn deiner meinung nicht richitg,wie kommst du drauf den druckspeicher zu erneuern?
09.12.2006, 22:14
na weil die Bremse durgeht bis zum schluss, is das normal?.
09.12.2006, 23:18
Druckspeicher
Wenn bei laufender Maschine/Hydropumpe das Pedal nach kurzer Zeit in den Keller fällt ist in der Regel der Tandemhauptbremszylinder hin. Eine oder beide Manschetten defekt. Der Hydrospeicher hat eigentlich nur eine Funktion, er soll für einige Bremsvorgänge Servodruck bereitstellen, wenn die Maschine ausfällt oder steht. Wenn er defekt ist, kommt eigentlich sofort eine Meldung über zu niedrigen "Bremsdruck" Die Bombe vorne links ist eigentlich relativ leicht zu wechseln. Man braucht nur passende Schlüssel, um an die eng nebeneinander sitzenden Verschrubungen zu kommen und Pentosin. Da man nichts an der Bremsanlage direkt macht, muss man auch nicht entlüften. Pensosin 11S ? nachfüllen, fertig.
09.12.2006, 23:24
ehemals "manthos"
die sogenannte bombe scheint hier aber in ordnung zu sein
14.12.2006, 17:25
So also der hauptbremzylinder war es, jetz geht wieder alles.
