10.12.2006, 16:36
Fahrzeug: 325iC (E30), 325e (E30), 750iL (E32)
ich denke die Gründe wurden alle genannt:
- Gewichtsverteilung
- Sicherheit bei Unfällen
- Besserer Schutz der Batterie vor Witterung
Vor allem aber glaube ich werden Platzgründe ausschlaggebend gewesen sein. Im 750 z.B. gibt es nicht den Hauch einer Chance, die Batterie im Motorraum unter zu bringen. Ich denke, auch beim 740 wird es knapp. Aus Kostengründen wird es daher wohl günstiger gewesen sein, die Batterie in allen Modellen unter der Sitzbank zu plazieren.
Viele Grüße,
Tim
10.12.2006, 19:04
So, Führpark ausgetauscht
Viele Grüße,
Tim
also selbst bei meinem würde die in einem Stück nicht vorne reinpassen...
Kai
10.12.2006, 19:25
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Batterie hinten!
warum?
ganz einfach:
die Gewichtsverteilung ist der Grund. Der "geschützte" Einbau ist nur ein willkommener Nebeneffekt.
Gruß Jürgen
10.12.2006, 19:40
raubsauger©
Fahrzeug: E61 (03.08) ; Peugeot 207CC (07.07); R1200RT (05.05)
Und dafür dann der Spaß falls man mal Starthilfe geben möchte oder benötigt - da an den dafür vorgesehen Polen - bzw. am Pluspol (zumindest bei meinem E39) im Motorraum nicht jede Klemme passt...
ich habe keine Vorurteile, ich hasse jeden...
10.12.2006, 22:51
Motorenkiller
Fahrzeug: E32-735iA, (Bj. 05/1989), Triumph TR7 (Bj. 05/1981), E32-730V8 (Bj. 10/1992 zwischenzeitlich verkauft)
Batterie im Kofferaum oder unter der Rücksitzbank (Gründe wurden ja schon genannt) ist übrigens nichts Neues oder nur eine Sache, die BMW verbaut hat.
Ende der 70er war die Batterie auch schon im Kofferaum eines Triumph TR8 verbaut. Und es gibt sicherlich noch eine ganze Reihe anderer Fahrzeuge, bei denen meist aus Platzgründen diese Lösung gewählt wurde.
Andreas
Nichts ist so schlimm wie Sturm und Wind
wie Autos, die aus England sind.
11.12.2006, 17:01
Ja, VW Typ 1 (auch Käfer genannt), oder Typ 3 (der ohne Namen). Und was weiß ich noch alles.
11.12.2006, 22:27
Fahrzeug: 750 iL,93, Range Rover Vogue V8, 86, Kawa ZRX 1200R, 2006 VW T2 Pritsche,1971, Renault Safrane Phase 2, 2,5L 1997, Vespa cosa 200, Suzuki GT 250, 78
TBF und Richi haben die Gründe genannt. Auch das mit der Gewichtsverteilung ist nicht ohne, die schwere Batterie möglichst tief und mittig zu plazieren, bringt in der Summe doppelt Vorteile beim Fahrverhalten:
Einmal Wegfall des Gewicht über den Schwerpunkt hinaus, zum zweiten Gewichtseinbringung unter den Schwerpunkt zur Stabiliesierung.
Oder warum waren beim NSU RO 80 oder Jaguar XJ 12 (Serie 3) die Bremsscheiben und Sättel nicht am Rad, sondern weiter innen direkt am Getriebe bzw. am Differential.
Nicht nur wegen der geringeren ungefederten Masse.
Der mit dem Vogelaugenahorn
