Alt 11.12.2006, 15:28   #1
Goliath
SEMPER FI
Benutzerbild von Goliath
Fahrzeug: BMW 735iA (E32) ~457xxx km Bj.11/1989 VIN:DA41416
Zitat von Wolf730 Beitrag anzeigen
Bemühe mal die Suche , Stichwort "Tonnenlager" - da findest du einige Bauanleitungen für einen geeigneten Auszieher. Deine Bleche scheinen mir arg dünn geraten - die Dinger sind scheinefest in der Achse. Bei mir hat sich pro Seite eine Gewindestange verabschiedet.
Wolfgang
Ich probiers trotzdem, und wenn doch zu dünn, dann schraube ich
einfach auf die Seiten noch ein Blech drauf, oben ists ja eh doppelt.
Son Winkel kostet knapp 4 €, wenn ich den im Winkel zerschneide,
dann habe ich ja wieder 2 Flacheisen a. 150x38x5 mm
und zur Suche habe ich fast alles gelesen, aber Maße hat keiner dazugeschrieben !
________________
Gruß Rico
Zuerst mal überlegen oder ne Nacht drüber schlafen,
bevor man sich laut äußert, hat unser Spieß immer gesagt !
Meine Lady & Ich
Goliath ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.12.2006, 16:14   #2
DerDanny
Benutzerbild von DerDanny
Fahrzeug: 730iA V8 (27.08.1993)
Breites Grinsen verwirrt mich nicht mit fakten!
Zitat von Goliath Beitrag anzeigen
Ich probiers trotzdem, !
meine oma hätte jetzt gesagt,..."da gackern ja die hühner!"...nimm den tipp an, um nen lager auszuziehen, brauchste schon ne ordentliche quertraverse im oberen bereich und nicht dieses etwas stärkere karosserieblech ggggrinzzz...ist nicht bös gemeint... ....schau dir mal, wenn möglich in nem werkzeugladen ein paar abzieher / austreiber an, dann haste schon mal schützenhilfe...und dann wird es sicher was!...danny
"...so nen 7er ist doch auch nur nen Mensch!"
Geändert von DerDanny (11.12.2006 um 16:20 Uhr).
DerDanny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.12.2006, 16:38   #3
BestDad55
Vater aus Leidenschaft
Benutzerbild von BestDad55
Fahrzeug: Opel Zafira B, 1.8l
HI,
schau auch mal hier rein. Ein Beitrag von Vollnormal.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://vollnormal.dyndns.org/e32/rep...n/tonnenlager/
Volker
Hier kann man die Geschichte meiner 7er lesen:
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=29387
BestDad55 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.12.2006, 16:42   #4
BestDad55
Oder auch hier.
Es gibt da schon ein paar Erfahrungswerte von den Kollegen.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...ht=tonnenlager
Viel Spaß.
Volker
Alt 11.12.2006, 18:16   #5
Goliath
SEMPER FI
Ich kenne diese Berichte, die haben mich ja erst darauf gebracht
son Ding selbst zu bauen.
Also wenn das Ding Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://vollnormal.dyndns.org/e32/rep...r/werkzeug.jpg funktioniert,
dann hält meins auch , da bin ich mir sicher, der "Querbalken" ist bei mir mindestens genauso dick.
aber sagt mir doch einfach die Maße, dann baue ich das Ding und
und probiere es damit.
Sollte es funktionieren, dann kann sich jeder , der ne Bohrmaschine hat und so ein Teil braucht, dieses ganz einfach selbst bauen.
und wenn nicht, dann habe ich 15 € investiert, etwas Zeit und weiß sicher das es nicht funst.
Alt 11.12.2006, 18:37   #6
BestDad55
na gut. Dann schau mal hier und klick auf die Skizze. Das sollte das sein, was Du suchst. Ist zwar für den E30, ich meine aber die Maße müßten passen. Vielleichtmal kurz vorab die Eckdaten prüfen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e30.de/fotost/f00959/f00959.htm
Volker
Alt 11.12.2006, 18:41   #7
Goliath
SEMPER FI
Danke schön !
Alt 11.12.2006, 19:43   #8
Matthes
† 05.05.2017
Benutzerbild von Matthes
Fahrzeug: e34 540i Touring und andere Fahrzeuge
Volker
Hi Volker,
leider sind die Teile vom E32 kleiner,siehe auch hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.realoem.com/bmw/partxref....9760&showus=on
Gruß,Matthes
Matthes ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.12.2006, 20:53   #9
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Sorry, aber mit den Blechen wird das nix. Die Traverse, so wie du die auf meinem Bild siehst, war nicht stabil genug. Und die beiden "Zinken" sind bei meinem Werkzeug auch grenzwertig.
Maße:
Höhe ca. 85 mm
Durchmesser (an den Aussparungen) ca. 82 mm
Nimm dir das Ersatzteil als Schablone. Besonders der Abstand der Zinken muss möglichst exakt sein, der Rand, an dem das Werkzeug ansetzt, ist nur etwa 2 mm stark.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
VollNormal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.12.2006, 22:27   #10
DerDanny
Standard kein witz
spätestens jetzt solltest du die idee mit dem blech verwerfen, bevor du dir unnütz arbeit machst. schweiße mind. seitlich noch je nen unterstützungseisen ein, und mach aus dem flacheisen nen u-profil (oben)...das wär ne akzeptable maßnahme...viel erfolg, danny
Fahrwerk: hinterachs spezialisten wo seid ihr?? darkonaz BMW 7er, Modell E38 7 17.11.2007 21:53
Auszieher fuer Tonnenlager Erich eBay, mobile und Co 3 11.06.2005 07:06
Hinterachs poltern weg!! KJ750IL BMW 7er, Modell E38 7 20.03.2004 12:08
Hinterachs Öl, was macht es für was ist es gut? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 14 12.03.2004 07:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:56 Uhr.
