Alt 13.12.2006, 17:40   #1
Scholle
Benutzerbild von Scholle
Fahrzeug: BMW 730IA BJ 89
Standard Probleme mit Ceck Control
Hallo Kollegen,brauche euren werten Rat.
Habe einen Reset durchgeführt wie schon öfters.Sprich Batteriekabel abgeklemmt und plus und Minuskabel für ca 10.Min verbunden.Kennt ja jeder.
Diesmal hatte ich nach dem reset das Problem daß mein BC 4 " PPPP" anzeigte.
Hat sich aber nach 2 tagen wieder vom selber behoben.Dann stellte ich aber fest das ich beim einschalten die Meldung Check Control bekam und gleichzeitig die Meldungen Rücklicht,Bremslicht, Kennzeichenbe.
und ich kann die Anzeigen vom BC4 nicht mehr ins Cockpit einblenden.
Habe alles überprüft was unter tips und tricks angegeben war.
CC Modul nachgelötet,Beleuchtung überprüft,alles ok.Schalter am Lenkrad,zur einblendung der BC4 anzeigen überprüft,ist auch ok.
Habe dann bei E-Bay anderes CC Modul gekauft und eingesetzt.
Keine änderung. Immer noch anzeige Ceck Control,immer Fehlermeldungen und das einblenden der Anzeige aus dem BC geht auch noch nicht.
Wo kann der Fehler jetzt noch stecken?
Scholle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.12.2006, 18:12   #2
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Bei mir ging auch mal nicht die Anzeige vom BC im Cockpit.
Habe da noch diese Sicherung gefunden, auf dem Foto unter dem Schlitz im Teppich
Gandalf
Alt 13.12.2006, 18:52   #3
Marlok
Benutzerbild von Marlok
Fahrzeug: 525iA e34 PD:10/93
zieh mal die Kabel von deinen LWR Motoren ab ...
Marlok ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.12.2006, 19:45   #4
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo
schau mal in diesen link ( seite 62) dort steht einiges,was die pppp meldung
auslösen kann.
viele grüsse
peter
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e34.de/tips_tricks/bc/bc4.pdf
Alt 14.12.2006, 12:03   #5
Scholle
Hallo Kollegen
Danke für eure ersten tips. Die Seite 62 zu den BC4 Fehlern kenne ich schon.
Mein BC hat keine Codierstecker,so wie ich das sehe.Aber was ist das beschriebene Werksreset? Kann ich das über die zusatzfunktionen des BC machen,oder ist damit das Reset gemeint,indem ich die Batteriekabel zusammenlege? Da blicke ich leider nicht durch.
Es sind ja im endeffekt 2 verschiedene Fehler die ich da habe.Einmal daß ich die Anzeigen nicht mehr ins Cockpit bekomme und das andere sind die falschen Fehlermeldungen die ja, nach allem was ich gelesen habe vom CCM kommen müssen. Automatische Lichtweitenregulierung habe ich keine damit kann ich das mit den Stellmotoren vergessen. Ich fahre einen 730i BJ 89.
Die Frage ist ob das nicht einblenden können in mein Cockpit auch vom CCM verursacht werden kann oder ob das Teil da auf keinen Fall mit zu tun haben kann?
Das Teil von E-Bay war gebraucht.
Getriebe: Probleme mit Automatikgetribe mit Steptronic in 02/99er 730d kroiterfee BMW 7er, Modell E38 9 08.08.2007 10:55
Kopfstützen mit 16/9 - Probleme mit der größe!!! Schulle BMW 7er, Modell E38 5 22.02.2006 15:04
Wie lange noch mit Bremsen fahren wenn Check Control "Bremsbelaege"? küfi BMW 7er, Modell E32 17 06.09.2005 10:42
E32 Bj 87 mit HDC (hill descent control) ? JensB BMW 7er, Modell E32 13 02.09.2003 15:27
Probleme mit 4,4l V8 richy BMW 7er, Modell E38 8 14.01.2003 18:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:31 Uhr.
