14.12.2006, 21:12
Auf Samtpfoten
Meiner wird jedesmal bei 255 km/h abgeriegelt
Beim E32 gabs für den 740 tatsächlich eine Abreglung bei 240, um Distanz zum 750 zu wahren.
14.12.2006, 21:37
Meiner macht das genauso  . Ich hab mehrmals versucht, von verschiedenen Freundlichen Code Nr. fuer Freischaltung zu bekommen, abes es scheint, das die ueberhaupt nicht freundlich sind und koennen, oder besser gesagt, wollen das nicht machen. Ich vermute, das das genauso einfach, wie RDC Stillegung ist und mit grosste Wahrscheinlichkeit auch den gleichen Code benoetigt. Es war jemand aus Forum, der irgendwo in D, RDC Stillegung in 20 Minuten erledigen koennte...
MfG
Andrzej
14.12.2006, 22:00
Some say...
Soweit ich weiss, ist die Abregelung bei 250 an mehreren Stellen im System verankert, und nicht so ganz einfach ausser Kraft zu setzen.
IMHO benötigt man einen anderen Chip fürs Motormanagement, ich kann mir nicht vorstellen, dass nur ein Code genügt....
14.12.2006, 22:42
Das war bei VFL Modellen so, bei FL sollte das softwaremaessig geloest werden koennen...
14.12.2006, 23:06
Fahrzeug: BMW e38 740d 11/99
250 ... naja ist ok 270 aber besser und die e38 machen doch alle bei 250 dicht außer diesel bei 242 zumal wenn ich sie vormir her schiebe  die drossel nervt... deshalb raus damit geht beim e 38 übrigens nur bei motor steuergerät
Strasse nass Fuß vom Gas Strasse trocken drauf den Socken.
14.12.2006, 23:10
abnehmendes
re:
Micha das Glas in das Du geschaut hast muss sehr tief gewesen sein!
Was Du geschrieben hast da würde keiner drauf kommen das Dein 740D DEUTLICH über 250 läuft!
Gruss DD
30.12.2006, 18:41
Gruss DD
ist doch so kann ja nicht dafür wenn wenn du bloß nen 30er fährst
15.12.2006, 09:19
Some say...
Ah gut!
Wie ist das denn beim E65?
15.12.2006, 20:25
Ah gut!
Das weiss ich nicht, aber das mit E38 750 FL Codierung bin ich mir ziemlich sicher. Letztes Jahr hab ich zwei Tuner besucht und beide haben mir bestaetigt, das FL Baujahren softwarenmaessig freigeschaltet werden sollten. Keiner wusste jedoch nicht, welcher Code Nr dafuer notwendig ist
15.12.2006, 22:31
5 Meter purer Schönheit
V MAX Aufhebung
Auch für die VMAX aufhebung hab ich die Lösung und die ist überhaupt ned so schlimm für fast alle Modelle
E32 750i
E38 740i 4,4
E38 750i 5,0
E31 850i
E34 540i
E39 540i und natülich auch die M Versionen
dieses Modul kostet mit Steuer und Ohne RABATT 299,€
in Meiner SAMMELBESTELLUNG kostet des selbe 213,76 + Mwst.
Gruss Straubinger
Meine Website für Euren BMW: http://www.bmw-elektronikservice.de
