			16.12.2006, 16:31
			#31
			 740iA
Fahrzeug: E32-740iA V8 (EZ 13.07.1993), alpineweiss II, getönete Scheiben, schw. Leder, el. Sitze, Sitzheizung vorne und hinten, LPG Autogas, Alpina 17",
		Bekomme ich irgendwie den alten Stecker auf?? Oder kann ich den einzeln als Neuteil bekommen oder muss ich das komplette Kabel tauschen???
			16.12.2006, 16:56
			#32
Hallo Sebastian, schön daß wir schon soweit gekommen sind. Ich würde das Kabel mit denm unterbrochenen pin über den Stecker drüber mit zwei Stromdieben verbinden und gut ist.
			16.12.2006, 17:00
			#33
			 740iA
		Nee das ist Pfusch und da habe ich keine Lust zu. Möchte das schon vernünftig haben. Wäre nee Möglichkeit, aber nur die aller, aller letzte von allen anderen. Möchte das gerne ordentlich in dem Stecker haben. Vielleicht weiss ja jemand ob ich den erstens überhaupt aufbekomme und zweitens den auch neu bei BMW kaufen kann.
			16.12.2006, 18:12
			#34
			 † 05.05.2017
Fahrzeug: e34 540i Touring und andere Fahrzeuge
 ...ist der Stecker hier dabei?
Gruß,Matthes
			16.12.2006, 18:58
			#35
			 740iA
		Sehr gut. Ist das Gegenstück von der 2. Also das Papa Teil, nicht wie bei der 2 abgebildet das Mama Teil. Es ist von dem Papa Teil ein Kontakt abgebrochen...
			16.12.2006, 20:13
			#36
			 † August 2007
		Hi sebihees
Meine Befürchtung mir der Oxidation hat sich wohl bestätigt. Ich habe solche Kontakte hier, aber du bist so weit weg! Man kann die Kontakte einzeln  bei BMW bestellen! Zum tauschen der Stifte braucht man einen Ausdrücker!
Gruß Reinhard
			17.12.2006, 00:27
			#37
			 740iA
		Aber ich habe den Stecker genauer angesehen und ich sehe keine Möglichkeit den Stecker zu öffnen. Hat ja eine Fuge in der Mitte an der die zwei Hälften aneinandergesetzt wurden, aber trotzdem bekomme ich den nicht auf. Haben jetzt als Übergangslösung in den Mamateil eine Aderendhülse reingesteckt, die beim Zusammenstecken der beiden Steckerhälften den Kontakt zu dem abgebrochenen Teil herstellt. Aber das soll nur eine Übergangslösung sein.
			17.12.2006, 12:03
			#38
			 740iA
		So LIMA ist gemacht. Stecker usw. auch... Danke an diesem Punkt einmal für alle Hilfe. Jetzt benötige ich noch mal eure vollste Unterstützung. Ich möchte In meinem Urlaub den kompletten Motor zerlegen und NEU machen. Steuerkette, Nockenwelle, ZKD, Lagerschalen usw...
Benötige dafür aber am besten eine bebilderte Anleitung mit Problemen die auftreten können, was zu beachten ist und die nötigen Drehmomente. Herzlichen Dank auch schon mal im Vorraus. Alle Links und alles was zu gebrauchen ist hier posten.
Vielleicht ist auch noch jemand hier in der Umgebung der Ahnung von dem M30 Motor hat.
			17.12.2006, 12:30
			#39
			 740iA
		Habe in der Suche das hier gefunden. Was schon mal spitze ist.
Was ich noch nicht verstanden habe, was ist ein Kurbelwellenzapfen?? Die sollen ja bei Motoren mit hoher Laufleistung nicht mehr so gut sein.
			29.12.2006, 16:44
			#40
			 740iA
		Hier mal ein zwei Bilder von meinem Dicken.
