Alt 21.12.2006, 19:06   #1
Mike730i
Benutzerbild von Mike730i
Fahrzeug: Mustang GT 2006, KTM 990 SMT 2009, Corvette C7 Stingray 2015
Ich habe da mal eine Frage die genau die beiden Lampen betrifft.
1. Muß die Airbaglampe beim Zündungeinschalten brennen? Meine macht es nicht. Leider weiß ich nicht ob es schon so war bevor ich diese Woche das Kombiinstrument ausgebaut hatte.
2. Bei Check Engine habe ich gar keine Lampe drin. Ist das normal?
Gruß Mike
Mike730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2006, 19:15   #2
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
Gruß Mike
Hallo Mike,
die Check Engine Lampe hab ich auch nicht und ja wenn "Zündung an" sollte die Airbag Lampe an gehen zur Kontrolle ob sie geht wenn der Wagen dann läuft sollte sie aus sein es sei denn du hast ein Problem dann blinkt sie 5min. und geht dann auf dauer leuchten...
Kai
Geändert von Viper V8 (21.12.2006 um 21:04 Uhr).
Alt 21.12.2006, 21:00   #3
el-doz
Fahrzeug: BMW 735 i (E32), Schalter, EML, ASC, Bj. 07/88 - Citroen Xsara Picasso Chrono, 1.8i, EZ 08/02
Oh Mann... Jetzt wird es langsam peinlich... Ich glaube, bei mir war da auch keine Lampe drin. Sicher bin ich mir da allerdings nicht, ich weiß nur daß ich mir damals dachte: "Hey! Da ist ja noch ein freier Steckplatz für ein Birnchen! So geht das aber nicht - da gehört bestimmt eins rein..."
Das wäre sehr peinlich, wenn das die Lösung des Problems wäre (zumindest was "Check Engine" betrifft).
Dann formuliere ich meine Frage mal vorsichtig um... Hat mein Bimmer überhaupt diese Kontrolleuchte? Oder ist sie in meinem 735i gar nicht vorgesehen?
Grüsse
Frank
ALLES WIRD GUT... ODER BESSER!
el-doz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2006, 21:06   #4
Viper V8
Grüsse
Frank
nö... hat er nicht ... hab grad mal in die BA geschaut ... sowas gibts garnicht... und ich hab ne alte BA
meiner hat sowas auch nicht wobei mein Cockpit eh noch wieder anders aussieht... du hast die Batterie kontrolle in der Mitte ich hab sie unten Links... da wo Nebel ist...
Kai
Alt 21.12.2006, 22:00   #5
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi el-doz
Die Check Engine ist nur in einigen USA-Staaten vorgeschrieben. Normal ist da kein Kabel dran kann aber bei den ältern Bj. vorhanden sein, aber wenn die leuchtet, ist mit der Lambda was nicht IO. Auf jeden fall stimmt dann mit dem Abgas was nicht.
Das die Airbag-Lampe brennt, kann am Gurtstraffer liegen, der mit dem Airbag-Steuergerät verbunden ist, und die gleiche Funktion hat wie ein Airbag, den der wird auch von diesen ausgelöst. In den alten Sitzen ist oft ein Gurtstraffer verbaut, und nicht immer in den el. Sitzen, besonders bei Memorysitze. Am besten zu erkennen wenn man eine Sitzheizung hatte, die nur brennt wenn der Gurt steckt!
Gruß Reinhard
Alt 21.12.2006, 22:04   #6
Viper V8
Gruß Reinhard
soso...
ich sag jetzt nix....
Kai
Alt 21.12.2006, 22:30   #7
BMWHarald
Fahrzeug: BMW 735iA (11.89), BMW 750iL (12.91)
Hallo Reinhard!
Ein dauerhaftes Aufleuchten der Check-Engine Lampe während der Fahrt muss nicht zwangsläufig auf einen Fehler hindeuten!
Manche Motorsteuergeräte können die Lampe nicht korrekt ansteuern und dann leuchtet sie während der Fahrt - auch wenn kein Fehler vorliegt. Schuld daran soll das EPROM im Steuergerät sein...
Das Vorhandensein eines Gurtstraffers hat übrigens nichts mit den Sitzen zu tun! Bis 1992 wurde bei verbautem Fahrerairbag im Obergurt auf der Beifahrerseite ein pyrotechnischer Gurtstrammer verbaut, der -wie Du bereits richtig gesagt hast- vom Airbag-Steuergerät überwacht und ggf. ausgelöst wird. Erkennen kann man das Teil ohne Abbau der B-Säulenverkleidung übrigens nicht.
Bei Fahrzeugen mit Fahrer- und Beifahrerairbag gab es bis 1992 keinen Gurtstrammer. Ab 1992 wurden dann mechanische Gurtstrammer im Untergurt verbaut, die unabhängig vom Airbag-Steuergerät arbeiten.
Sascha
BMWHarald ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2006, 22:29   #8
el-doz
Hi el-doz
Gruß Reinhard
Grüß Dich!
Wenn ich Deinen Namen lese, fallen mir grad wieder alle Sünden ein. Hab noch was für Dich, es ist aber soviel dazwischen gekommen (Eheschließung und Planung derselben...). Ich schicks aber morgen raus (Trackingnr. gibts dann auch morgen per PN).
Zurück zum Thema: Ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob da ursprünglich ein Lämpchen drin war. Ich weiß nur noch, daß es im Cockpit "eine freie" Stelle gegeben hat und ich mir damals (war vor ca 9 Wochen) dachte, es schadet nix, da eins reinzumachen. Deshalb stelle ich mir jetzt die Frage, ob es evtl. dieses Birnchen war. Sollte aber ein Defekt vorliegen (von was auch immer), ist es merkwürdig, daß dieser nach dem Umrüsten aufgetreten ist (vor allem, wenn es was mit der Lambda sein sollte).
Das Problem mit der Airbag-Leuchte hatte ich schonmal. Da hatten wir den Tages-KM-Zähler repariert (hatte sich immer genullt, nachdem man den Wagen abgestellt hatte). Da bin ich zum Freundlichen gefahren und der hats in 10 Sekunden behoben.
Irritiert bin ich deshalb, weil das Guttmann-Gerät "Fehlercode 0" meldete und auch kein Fehler ausgelesen und gelöscht werden konnte. Oder ist das so speziell, daß da nur der Freundliche weiterhelfen kann?
Grüsse
Frank
Klimaautomatik : von "REST" nach "MAX" oder doch nicht "MAX"?!?!? ferri BMW 7er, Modell E38 7 02.08.2007 12:59
Suche 18"/20" Felgen im Tausch gegen meine "Sternspeiche 70" Felgen&Reifen Seewolf Suche... 3 27.01.2006 00:10
An alle "Taugt der was" und "Soll ich den nehmen" Spezialisten koertsch BMW 7er, Modell E38 35 03.05.2005 11:38
Elektrik: Ist der Wechsler "BMW Bavaria CD 6 Selektion" baugleich mit dem "P" ??? MarcX BMW 7er, Modell E38 1 11.11.2004 21:45
Cockpit "Check Engine" was.................???? Tony BMW 7er, Modell E32 21 21.10.2003 05:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:03 Uhr.
