Alt 21.12.2006, 22:30   #11
BMWHarald
Fahrzeug: BMW 735iA (11.89), BMW 750iL (12.91)
Hallo Reinhard!
Ein dauerhaftes Aufleuchten der Check-Engine Lampe während der Fahrt muss nicht zwangsläufig auf einen Fehler hindeuten!
Manche Motorsteuergeräte können die Lampe nicht korrekt ansteuern und dann leuchtet sie während der Fahrt - auch wenn kein Fehler vorliegt. Schuld daran soll das EPROM im Steuergerät sein...
Das Vorhandensein eines Gurtstraffers hat übrigens nichts mit den Sitzen zu tun! Bis 1992 wurde bei verbautem Fahrerairbag im Obergurt auf der Beifahrerseite ein pyrotechnischer Gurtstrammer verbaut, der -wie Du bereits richtig gesagt hast- vom Airbag-Steuergerät überwacht und ggf. ausgelöst wird. Erkennen kann man das Teil ohne Abbau der B-Säulenverkleidung übrigens nicht.
Bei Fahrzeugen mit Fahrer- und Beifahrerairbag gab es bis 1992 keinen Gurtstrammer. Ab 1992 wurden dann mechanische Gurtstrammer im Untergurt verbaut, die unabhängig vom Airbag-Steuergerät arbeiten.
Sascha
BMWHarald ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2006, 22:37   #12
el-doz
Fahrzeug: BMW 735 i (E32), Schalter, EML, ASC, Bj. 07/88 - Citroen Xsara Picasso Chrono, 1.8i, EZ 08/02
Zitat von BMWHarald Beitrag anzeigen
Hallo Reinhard!
Sascha
Hi!
Um das nochmal klarzustellen: Die Lampe leuchtet nicht dauerhaft, sie blinkt (die Leuchtphase ist deutlich länger als die "Aus-Phase" - aber es ist deutlich als blinken zu erkennen).
Bei der Airbag-Kontrollleuchte könnte ich mir vorstellen, daß sie leuchtet weil das Kombiinstrument angeschlossen und in Betrieb genommen wurde, ohne daß der Airbag angeschlossen und das Lenkrad montiert war (zumindest war das damals auch so gewesen...) ABER: Warum kann dieses sch... Guttmann-Gerät das nicht auslesen?
Frank
ALLES WIRD GUT... ODER BESSER!
el-doz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2006, 22:53   #13
BMWHarald
Zitat von el-doz Beitrag anzeigen
Hi!
Frank
Ja, so ein "blinken", wie Du es beschreibst, macht mein 735i BJ 89 auch... Der Fehlerspeicher ist aber defintiv leer. Wird dann wohl am Motorsteuergerät liegen...
Warum nun das Diagnosegerät der Werkstatt den Fehlerspeicher des Airbag-Steuergerätes nicht auslesen kann, kann ich Dir leider auch nicht sagen.
Sascha
Alt 22.12.2006, 12:43   #14
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi el-doz
Nicht alle Geräte können den speziellen Airbag-Code auslesen, habe das bei einigen schon testen lassen, sogar die von Bosch haben es nicht erkannt. Sicher geht es bei allen BMW DIS Geräten. Das wurde damals vom Siemens gebaut und braucht einen eigenen Auslese-Code. Einige haben mir berichtet, dass mit einer Carsoft-Version, weis aber die Version nicht, der Airbag zu löschen sei!
Gruß Reinhard
Alt 22.12.2006, 14:02   #15
el-doz
Hallo Reinhard!
Danke für die Info! Dann werd ich mal zwischen den Jahren zum Freundlichen fahren und das löschen lassen. Aber wie zum Henker finde ich heraus, ob bei mir ursprünglich die Check-Engine Kontrolleuchte verbaut wurde? Oder, falls sie verbaut wurde, kann der Freundliche den Fehler genau lokalisieren und kann mir sagen ob da ein Defekt im Steuergerät oder in der Lambda vorliegt?
Frank
Alt 22.12.2006, 14:23   #16
Check engine Leuchte ist nur in US Modellen drin, weil die den Stomp test machen koennen.
Die Kabel vom Steuergeraet sind bei nicht US-Modellen doch garnicht verlegt.
Bau die Leuchte wieder aus und gut ist.
Alt 22.12.2006, 15:52   #17
el-doz
Hi!
Puh! Danke Erich, Du kannst Dir nicht vorstellen, wie erleichtert ich jetzt bin.
Dann wird ja doch wieder alles gut...
Frank
Alt 22.12.2006, 16:01   #18
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
Hi!
Frank
genau ... nimm die Birne wieder raus und fahr zum freundlichen wegen des Airbag´s und dann ist die Leuchtorgel wieder aus...
Das die US Modell sowas hatten wusste ich nicht aber in der BA wie gesagt steht auch für dein Modell nichts dadrüber drin...
Kai
Alt 22.12.2006, 16:17   #19
das ist dann der sogenannte stomp test.
Damit kann man dann Fehler auslesen, die sich auf den Motor - sprich Abgas- beziehen. Ist seit ca. 1988 in USA vorgeschrieben, dass die Autos das haben.
Wie der stomp test geht, steht auf meiner Seite.
Je nach Steuergeraet kann man das bei unseren auch noch nachtraeglich verkabeln, schau mal unter T&T, da habe ich das mal reingestellt, Fugo hatte die Seiten aus dem Bentley da mal abgelichtet und Reinhard und Matthes hatten auch noch was dazu gesagt zum 750 und 740.
Sascha ist auch am testen, hat aber noch Probleme, evtl. ist es nicht das richtige Steuergeraet.
Klimaautomatik : von "REST" nach "MAX" oder doch nicht "MAX"?!?!? ferri BMW 7er, Modell E38 7 02.08.2007 12:59
Suche 18"/20" Felgen im Tausch gegen meine "Sternspeiche 70" Felgen&Reifen Seewolf Suche... 3 27.01.2006 00:10
An alle "Taugt der was" und "Soll ich den nehmen" Spezialisten koertsch BMW 7er, Modell E38 35 03.05.2005 11:38
Elektrik: Ist der Wechsler "BMW Bavaria CD 6 Selektion" baugleich mit dem "P" ??? MarcX BMW 7er, Modell E38 1 11.11.2004 21:45
Cockpit "Check Engine" was.................???? Tony BMW 7er, Modell E32 21 21.10.2003 05:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:23 Uhr.
