23.12.2006, 22:25
der weiße Riese
Zitat von peter becker
hallo 12zylinder
die buchstaben sind durchleutet, der jeweils eingelegte gang leuchtet etwas
heller. (das P auf dem foto)
viele grüsse
peter ( der es auch von reinhard bekommen hat)
Hallo Peter,
ja, das ist mir schon klar, dass die jeweils eingelegte Schaltstufe etwas heller leuchtet. Wenn Du es verbaut hast, kannst Du ja mal berichten, ob Licht z.B. bei der Schaltjalousie austritt oder ob es quasi "blickdicht" ist.
Wie kompliziert ist der elektrische Anschluss (Um- und Einbaudauer)? Bin nicht der Elektronikspezi...
12Zylinder
23.12.2006, 23:13
750i powered by ROTTALER2
Zitat von 12Zylinder
Hallo Peter,
12Zylinder
es ist absolut blickdicht,man erkennt nur die beleuchteten buchstaben.
tjaaaa, da ich auch nicht der elektrik profi bin, habe ich es machen lassen,kann dir also nicht sagen wie lange es dauert.
reinhard hat aber für jede variante einen anschlussplan, mit genauer bezeichnung,was wo angeklemmt wird.
viele grüsse
peter
23.12.2006, 23:35
So, Führpark ausgetauscht
pass auf... jetzt kommts ... ich wieder...
ihr habt doch bei euren Automatik Bimmern die Anzeige im Kombi welcher Gang drin ist.... mir ist da grad was für die Handschalter eingefallen...
kann man irgendwie was bastelln das da im Kombi auch der Gang für die Handschaltung angezeigt wird....????????????
Kai
23.12.2006, 23:54
Kai
hallo kai
dass stelle ich mir nicht schwieriger vor, als beim automatik.
du brauchst im prinzip (du weisst bin absoluter elektrik laie) nur kontakte
an die punkte zu setzen,wo der jeweilige gang "liegt" und dass dann auf
eine kulisse übertragen,wie beim automatik auch.
wenn du dann den kontakt vorne links berührst, leuchtet gang 1, berührst du
den kontakt hinten links, leuchtet dann gang 2 usw. usw.....
für den rückwärtsgang gibt es das ja auch schon, im übertragenen sinne,wenn
du ihn einlegst,geht der rückfahrscheinwerfer an, genau so müsste dann deine
anzeige mit dem R leuchten.
viele grüsse
peter
23.12.2006, 23:59
im Gedenken an Carsten †
Fahrzeug: E23 735iA Bj.03/85 Klima, Leder, gr.Bc, Chromline und Motorschaden :-( Audi V8
Man, das klingt ja sehr kompliziert. Hätte wohl auch Interesse, aber leider würde ich es selber nie eingebaut bekommen  .
Gruß Marco
24.12.2006, 00:46
Gruß Marco
moment... der Peter und ich sind jetzt grade beim Handschalter... bei deinem Automatik ist das alles schon vorgegeben und nicht so schwierig...
Kai
24.12.2006, 01:03
Kai
Und
Ich kann ja noch nicht mal ein Radio anklemmen... Wie sollte ich denn so etwas einbauen  .
Handschaltung oder Autom., würd ich nicht hinbekommen.
Gruß Marco
24.12.2006, 01:10
Kai
hallo kai
ja, auf der platine sitzt ein chip,so wie es aussieht.
ich denke, dass reinhard hier der einzige ist,der dir da weiterhelfen kann.
wie oben schon geschrieben, theoretisch müsste es egal sein, ob eine
automatikposition des schalters "erfasst" wird, oder eine position des
handschalters.
reinhards ganganzeige, geht auch nicht in den instrumentencombi,dass ist
ja beim automatik schon serienmässig so, reinhards anzeige, geht nur auf
die beleuchteten buchstaben des streifens neben dem automatikschalter.
viele grüsse
peter
24.12.2006, 00:26
hallo kai
viele grüsse
peter
Hallo Peter,
na ganz so einfach wirds wohl leider nicht sein... du brauchst ja in irgendeiner form noch ein Steuergerät das mit dem Kombi reden kann... und da wird´s für mich dann schwierig... ich wüsste nicht wie ich das anschliesen soll geschweige denn wie das Steuergerät selber aufgebaut sein müsste aber sowas kann doch der Reinhard bestimmt...
Kai
24.12.2006, 14:01
† August 2007
Gruß Kai
Hi Kai
Um im Kombi die Zahlen anzeigen zu konnen, muss im Codirship die Programierung der Zahlen hinterlegt sein. Es gibt nur 1, 2, 3, 4, N,und R in den Anzeigen die man für einen Schalter benutzen könnte. Werde mal beim Sohn seinen Schalter versuchen wie und was möglich ist. Schau ob die Leitungen auch dort am Kombi vorhanden sind und wenn ja, wo die hingehen! Man müsste einen Rahmen bauen, der an jeder Stellung des Schalthebels kontakte hat und so die Gänge anzeigen kann, diesse umwandeln und ans Kombi senden. Der Aufwand ist entschieden grösser, aber auch irgend wie machbar. Man könnte mit einer 7segment Anzeige die man irgend wo postiert die Gänge ablesen.
Gruß Reinhard
