Alt 30.12.2006, 18:46   #1
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
Zitat von aaxl Beitrag anzeigen
Hat sich dein Problem gelöst?
wie denn ?? ich weiß ja nicht woran es noch liegen könnte... deshalb ja auch die Frage... ok durch aussitzen lösen sich manche Probleme von allein aber das Problem leider nicht...
Kai
Alt 30.12.2006, 23:55   #2
aaxl
Benutzerbild von aaxl
Fahrzeug: E32-735i (03.87)
Hoppla, mein Fehler!
Hatte mehrere Tabs offen. Zu deinem Thema wollte ich das schreiben:
Ich habe das gleiche Problem.
Verantwortlich ist meist die einstellbare Schiene (links, Langloch).
Fahr das Fenster mal ganz hoch, löse dann die Mutter die die einstellbare Schiene im Langloch fixiert und bringe die Scheibe in die richtige Position.
Nun musst du die Mutter wieder anziehen und das Fenster vorsichtig hoch und runter fahren. Über Erfolg oder Misserfolg entscheiden "halbe" Millimeter.
Du wirst es öfter versuchen müssen und dich langsam an die ideale Position ranarbeiten müssen.
Das Auto dabei laufen lassen schont die Batterie.
Nur interessehalber:
Ist dir auch einer der Plastikgleiter verreckt?
Mir hat nämlich der Versuch das Fenster nach einem solchen Bruch trotzdem hochzufahren, die rechte Schiene am Fenster und den rechten Arm der Schere verbogen
Nun stimmen der Weg, den der linke Teil des Fensters zurücklegt und der des rechten Teils nicht mehr überein.
Beim Runterfahren ist alles in Ordnung, beim Hochfahren allerdings hebt es den Fensterteil mit der langen Schiene ca. 4mm zu weit an. Die Folge ist u.a., dass der Gummi teilweise eingequetscht wird.
Naja, wenn mal wieder die Sonne scheint werde ich mich dieser Sache annehmen. Jetzt ist es mir schlicht und ergreifend zu kalt. Zudem habe ich keine Lust auf nochmalige Türpappendemontage.
Axl
Favete linguis!
Geändert von aaxl (31.12.2006 um 00:01 Uhr).
aaxl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.12.2006, 00:19   #3
Viper V8
Axl
hab ich alles schon probiert.... ich hatte das alles schon einmal in einem anderen thread geschrieben daher vergass ich hier zu erwähnen das bei mir das ganze mit einer defekten Schere anfing.... da waren die Zähne ab... also, ich habe eine andere Schere bzw eine komplett andere Platte drin inkl. Motor... die Plastikteile sind alle i.O. und auch neu gefettet... der alte defekte Heber lief bis auf das Stück wo die Zähne fehlten im Spender einwandfrei.. also sollte das bei meinem andersrum auch passen da es ja verschiedene ausführungen der Schere gibt... hab mit dem Langloch schon alle Stellungen durch und bin ganz auf Anschlag unten.. sobald ich etwas weiter hoch rutsche im Loch spielt die Scheibe völlig verrückt... hab schon fast das Gefühl als wäre das Loch zu kurz.. hab mich aber noch nicht dazu durchringen können das etwas nach unten aufzudremeln... vielleicht habe ich ja doch irgendwas übersehen...
Kai
Alt 31.12.2006, 00:29   #4
aaxl
Wie du schon angedeutet hast: Verlänger das Loch.
Viel Erfolg
Axl
Motorraum: Leerlaufschwankungen- immer noch!!! mail@marcus-ar BMW 7er, Modell E32 7 19.09.2006 17:45
Fensterheber bringt mich noch zur Weißglut 727tx BMW 7er, Modell E32 3 03.07.2005 15:20
noch immer Musik... JensSU BMW 7er, Modell E38 3 08.10.2004 15:16
immer noch Fahrwerksprobleme Tobi735 BMW 7er, Modell E32 6 30.12.2003 18:16
Immer noch Bremsenrubbeln glatzi50 BMW 7er, Modell E32 3 17.08.2002 22:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:24 Uhr.
