02.01.2007, 16:18
roadstar
Fahrzeug: E32-735i (10.91)
mal abgesehen von den Kosten,
die auch bei mir um ca. 25 Euro lagen, geht es mir ja hauptsächlich um die Rep.-anleitung. Wie gesagt, würde mich über einen guten Link freuen.
Danke
02.01.2007, 17:24
_________________________
Anleitung ?
Wo ist denn das Problem
Lichtmaschine, Servopumpe und Klimakompressor lösen.
Dann alle drei zurückdrücken.
Riemen abnehmen (Klima, Servo, Lima)
Riemen auflegen (Lima, Servo, Klima)
Dann Riemen spannen.
Anzugsmomente bestimmt in der Suchfunktion.
(Ich verbrenn mir hier in letzter Zeit immer das Maul)
Marc
02.01.2007, 17:32
Milchliebhaber
Fahrzeug: BMW E61 525dA
Zitat von Movie222
Anleitung ?
Marc
Da hat Marc Recht,
wenn du die Motorabdeckplatte weg hast und guckst mal von unten rein ist es sozusagen "selbst-erklärend"...........
Das Einzige auf das du achten mußt, ist die neuen Riemen nicht zu stramm zu machen ( die Lager werden es dir danken ). Nach ein paar Tagen solltest du nochmal kontrollieren und ggf nachspannen, ein wenig weiten sich die Riemen nach den ersten Kilometern.
Wolfgang
"Life is short and love is always over in the morning" - Andrew Eldritch
02.01.2007, 17:53
So, Führpark ausgetauscht
die Riemen nur so fest spannen das du die mit der Hand noch eine viertelumdrehung um sich selbst verdrehen kannst.... im zweifel lieber etwas zu lose als zu fest ... wenn du die zu fest machst hast bald danach richtig bruch....
Kai
02.01.2007, 19:26
Fahrzeug: BMW730i/V8/K/Handschalter/E.Z 11.06.1992; BMW320i(E36/R6)K Coupe/Handschalter/Bj.04.1995; beide in 1. Hand, beide mit H-Kennzeichen
Hallo, wie wärs damit
http://www.7-forum.com/modelle/e32/antriebsriemen/
Grüsse
ah, seh gerade ist kein V8, aber vielleicht kann man was übernehmen auf den R6
03.01.2007, 10:42
roadstar
Ja dann Vielen Dank,
dachte mir schon dass die Keilriemen kein großes Problem darstellen, doch wollte ich halt auf `Nummer sicher` gehen.
Dankeschön
Gruß Philipp
23.07.2024, 14:51
fuer den M70, auch Riemenwechsel, hier mal in Bildern
V12 Ölwechsel, außerdem werden Ölwannendichtung, Zündkerzen und Drosselklappe wieder hergestellt
0:37 Ölwechsel
0:53 Ölwanne demontieren
02:20 Keilriemen
05:07 Drosselklappe Öffnen und ölen
07:32 Zündkerzenwechsel
09:51 Verteilerkappen, Finger und Zündkabel
11:59 Styling 4 Felgen
https://www.youtube.com/watch?v=aDRHieT7kVY
wichtig ist beim M70 die korrekte Laenge der Riemen, da gibt es etliche je nach Ausfuehrung, 2te Lima ja/nein, Tropenausfuehrung ja/nein etc pp, kann nur jeden anraten anhand der VIN die richtigen Riemen zu bestellen.
