02.01.2007, 10:09
Fahrzeug: zur zeit BME E32 v8 BJ 8/93 und Individual blau BMW 735iA (E32) BJ 4/89 , E65 730 d BJ 2002
Highline
welche umbauarbeiten muss ich tun um die Highline Ausstattung in einen kurzen 7er einzubauen???
eigentlich möchte ich nur den fondteil (Armlehne auf den hinteren Sitzen mit telefon und Sitzverstellung) umrüsten.
die elektrische sitzbank habe ich bereits eingebaut, nur noch nicht elektrisch angeschlossen!!!
Ich habe die Sitzbank recht und links ca 5cm gekürzt somit gibts kein problem mit der türverkleidung mehr wegen der elektrischen verstellung.
diese arbeit war relativ leicht nur das neuie beziehen der sitzbank war schwierig da ich aber einen lederaufbereiter gerade da habe hat er mir es kostenlos gemacht, ich glaube alleine hätte ich es nicht mehr ordentlich zubekommen!!!
nun aber nochmal zu meiner frage was muss ich ändern um die mittelarmlehne reinzubekommen???? hat das einer schonmal gemacht???
dd-mf
[center]www.bmw-club-scorpions-dresden.de[center]
Geändert von Highliner (02.01.2007 um 10:23 Uhr).
02.01.2007, 11:13
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Eigentlich müsste alles zu 100% passen, wenn Du die ganze Rücklehne einbaust. Die Aufnahme für die Armlehne ist ja am Lehnenteil
Gruß Philipp
02.01.2007, 16:37
anschlußplan
kann mir jemand mal einen link oder anschlußplan geben für das telefon und das radio???
maik
02.01.2007, 18:08
750i powered by ROTTALER2
maik
hallo maik
die high line MAL hat noch einen extra dämpfer,soweit ich weiss,sie ist ja
etliches schwerer,durch das telefon und die radiosteuerung,dann gehört ja
auch noch einiges an "kabel und steuergeräten" dazu.
schau mal hier
viele grüsse
peter
[IMG]  [/img]
02.01.2007, 18:45
teile habe ich
ja peter die teile habe ich alle und ich glaube auch zuviele, ich glaube da sind noch teile für den kühlfach und 2 klima dabei.
weil das soviel kram ist brauche ich mal einen anschlußplan.
maik
02.01.2007, 19:08
Fahrzeug: BMW 735iA (11.89), BMW 750iL (12.91)
Hallo!
Der Anschluss des Radios ist kein Akt! Du brauchst lediglich ein Verbindungskabel, welches das Bedienteil in der Mittelarmlehne mit dem Tuner im Kofferraum verbindet – sonst braucht das Radio keine weiteren Anschlüsse!
Wenn Du genau die Teile hast, die auf dem Foto dabei sind, sind die restlichen Teile für das Autotelefon:
1. Geräteträger mit Antennensplitter(?) für das Telefon samt Kabelsatz
2. Steuergerät Autotelefon (Philips porty FG51)
3. Akku (wird auf das Steuergerät aufgesteckt)
War der Kabelsatz für die Beifahrersitzfernbedienung auch mit dabei? Dieser führt von der Mittelarmlehne über den Kofferraum zum Beifahrersitz, wo auch das entsprechende Steuergerät verbaut ist. Anbei ein Bild des Kabelverlaufes.
Sascha
PS: Kannst Du mal Bilder der umgebauten Rücksitzbank machen und posten? Mich würden die Umbaumaßnahmen interessieren...
02.01.2007, 19:41
umbau
leider kann ich keine biolder reinsetzen weil ich keine kamera bei der hand hatte.
aber wenn du das leder von der sitzbank wegmachst, es ist nur getakkert, befindet sich darunter ein rahmen, ist eigentlich wie dünnes blech, da schneitest du ungefähr 5 cm links raus am besten direkt an der biegung und schweißt es wieder zusammen. achtung du mußt es links und rechts rausschneiden.
achso und das schweißen der halterungen in der sitzfläche muss exakt gemacht werden!!!
das war es eigentlich schon. wie gesagt der akt ist das leder wieder draufbekommen
kabelbaum für die elktrische Fondverstellung ist auch mit dabei, wo wird das Kühlfach angeschlossen????
das radio möchte ich gegen ein alpine tauschen weil ich vorne ebenfalls ein alpine moniceiver verbaut habe.
maik
Geändert von dd-mf666 (02.01.2007 um 19:50 Uhr).
02.01.2007, 23:25
† August 2007
Hi Maik
Ich kenne nur vom Professional das 2. Bedienteil, und es ist nicht so tief wie ein normales Radio, Becker und Alpina kannst du nicht verbinden, da muss ein kompletter umbau her.
Gruß Reinhard
03.01.2007, 03:19
Hallo Maik!
Meinst Du die Anschlüsse der original Kühlbox, die auch im Highliner verbaut ist?
Soviel ich weiß, hat diese keinen extra Stromanschluss und wird über das Zusatzklimagerät betrieben.
Das Zusatzklimagerät hat einen eigenständigen Kabelbaum, der mit dem Kabelbaum der normalen Klimaanlage im Armaturenbrett verbunden wird. Nun unterscheiden sich aber die Kabelbäume der Klimaanlagen bei Fahrzeugen mit- und ohne Highline-Ausstattung gewaltig! Heißt also, dass Du den kompletten Kabelbaum der Klimaanlage tauschen müsstest. Dazu auch gleich noch den kompletten Klimakasten im Armaturenbrett - der ist nämlich auch anders.
Bekommst Du die Zusatzklimaanlage überhaupt in dem kurzen 7er verbaut!? Das wird doch sicherlich mächtig eng...
Sascha
03.01.2007, 07:57
probleme
reinhard,
ich möchte das beide radios alpine sind, also das becker radio raus und alpine rein. das müßte doch gehen oder?????
Sascha
nun das mit dem Kabelbaum der kühlbox habe ich bereits mitbekommen, deswegen mein erste Gedanken nur das Bedienteil verbauen ( geht aber überhaupt nicht)!!!
den Külschrank verbauen und nicht anschließen mein 2 gedanke aber völliger Blödsinn hat ja keinen sinn!!!
also wie geschrieben kabelbaum wechseln komplett oder irgendwo strom abzwicken!!! oder rumlöten!!!
habe aber immer noch kein anschlußplan!!!
maik
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
highline
clpf055 |
10 |
03.09.2005 20:36 |
Highline EdelholzKlapptisch
Artos |
eBay, mobile und Co |
1 |
14.08.2005 10:00 |
Highline
clpf055 |
5 |
13.06.2005 16:01 |
E 32 Highline
Hendrik33 |
1 |
15.07.2004 15:42 |
Highline
LK730 |
36 |
25.09.2002 22:56 |
