Alt 08.01.2007, 20:10   #1
dd-mf666
Benutzerbild von dd-mf666
Fahrzeug: zur zeit BME E32 v8 BJ 8/93 und Individual blau BMW 735iA (E32) BJ 4/89 , E65 730 d BJ 2002
Standard fast neu
peter becker du kannst auch kurz und knapp sagen
FAST NEU!!!
dd-mf
[center]www.bmw-club-scorpions-dresden.de[center]
dd-mf666 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2007, 21:41   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
FAST NEU!!!
dd-mf
ja, fast neu, was mich am meisten bisher gekostet hat,ist der pentosinverlust,
nach zwei gebrauchten BKV´s wurde dann doch schliesslich ein neuer verbaut,
ich wars einfach nur leid. diverse schläuche getauscht, dass irre an der sache
ist, er verliert immernoch irgendwo pentosin und man kann es nicht richtig
ausmachen,wo das den nun noch herkommt.
wo ich bisher noch verschont geblieben bin ( auf holz klopf) grössere elektronik fehler, getriebefehler oder auch lager des antriebsstrang (motor,getriebe, kardanwelle) auch die EDC dämpfer sind noch ok (gottseidank).
ich habe mich schon oft seeeehr geärgert über den fuffi,aber das tiefe grollen,wenn ein v12 angelassen und hochbeschleunigt wird, entschädigt mich
dann immer wieder etwas für die tiefschläge.
ein grossteil der kosten ist natürlich auch die zeit, dadurch,dass ich gehbehindert bin, kann ich nicht all zu viel selbst machen und muss so die
zeit immer mit einrechnen (und natürlich bezahlen) was sich andere leicht
selbst machen können.
viele grüsse
peter
Alt 09.01.2007, 00:05   #3
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
In 2000 meinen alten 740 bei 160.000KM für umgerechnet 6000€ gekauft.
Dann bis zum Verkauf (in 2006 für 1000€) auf 330.000KM Laufleistung gebracht, in der Zeit für Verschleiß und alle Reparturen ca. 7000€ reingesteckt.
Jetzt einen 740IL für 3000€ gekauft und bisher für Reparaturen/Teillackieren/Verschleißteile ect. knapp 4000€ ausgegeben. Zusätzlich für 2.750€ eine Prins Gasanlage einbauen lassen.
Früher für meinen alten rechnete ich im Monat immer im Schnitt mit 100€ zusätzlich, mal schauen wo jetzt die Reise hingeht?
Seitdem ich im Internet Spritmonitor benutze sehe ich jetzt auf einen Blick meine Ausgaben , aber man gönnt sich ja sonst nichts
Gandalf
Geändert von gandalf (13.11.2007 um 11:19 Uhr).
Alt 09.01.2007, 07:07   #4
ORainer
Benzinbeseitiger
Benutzerbild von ORainer
Fahrzeug: BMW 735i Bj. 2/87; Volvo S40 2.0 Turbo
viele grüsse
peter
Ein Freund von mir (KFZ- Mechanikermeister) erzählte mir zum Pentosinverlust eines seiner Kunden: Der Kunde erzählte das Pentosin wäre manchmal ausgelaufen, manchmal aber nur "verschwunden" und erst später wieder aufgetaucht. Tatsache war- das Pentosin sammelte sich in dem Längsholmen des Rahmens wo es bei Gelegenheit wieder rauskam. Insgesamt über 20 Liter mussten sie absaugen.
War übrigens ein 740i E32
ORainer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2007, 07:38   #5
Thomas H
Benutzerbild von Thomas H
Fahrzeug: BMW 730i R6 (E32) Individual Sonderserie Bj.11.93,E30 Cabrio 320/327 Bj.07.88, XL1200CA
habe auch schon einiges in den kleinen Dicken investiert.
Gekauft vor einem Jahr mit 138 TKM, inzwischen 10TKM ohne Probleme gefahren.
Komplett durchsicht mit Verteiler, Läufer, Kerzen, Luftfilter ca. 200€
Querlenker, Bielstein Dämpfer und HR Federn und diverse andere Arbeiten 1500€
Original Kreuzspeichen Felgen in 7x15 mit Reifen 150€
Winterreifen mit Stahlfelgen 150€
Bremsen hinten und vorne neu 400€
2 mal Öl Service 200€
2600€
Umbauteile nach meinen Wünschen:
BBS Kreuzspeichen Felgen in 8,5x16 200€
CD Wechsler 120€
Kofferraum Verkleidung für CD Wechsler 50€
Lordosen 50€
PDC 180€
Und noch auf der Suche nach Diversen Teilen.
Bereue bis jetzt keinen einzigen Euro, der Wagen macht einfach nur Spaß und soll noch recht lange bei uns bleiben was Dank diesem Forum bestimmt einwandfrei klappen wird.
Mit freundlichen Grüßen
Thomas H.
Thomas H ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2007, 18:43   #6
flerchen
Benutzerbild von flerchen
meinen hab ich auch schon fast generalüberholt.
Ersteigert bei Ebay für 500€ im August 05, man war das ne Grotte aber egal.
Dann angefangen alles zu erneuern:
Zylinderkopfwechsel da die Nockenwelle eingelaufen war (Hohlschraube verloren) und ich sehr günstig an einen gebrauchten Kopf mit neuer Welle und Kipphebeln kam.
Ölwannen Dichtung gewechselt
Kühler gebraucht (nie wieder lohnt nicht, lieber gleich neu)
beide Kotflügel und Haube vom Schlachter in meiner Farbe (Hat mal einer Wild mit Spachtelmasse modelliert)
Zündverteiler und Läufer (neu von BMW)
Satz Felgen Styling 2 (vom Schlachter)
neue Reifen
Radio Business RDS (von Ebay)
BCIV erneuert (durch Zangen rausrupf Demontage zerstört vom Vorbesitzer der wusste nicht das hinterm Radio der Hebel ist)
EFH vorne links Schere erneuert (Ebay)
Türbremse vorne links erneuert (BMW)
Fensterführung vorne links gerade gebogen (hat mal nix gekostet)
Leerlaufregler erneuert (Ebay)
alle Innenleuchten instandgesetzt
Schließkeil vorne links getauscht (Schlachter)
Lenksäulen verkleidung erneuert (Schlachter)
Komplett auf Edelholz umgerüstet incl Schaltablage und Knauf (Ebay und MR77)
obere Querlenker getauscht (Ebay)
BMW Dreispeichen Lederlenkrad (Ebay)
Heizventile erneuert (Ebay)
Auf Euro2 umgerüstet (freie Werkstatt)
Kühlmittelstand Sensor erneuert (Ebay)
Zündkerzen gewechselt
Ölwechsel mit Filter
Hinterachsöl gewechselt
Getriebe Öl gewechselt
Kühlmittel gewechselt
vorne Komplett alle Scheinwerfer erneuert (Ebay und Schlachter)
Niere erneuert (Schlachter)
Rücklicht links erneuert (Ebay)
Scheinwerferreinigungsanlage Düsen Dichtungen und Ventile erneuert (BMW)
TÜV und AU neu ohne Mängel bestanden
und bestimmt hab ich noch einiges vergessen!
nun Angemeldet, es war aber schon April 06!
bis November 8000KM gefahren in der Zeit folgendes:
Heizschwert und Heizungssteuergerät IHR nachgelötet (Rottaler2)
und getankt
Gekostet hat mich das circa 2000€ wobei der Bimmer nur für den KLR in der Werkstatt war.
Zur neuen Saison müssen noch erneuert werden:
Stoßdämpfer vorne
Fahrwerk bis auf die oberen Querlenker Komplett
Öl Wechsel
Bremsflüssigkeit
Ventile einstellen Nocke und Ölleitung kontrollieren
Rost am hinteren Radlauf entfernen und neu Lackieren
Stoßstange vorne tauschen (ist eingerissen) und Lackieren
Dann auf Holz klopfen das er wieder problemlos die nächste Saison durchhält.
flerchen
flerchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2007, 19:06   #7
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
na dann will ich auch mal aufzählen...
also hab meinen für knapp 3000€ gekauft.
Es wurde bis heute gemacht:
Steuerkette, Kettenspanner, Wapu, obere und untere Ölwannendichtung, Fensterheber Beifahrer, komplette VA, Zündschloss, linkes RüLi, neues Lenkrad, neues Fahrwerk,.. das waren schon die reps.
Was ich noch gemacht habe:
innen umbau von Edelholz auf Carbon, Mittelarmlehnen, BC4, V12 Ecken, Individual Embleme, schwarze Niere,
Was noch gemacht werden muss:
Scheinwerfer, RüLi´s mit weißen Blinkern, Rostbeseitigung, Kratzer und Dellen beseitigung, Neue Lackierung...
Ich habe bis jetzt ca. 1500 reingesteckt und das gleiche kommt nochmal bis alles fertig ist...
Sollche sachen wie Öl, Kerzen, Filter und Bremsbeläge hab ich mir jetzt hier mal gespart weil das eh jeder macht und normaler Verschleiß ist..
Kai
Alt 09.01.2007, 19:43   #8
Crazy
Mitglied BMW7er-Club
Benutzerbild von Crazy
Fahrzeug: leider z.Zt. keinen 7er
Also, Butter bei die Fische: (735i - ein Fuffi wäre sicher mehr)
01/2004: 4.000,-- Kaufpreis
02/2004: 1.500,-- Bremse neu incl. zweier Bremssättel
03/2005: 1.200,-- große Inspektion mit einigen Zusatzarbeiten
09/2006: 521,32 Querlenker vorne / Ölwechsel
11/2006: 473,22 Bremsklötze/Scheiben vorne/Bremsschläuche ersetzt / Ventile eingestellt
12/2006: 1.502,14 4xStoßdämpfer/4xFederbeinlager/Verteilerkappe & -finger ersetzt, Lenkspiel eingestellt
Macht summa sumarum: € 9.196,68 plus Freude am Fahren
Wenn ich jetzt noch mitrechne, dass alle 6 Scheinwerfer bereits ersetzt wurden, ich weiße Blinker gekauft habe (hi+vo), einen Satz neue Reifen habe aufziehen lassen und die weiteren, nicht aufgezählten Ölwechselb addiere usw. usw., dann komme ich gut über 10.000 Euro. Aber: Ich fahre einen 7er - und das zählt!
Gruß Norbert
Crazy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2007, 19:55   #9
peter becker
ja danke für den tipp, dass weiss ich inzwischen auch schon
nachdem ich immer grössere lachen unter dem auto habe,wenn es an
einer schräge steht. ( da laufen dann die rahmenträger leer )
viele grüsse
peter
Alt 10.01.2007, 00:25   #10
hebby
Für 2500,00 735i, Schalter, gekauft bei ebay (unbesehen) und in 26 Monaten 6400 reingesteckt. Gemacht wurde HA komplett, Motor rundherum abgedichtet, Zylinderkopf geplant, neue Nocke, Kipphebel, ZKD, Kupplung, Kühler, Thermostat, Klimakompressor getauscht und umgerüstet auf 134a, Bremse HA und Handbremse kpl. neu, Querlenker und linke Spurstange neu, Alle Flüssigkeiten und Riemen usw. neu, Mittelarmlehnen, Wurzelholz glänzend, Neue Sommerreifen, Satz Winterreifen, IHKA-Modul getauscht, 2 Türen und Heckklappe durch gute gebrauchte ersetzt, Alle Schalterbeleuchtungen erneuert, Originalradio Bavaria business ersetzt gegen ein einwandfreies gebrauchtes, Auflicht nachgerüstet, Nebelscheinwerfer ersetzt, ZV-Stellmotor ersetzt, alles gereinigt, poliert angekrazte Innenraumteile gegen einwandfreie ersetzt, Hardyscheibe, alle Simmeringe ersetzt, irgendwas habe ich sicher noch vergessen.........
Aber dafür sieht das Schnuckelchen von innen aus wie neu, und von aussen (ausser 3-4 kleinen "Lichtdellen", Beulendoc muß noch mal her und natürlich die obligatorischen Steinschläge an der Motorhaube) ) eigentlich auch noch fast und das nach 260000 km und 16 Jahren. Das sollen andere Autos erstmal nachmachen
und er fährt sich wie S a hn e ! !
Mein BMW wurde gestohlen Volker730 BMW 7er, Modell E38 56 15.01.2007 08:11
Was kostet wieviel bei welchem BMW Händler Eric BMW Service. Werkstätten und mehr... 43 14.10.2005 19:42
E23 '81 733i -$ 45K investiert letzte 3 Jahre Erich eBay, mobile und Co 2 30.12.2004 18:32
Gestern wurde ein E32 bei RTL getötet GIBGUMMI BMW 7er, Modell E32 4 02.11.2002 11:49
Es wird mal wieder investiert Marco BMW 7er, Modell E38 9 30.10.2002 13:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:05 Uhr.
