Alt 08.01.2007, 21:26   #1
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Ich lege neben den alten den neuen und der vergeht auf der Fahreseite! Kofferraum hinten (Fahrerseite) in den Bereich der Hutablage, dort in die Antennenverteiler und in das GPS-Modul. Eine Querleitung zum Telefon. Der Rest nach vorne und zu den Lautsprechern!
Soviel auf die Schnelle
Frank
Alt 08.01.2007, 21:36   #2
750Schnitzer
Benutzerbild von 750Schnitzer
Fahrzeug: BMW 750i Schnitzer Bj 02/1997
Frank
das mit den lautsprechern könnte ich mir ja sparen aber an welche verbraucher kommen die kabel vom neuen kabelbaum ? an die von dem alten passen die stecker usw?
Gruss Günter
750Schnitzer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2007, 11:19   #3
750Schnitzer
Guten Morgen habe nochmal ne frage die Kabel die an den Boardmonitor gehen haben davon welche die gleiche farbe wie die die an den mid gehen ?
Danke gruss Günter
Alt 09.01.2007, 11:27   #4
chatfuchs
Nein...
sonst müsste man auch kein neues / anderes Kabel ziehen.
Soweit ich mich erinner geht in das MID ein schwarzes Kabel - wo der Stecker aber auch schon anders ist. Habe im moment ja noch alles zerlegt, so sollte man die Fragen beantworten können. Du kommst Um einen anderen Kabelbaum nicht herrum. Zudem werden ja auch die Antennenleitungen nach vorne gezogen. Zumindest war bei mir vorher das Radio vorne.
Frank
Alt 09.01.2007, 11:30   #5
750Schnitzer
Nein...
Frank
ist ja richtig aber antenne radio und den ganzen kram benötige ich alles nicht da ich auf ein komplett anderes radio greifen will wo ich mir alles selber ziehe wie strom,antenne usw. mir gehts nur um die boardcomputer funktionen und ob die farben gleich sind !???
Gruss Günter
Alt 09.01.2007, 11:47   #6
chatfuchs
Das Mid hat wie gesagt einen anderen Stecker! Der Bormonitor dagegen 2!
Also wird ein anderes Kabel benötigt - ausser es liegt evtl. schon eines!???
Frank
Alt 09.01.2007, 11:54   #7
750Schnitzer
den stecker kann ich besorgen nicht das problem wollte dann meine kabel von beiden steckern die farben rausnehmen und an den stecker vom mid anbringen sodass ich dann die boardcomputer funktionen habe !!!!!! deshalb die frage wegen der kabelfarben !
Gruss Günter
Alt 09.01.2007, 19:13   #8
750Schnitzer
Nein...
Frank
oh doch komme drum herum ohne ein anderen Kabelbaum dran zu machen wir haben jetzt alle Kabel rausgesucht vom Monitor und siehe da Uhr und Audio ging dann haben wir den Tacho vom Fahrzeug mit Mid bei mir rein gemacht und schon ging der boardcomputer jetzt muss ich morgen meinen Tacho oder das Mid neu programmieren lassen und dann Läufts alles ohne neuen Kabelbaum,Stundenlanger Arbeit oder sonstiges !!!!!!
Alt 09.01.2007, 20:00   #9
chatfuchs
hört sich gut an. Solltest Du dann ggf. mal für die Nachwelt festhalten.
Frank
Alt 09.01.2007, 21:03   #10
750Schnitzer
werde ich sobald es fertig ist dokumentieren
Elektrik: MK4 rückrüstung des VM´s chief4 BMW 7er, Modell E38 9 25.12.2006 21:57
sorry blöde frage aber.....für mich wichtig! Joschi_NRW BMW 7er, Modell E32 7 28.04.2004 13:02
Wichtig !!Frage zum Navi anschluss Uwe730E38 BMW 7er, Modell E38 2 19.11.2002 22:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:42 Uhr.
