09.01.2007, 12:38
Fahrzeug: E38 750i Bj5/2000 TVR Chimaera 450 Bj 2000
Auto geht aus und springt nicht wieder an
hallo,
bin neu hier und hätte zum thema baustelle auch was beizutragen.
Mein Problem: fahre den e32 Bj. 88 735 Automatik, vor kurzem fuhr ich mit ca 140 km/h autobahn als der wagen plötzlich einfach ausging und nur noch das Warnlich "Check Kontroll" aufblinkte. Ein mehrmaliges versuchen den Motor wieder zu starten blieb erfolglos. Wagen wurde dann abgeschleppt und so weiter. Als ich in der Werkstatt vorbeischaute um zu fragen was nun ist mit dem Wagen, sprang er wieder an.
Bei der Werkstatt meines Vertrauens wurde lediglich ein Zündverteilerkabel Schaden festgestellt. Das habe ich tauschen lassen, da es eh angefressen war von nem tierchen, aber war das der Grund? Oder liegt das Problem möglicherweise wo anders? Muss dazu sagen mein Motor ist nicht mehr ganz Serie (aufgebohrt auf 3,8l, scharfe Nocke, ChipTuning, Luftfilter, Motor komplett revidiert usw.)
Würde mich über ein paar Meinungen freuen da ich selbst wenig Ahnung von Elektronik und Motor habe
Noch eine kleine Frage:
Beim Lenken im Stand entsteht gelegentlich ein quietsch geräusch auserhalb des Wagens bin da irgendwie ratlos...
bassdusche
09.01.2007, 12:47
09.01.2007, 13:33
hallo,
ok vielen dank für den tipp, die beschribenen symptome in diesem thread sind ähnlich wie bei mir. Werd mir das mal anschauen.
Bleibt nur noch das problem mit dem quietschendem Geräusch beim lenken
09.01.2007, 13:43
Bremskraftverstaerker hat evtl. zu wenig Oel. Mal nachschauen, speziell wenn man mehr Kraft von der Pumpe braucht spricht das an. Oft hilft auch mal ein Filterwechsel fuer die Hydraulikfluessigkeit.
Manchmal auch geschwollene Dichtingen in der Hydraulikleitung.
Immer mit dem einfachsten und billigsten anfangen, also Stand Hydraulikfluessigkeit checken.
09.01.2007, 14:24
ok danke werd mir das am wochenende mal anschauen vielen dank noch mal
