10.01.2007, 16:54
Bullrod
Fahrzeug: E32 735i (09.91)
Passendes Fahrwerk für Rad-Reifenkombination
Hallo zusammen,
bin Besitzeres eines 735i (E32) BJ. 91, ohne Niveauregelung, und würde gern einen ALPINA-Radsatz 8,5 J und 9,5 J x 17 fahren! (ET weiß ich jetzt nicht) mit 235 und 255/265 Bereifung!
Kann mir jemand sagen ob auch 10 J passen oder 9 J mit Distanzscheiben?
Welche erfahrungen habt ihr gemacht!
Und die wichtige Fage gleich hinterher, ich benötige ein gutes Fahrwerk, muss nicht mega-tief sein, aber wie ich finde ist es beim E 32 sehr wichtig eine Keilform zu haben, da die hinteren Radhäuser schon recht tief geschnitten sind!
Also, irgendwelche Vorschläge welche Marke, Dämpfer/Feder Kombination und welche Tiefe gut wären? (auch auf bezug mit der Rad-Reifenkombi.)
In diesem Sinne, vielen Dank für die Mühen!
Jörg
10.01.2007, 17:02
So, Führpark ausgetauscht
Zitat von Jörg Ahrendts
Hallo zusammen,
Jörg
schau dir mal meine Bilder an... sind 10J hinten und 8,5 vorne... 40mm Tiefer und hinten kommt er jetzt wieder ein Stück höher durch Osteuropa Stützlager... das Fahrwerk ist nicht hart sondern nur etwas straffen..(ist blöd zu beschreiben) aber er fahrt sich gut so wie er ist... Unter den Bildern stehen noch die Daten...
Kai
10.01.2007, 18:22
Immer etwas neues :)
Fahrzeug: Mehrere :)
Hallo zusammen,
Jörg
Hallo Jörg,
wie sollen wir Dir antworten, wenn Du uns fragst, ob da auch eine 10J oder 9J Felge raufpasst MIT Distanzscheiben. Wäre etwas nützlicher wenn Du hinschreibst wie breit die Scheiben sind. Bei 5mm oder 10mm ist kein Thema. Bei 50mm wirst Du ordentlich ziehn müssen.
10J Felgen montieren. Naja, sag uns mal welche ET sie haben, aber da Du es nicht weißt, nachgucken oder den Verkäufer fragen etc.
Ich hatte bei meinem Fuffy 60/40 Fahrwerk und vorn fuhr Ich 9,5x18 und hinten 11x18. Und da wurden nur die Kanten umgelegt. Hat alles gepasst, dank der ET.
Deshalb erkundige Dich zweck ET und sag welche Distanzscheiben Du haben willst.
Wozu brauchst Du eigentlich Distanzscheiben, wenn Du 255/265 hinten fahren willst?!
Pat
V12 POWER
10.01.2007, 21:19
Schaltfaul
Fahrzeug: 750i E38 (04/97)
Wozu Distanz
Also ich hab 255/35 ha und 235/40 va
Meinen habe ich vorne auch Tiefergelegt und passt alles Wunderbar kein schleifen kein kratzen.
Und das auch ohne Distanzscheiben.
Frontantrieb ist Teufelswerk
10.01.2007, 21:31
ähm, ich fahr meine Distanzscheiben übrigens auch nur im Winter damits nicht ganz so lächerlich aussieht mit den schmalen Reifen....
Kai
