Alt 15.01.2007, 18:06   #1
M3-Cabrio
Blondinenbändiger
Benutzerbild von M3-Cabrio
hallo
ich habe bei mir zwei 3mm LED´s im vorderen innenlicht.
den saft habe ich vom SSD schalter, sodass
sie auch nur leuchten,wenn ich das licht an habe,sonst nicht.
viele grüsse
peter
hallo Peter oder jemand hier,
kannst du nochmal unter deinem SSD-Schalter schauen, an welche stelle
plus und minus angesteckt sind.ich finds nicht mehr raus, welche dass waren
und somit geht bei mir das schiebedach von allein los beim anstecken.
ich möchts ja wieder so wie bei dir bzw. oder auch mit ausgehen der SSD-Beleuchtung nach dem Verschliessen zusammen wieder erlischen lassen.
DANKE!
Grüsse udo
M3-Cabrio ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2007, 00:13   #2
730ilimo
Benutzerbild von 730ilimo
Fahrzeug: 740i E32 bj 92
Hab mir das auch schon überlegt Ambientelicht nachzurüsten. Es gibt eine sehr schöne möglichkeit und zwar von dem aktuellen 5er (E60). Bei dem sind die lichter in 2 runden schwarzen Fassungen verbaut. Der Vorteil die sind schon richtig ausgerichtet und die schließen mit dem Himmel bündig ab.
Guckt euch das einfach mal bei bmw an. Kosten glaube ich um die 10 eur.
730ilimo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2007, 19:31   #3
M3-Cabrio
Blondinenbändiger
zum anschluss von oranger Led rechts und links für Ambientelicht hjinten
(ähnlich e38 unter dem Lichtgehäuse vom innenlicht hinten) bräuchte ich nochmal die info, wo unter der rückbank und mit welcher kabelfarbe dort +/- vom aussenstandlicht (über Lichtschalter Aussenbeleuchtung an/aus) zu finden sind.
ein abgang für beide seiten dürfte reichen für 5mm LEDs.
der reinhard hats mir schonmal gesagt, aber ich habs verbummelt ;-(
Danke
Alt 04.05.2007, 18:11   #4
M3-Cabrio
Blondinenbändiger
hallo wo läuft kabelstrom fürs standlicht (aussenbeleuchtung) an der rückbank lang zum anschluss der hinteren LEds für ambientelicht innen? danke
Alt 05.05.2007, 11:49   #5
M3-Cabrio
Blondinenbändiger
gemäss reinhard gibts sowohl am GM eine Abzweigmöglichkeit unterm grundmodul unter der rückbank oder eben, wie ichs dann auch gemacht hab am Rücklicht am grau-blau-gelben kabel,
da brennt das auflicht aber dann auf beiden seiten mit, wenn man ein PARK-Licht betätigt.aber dass macht ja nix, wie ich finde.
dann habe ich je ein super oranges 5mm LED in der Innenbeleuchtung neben die
Birne der leseleuchte hinter das runde Glas gesetzt, fixiert mit etwas grüner Floristinnen-knetklebemasse am Sockel. nun leuchtets in dem runden glas orange,
wenn man den lichtschalter vom fahrlicht betätigt.
also auch erledigt wie schon das vordere Umgebungslicht neulich.
als nächstes kommt die türgriffschalenbeleuchtung in orange dran,
da passt der nachgebaute kit wie für E38, nur für die vorderen türen an beiden seiten muss beim e32
wegen der efh-beleuchtung auf der Mittelkonsole statt in den türen der strom vom Fahrlicht woanders hergeholt werden.das klärt sich aber dann, woher...
grüsse
Geändert von M3-Cabrio (11.05.2007 um 23:47 Uhr).
Alt 14.07.2009, 22:32   #6
puma
Perser Zarathustra
Benutzerbild von puma
Fahrzeug: E32-735i(01.1992) Autom.
Es geht auch mit ,Minus an widerstand (oder Verstellbare widerstand) dann an Innenbeleuchtung.spin
Das habe ich in mein alter SAAB eingebaut.
LG Homayoun
Deine beste Zeit war nicht und deine beste Zeit kommt nicht. Jetzt ist deine beste Zeit.
Don't drink and drive , smoke and fly
Wer hier Schreibfehler findet, darf sie behalten
Ob man das Leben vor sich hat, ist keine Frage des Alters, sondern der Blickrichtung.
puma ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2024, 21:05   #7
Dominik7419
Fahrzeug: E32 730i 09.91
Frage Strom vom SSD
Hallo ich habe das gleich problem seitdem ich die Beleuchtung angeschlossen habe an den Schalter vom Schiebedach geht zwar die Beleuchtung aber der Schalter arbeitet nicht mehr bzw. das Schiebedach machte sich selbstständig gibt es dazu schon eine Erkenntnis warum das so ist ? Gibt es da einen Trick ?
Dominik7419 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2024, 21:07   #8
Dominik7419
DANKE!
Grüsse udo
Frage Strom vom SSD
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:38 Uhr.
