Alt 17.01.2007, 21:45   #1
küfi
Hobby: Tanken
Fahrzeug: Turbo, GSX 1200
Wer tut sowas, und warum?
küfi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2007, 21:51   #2
abenson
www.7er-Shop.de
Benutzerbild von abenson
Weil du beim E32 den Brenner nicht einfach wechseln kannst sondern nur den ganzen Scheinwerfer den es nicht mehr gibt.Ich habe meinen ersten Scheinwerfer schon nach Forum-Anleitung mit neuer Birne ersetzt.Sch....-Arbeit,aber einer geht schon wieder.
Alt 17.01.2007, 21:53   #3
12Zylinder
der weiße Riese
Benutzerbild von 12Zylinder
Betrifft das eigentlich auch die Hella-Version, oder ausschießlich die Bosch-Xenons?
12Zylinder
Alt 17.01.2007, 22:04   #4
BMWHarald
Fahrzeug: BMW 735iA (11.89), BMW 750iL (12.91)
Hallo!
Die Hella-Scheinwerfer gibt es noch! Zum Spottpreis von über 1000 EUR das Stück. Bei diesem System kann man die Brenner (offiziell) nicht tauschen.
Beim Bosch System konnte man die Brenner einfach tauschen - diese gibt es aber leider nicht mehr zu kaufen und deswegen wird von BMW die Rückrüstung auf Halogenscheinwerfer angeboten.
Sascha
BMWHarald ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2007, 22:05   #5
küfi
Hobby: Tanken
Mag jemand kurz erklären, warum der Wechsel des Brenners nicht so einfach möglich sein soll?
Danke.
Alt 17.01.2007, 22:18   #6
abenson
www.7er-Shop.de
Danke.
Bei den Scheinwerfern ist die Birne nicht auswechselbar,sondern fest im gehäuse mit Platine und allem zusammen vergossen.Also mußt du dich durch das ganze Gehäuse mit Silikon usw. durcharbeiten (popeln,löten,wieder popeln usw.) und kommst dann irgendwann an den Brenner den es nicht mehr gibt.Dort kannst du aber einen aktuellen einsetzten und dann wieder....löten,ausspritzen...löten lalalalalal.Und irgendwann bist du fertig und dann freust du dich
Hier ist die Anleitung die ich hier im Forum dafür bekommen habe.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.szobries.de/BMWXenon.html
Alt 18.01.2007, 10:24   #7
BMWHarald
Hallo Reinhard!
Die Schaltpläne vom Xenon-Licht sind die für das Hella-System. Das Bosch System wird anders angesteuert.
Für das Rückrüstset auf Halogenscheinwerfer gibt es auch einen Montagehinweis (01 30 9 790 729), der wohl die nötigen Infos enthält, was alles geändert werden muss. Dieser befindet sich evtl. auf Deinen CDs mit den EBAs...
Sascha
Alt 17.01.2007, 22:08   #8
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Cadillacfan
Habe dir die Pläne angehängt, achte auf die Buchstaben in den dreiecken, die sind verbunden. Leider geht bei Xenon nur ein 0.5qmm von den Sicherungen weg, bei der H1 ist das Kabel 1,5qmm. Ich hoffe du kommst damit zurecht!
Gruß Reinhard
Angehängte Dateien
Dateityp: doc H1 Anschluß.doc (103,5 KB, 35x aufgerufen)
Dateityp: doc Xenon Anschluß.doc (214,0 KB, 34x aufgerufen)
Elektrik: Original Xenon-Linsen 735dirk BMW 7er, Modell E32 9 26.07.2004 09:05
Klima umgerüstet auf neues Kältemittel! Wing BMW 7er, Modell E32 0 25.07.2004 01:29
Umgerüstet auf Metallkatalysatoren !!!!! Eisenherz BMW 7er, Modell E38 30 21.05.2003 15:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:18 Uhr.
