Alt 24.01.2007, 20:13   #11
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi mikka2203
Du hast 2 Fehler, einmal das du die Bomben tauschen musst, ist aber nicht ganz so schlimm, nur die linke ist hinterm Auspuff, entweder den ab oder dahinter hinein fummeln!
Zweites das Absacken, das hat mit den Bomben nichts zu tun, wenn die das Druckpolter verloren haben, werden die mit Pentosin gefüllt. Entweder lassen die Dämfre nach, erkennbar an feuchten Rohr, oder das Regelventil muss getauscht werden. Im Ventil ist ein 150bar überdruck Ventil eingebaut, wenn das durch lässt, sinkt das Heck und das Pentosin läuft in den Behälter zurück. Mach den Behälter auf, dann Starte den Motor, messe den Ölstand mit einem Meterstab, lass ihm stehen bis er abgesunken ist und mess wieder, wenn der Ölstand gestiegen ist, dann ist es das Ventil, bleibt der gleich, dann können es nur die Dämpfer sein!
Gruß Reinhard
Interner Link) www.SuedOst.7-forum.com
jeden 2. Sonntag im Monat ab 12:00 Stammtisch in Eggenfelden
Alt 24.01.2007, 20:16   #12
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Zitat von PETER V 12 Beitrag anzeigen
habe dasselbe Problem (Absenken und etwas harte Dämpfung).
Ein alter BMW Werkstattmeister sagte mir, das das Absenken normal sei.
Weiß echt nicht, was jetzt richtig ist.
hallo
wenn deine dämpfer,druckspeicher und leitungen in ordnung sind, sinkt er
nicht!!! ab.
viele grüsse
peter
Alt 24.01.2007, 20:20   #13
mikka2203
Fahrzeug: 02.90 e32 750il
danke für die vielen infos aber wo fang ich denn jetzt an
also beim vomputer geh ich immer von einfach nach schwierig vor
und in diesem fall wo fang ich an und wo hör ich auf?
solange mann noch selber auf dem boden liegen kann ist man nicht betrunken
mikka2203 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2007, 20:20   #14
peter becker
Zitat von Rottaler2 Beitrag anzeigen
Hi mikka2203
Gruß Reinhard
hallo reinhard
ich dachte immer, er sackt hinten ab, eben weil die bomben das druckpolster
nicht mehr halten können.......??????
meiner hatte das auch, leitungen und regelventil,sowie die dämpfer sind trocken..... nachdem die druckspeicher gewechselt waren,war er wieder "
auf der höhe" und ging auch nicht mehr runter,wenn er längere zeit stand.
viele grüsse
peter
Alt 24.01.2007, 21:02   #15
Rottaler2
† August 2007
hallo reinhard
viele grüsse peter
Hi Peter
Was soll da noch absinken wenn die Speicher voller Pentosin sind?????? das Gas verschwindet das Leck wird durch Pentosin aufgefüllt, daher kein federn! Das merkst du doch schon am Federkomfort! Ausser es ist eine Bombe undicht, aber da sind die Leitungen vorher kaputt als eine Stahlkugel!
Gruß Reinhard
Alt 25.01.2007, 02:01   #16
Die Stahlkugel kann nicht defekt sein. Wenn er sackt, ich das Regelventil entweder defekt oder nicht auf Nullstellung. Anleitung zum einstellen auf meiner Seite und auch eine Querschnittszeichnung der Bombe und des Regelventils.
Reinhard: wenn Du Deine Bomben tauscht, kannst Du die Funtion der "Blase" innen einfach checken. Nach dem Ausbau schau mal in die Zulaufleitung. Wenn die Blase intakt ist, siehst Du direkt am Eingang zur Kugel einen weissen Plastiknippel, wo die Zulaufleitung vom Pentosin reindrueckt.
Wenn man dieses weisse Ding nicht sehen kann, ist kein Druck mehr auf der Blase und der Plastiknippel ist weiter drin = Blase defekt.
Habe meine vom Teilauto mal untersucht und dann einen alten von Mitsu, da konnte man das genau erkennen. Meine beiden sind noch dicht, aber vom grauen die sind defekt, hinten ist er sehr hart. Werde ich demnaechst mal tauschen, wenn ich auch alle anderen Teile fuer die Vorderachsrevision habe und die Tonnenlager etc.
Geändert von Erich (25.01.2007 um 06:51 Uhr).
Alt 25.01.2007, 13:58   #17
Rottaler2
† August 2007
Hi Erich
Meiner federt hinten schon hart und kenne fast jeder Schlagloch und jeden Stein auf der Strasse . Mein Sohn mit E34 hat die auch gewechselt und hat wieder besseren Federkomfort! Mir ist zZ. zukalt und zuviel Schnee auf der Strasse das ich da an Wechseln denke, die Bomben liegen brav in der Garage!
Gruß Reinhard
Alt 26.01.2007, 15:13   #18
essener-tk
Fahrzeug: E 32- 750 Ez. 9/93
Standard auch Druckspeicher defekt
Hallo zusammen,
ich habe jetzt viel im Forum gestöbert und bin der Meinung, daß bei meinen 7ér auch die Druckspeicher defekt sind. Das Auto hopst hinten , die Dämpfer sind aber lt. BMW i.O..
Ich würde jetzt gerne die Speicher ausbauen, habe aber keine Anleitung gefunden. Insbesondere wegen dem Druck und dem Entlüften würde ich gerne vorher wissen was zu tun ist. Meine Frage nun: habt Ihr einen Tipp , wo ich eine Anleitung finden kann oder gibt es jemanden in der Nähe von Essen, der sich damit auskennt und es ggf. ( gegen Bezahlung ) machen würde ? Zum Auto: 750 i ohne EDC, EZ. 09/1993
Tom
essener-tk ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2007, 16:41   #19
Rottaler2
† August 2007
Hi essener-tk
Wenn du nach Niederkassel bei Bonn fährst, da hat BullPit und MCQueen eine Schrauberwerkstatt:
Reparaturhilfen in Niederkassel bei Bonn
Infos via U2U bei MCQueen oder mir oder ab 16 h 0171 /32 86 739
oder U2U an: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/member.html?u=1489
Gruß Reinhard
Alt 26.01.2007, 23:27   #20
Anleiitung ist auf meiner Seite unten im Link zu Johan & Sean.
Welche Größe hat mein Tank? 94er E38 730iA ohne Niveau XZOOM BMW 7er, Modell E38 15 20.09.2006 13:31
Farbstoff, wer hat noch nicht wer will nochmal... don_franco eBay, mobile und Co 1 07.01.2006 01:30
Wer hat noch nicht, wer will noch DIAGNOSE virtual BMW 7er, allgemein 6 17.02.2005 09:23
Wer hat den ältesten wer den jüngsten JPM BMW 7er, allgemein 37 15.11.2004 04:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:33 Uhr.
