Alt 26.01.2007, 23:36   #1
Rikardo
Benutzerbild von Rikardo
Fahrzeug: E32-750iA(11.91)
Standard ....
ich meine eher sowas...
Dateityp: jpg micha750sw1cols3.jpg (5,4 KB, 105x aufgerufen)
Brichst du mir mein Herz....Brech ich dir die Beine
Rikardo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2007, 23:41   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
tja, es ist geschmackssache, da sieht diese lösung von tazman aber viel
eleganter und schöner aus. ( wie gesagt, für meinen geschmack )
viele grüsse
peter
Alt 26.01.2007, 23:47   #3
Rikardo
Standard ????
naja das mit dem E38 wird sich beim E32 nicht spielen glaub ich...
ja das von taz is auch nicht schlecht...aber ich bräucht halt nur ne anleitung...wie man vorgeht...
das muss doch einer gemacht haben hier oder nicht?
Alt 26.01.2007, 23:56   #4
peter becker
tja, die habe ich leider auch nicht
viele grüsse
peter
Alt 26.01.2007, 23:59   #5
Rikardo
Ausrufezeichen ...
jo danke nochmal peter..
Alt 27.01.2007, 06:32   #6
Ghostrider
707PS
Benutzerbild von Ghostrider
Ist ein extremes Gefummel wenn du es hinter der Stoßstange haben willst (den Ableger mein ich).
Du musst einfach geschickt sein im Schweißen und Rohre biegen.
Musst Du am Endtopf abzweigen und dann rüber auf die rechte Seite.
Am besten nen anderen Endtopf bauen und dann die Abgase von der linken Bank links rausgehen lassen und die von der rechten Bank rechts über den Ableger.
Dazu musst Du natürlich noch ne Halterung anschweissen für den Ableger, der hält ja auch nicht mit Tesa.
Musst Du selber was zusammentüfteln oder eben machen lassen. Kommt auf deine Lust/Zeit und Begabung an.
Dann noch die Stoßstange auf der rechten Seite exakt so wie auf der linken Seite ausschneiden und fertig.
Aber dein Bild sieht ja fürchterlich aus, so ein 7er ist doch kein Schubkarren. NIEMALS würde ich die Rohre schräg und/oder über die Stoßstange hinausstehen lassen. Das ist ja der totale Pfusch.
Ghostrider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2007, 08:43   #7
dd-mf666
Benutzerbild von dd-mf666
Fahrzeug: zur zeit BME E32 v8 BJ 8/93 und Individual blau BMW 735iA (E32) BJ 4/89 , E65 730 d BJ 2002
Standard 4 rohr
genau so habe ich es auch gemacht. den Endtopf auf und das rechter rohr angezweigt. Ich habe damit nur ein Rohr links mit einer doppelrohrblende drauf und das selber rechts ebenfalls mit einer doppelrohrblende.
bei TÜV gab man mir den Rat noch ein Hitzeblech zwischen tank und Auspuffrohr zu schweißen, somit hatte ich beim TÜV auch keine Probleme mehr.
Die Halterung kannst du aber nicht an das Hitzeblech schweißen somit mußt du dir erst die Halterung dann das Hitzeblech und danach an die Halterung die Aufhängung schweißen.
war bei mir innerhalb 5 stunden fertig!!
maik
[center]www.bmw-club-scorpions-dresden.de[center]
dd-mf666 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2007, 18:29   #8
Raffael@735i
LOW4LYF
Benutzerbild von Raffael@735i
.....und 10PS weniger
Tuning: Suche: Doppelrohranlage / Spoilerkits Tonic BMW 7er, Modell E38 6 16.12.2005 11:24
Doppelrohranlage für E38 gesucht - TIP erbeten auris BMW 7er, Modell E38 2 28.03.2003 08:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:01 Uhr.
