30.01.2007, 22:35
Es war mir bewusst, das das sehr empfindlicher Teil ist und deshalb letztere Male hab ich diese Teile selbst gewechselt. Trotz Behandlung wie roher Ei ist das Ding diesmal nicht mal 100 Tkm erreicht. Der bricht uebrigens immer an gleiche Stelle...
30.01.2007, 22:48
750i powered by ROTTALER2
hallo andrzej
wenn es immer die gleiche stelle ist und es auch bei anderen öfter vorkommt,dann ist das evtl. ein " konstruktionsfehler", kannst du die ecke, wo
es reisst evtl. irgendwie verstärken, evtl. das gehäuse mit einem giessharz
einpinseln ( nur so als laienhafte idee von mir) es soll doch da harze geben,die
wirklich sehr,sehr stabil sind.
viele grüsse
peter
31.01.2007, 12:36
† August 2007
Hi Andrzej
Es gibt nur den Plastikbehälter! Wenn der Riss durch überdruck erzeugt wird, dann kann es mit einem Alu-Behälter zB. den Kühler sprengen! normal sollte das der Deckel mit seinen Ventilen ausgleichen. Schau mal ob hinter dem Behälter alles IO ist, sollte da etwas im Wege stehen, kann der durch Unebenheiten brechen. Meiner ist seit Geburt  und 245000 km drin und noch keine Probleme!
Gruß Reinhard
31.01.2007, 12:47
Fahrzeug: Supra MkIII (91)/ Omega B 2.5 DTI (02)
Der Thermostat ist mit so einem Plastikdeckel ans Gehäuse dran, was sich dabei BMW gedacht hat weiß ich nicht, meiner hab ich gerade auch getauscht, habe aber keinen Riß gesehen, aber der Bimmer hat aus der Richtung Wasser verloren...
31.01.2007, 16:20
Gruß Reinhard
Das ist durchaus moeglich, weil Dein Fuffi die bessere Loesung hat. Plastikdeckel Problem trifft angeblich nur V8 Motorchen. Das Deckel kostet nur Kleingeld und deshalb sollte die Sache nicht die Rede wert sein, aber weil das Ding zu oft zum lecken neigt, dachte ich mir das gute Stueck aus Metal zu finden. Gibts aber wahrscheinlich nicht, also muss wieder ein Plastikding ran...
MfG
PS. Deckel bricht immer entlang einer von seiner vier Rippen, die je 90 Grad plazieret sind und im ausgebauten Zustand sind die Risse kaum sichtbar.
31.01.2007, 18:45
† August 2007
Hi Andrzej
Dass das aus Plastik ist, wusste ich nicht, gehe immer vom Fuffi aus, da hat man wohl beim M60 gespart!
Geh mit dem Deckel zu einer Alu Gießrei, da kann man mit Sandformen die Teile günstig herstellen lassen, haben da schon mal Lautsprecherkörbe giessen lassen! Bei euch wird es mit dem € auch langsam teuerer order?
Gruß Reinhard
31.01.2007, 20:02
Stimmt! Obwohl erst seit kurzem Euro Einfuehrung ins Ungewisse Zukunft verschoben wurde, sind die Preise schon jetzt im Aufmarsch. Euroenthusiasten versprechen, das uns Euro nur Vorteile bringt  . Als Unternehmer weiss ich genau, das das reine Luege ist und Gott sei dank immer mehr meine Landsleute sehen das genauso. Wenn es im Sache Euroeinfuehrung eine Abstimmung sein sollte, steht Euro schon heute auf verlierer Seite...
Gruss Dich
02.02.2007, 20:51
Also...ich hab rumgefragt und so ein Teil aus Aluminium zu kriegen wurde mindestens das fuenffache kosten. Es kamm also wieder dieser Plastikding ran. Der Wechsel dauerte keine Stunde und das mit Entlueften gerechnet  . Ich bin in diesem Bereich schon ein Spezzi  . Das gute an der Sache ist, das ich dabei grossteil von Kuehlmittel gewechselt habe, was nach ca zwei Jahren sowieso notwendig war
Gruesse
02.02.2007, 21:47
auffällig unauffällig
MfG
...wenns dich tröstet, es betrifft auch die 6 Zylinder im E36/39/34 usw. Ich hab von den Dingern auch immer mindestens 2 auf Lager liegen, da die recht gefragt sind
greetz
der art
02.02.2007, 22:02
Kleiner Trost, aber immer was  . Ich wusste aber tatsaechlich nicht, das 6 Zyl. Modele auch betroffen sind. Ich hatte vorher drei 6 Zyl. E32's und haette nie Probleme damit gehabt...
Gruss Dich
