Alt 02.02.2007, 12:07   #1
ck1172
Benutzerbild von ck1172
Fahrzeug: E32 735iAl 3/90
Standard automat e32 4G
Hallo zusammen!
mein 7er nervt mal wieder ein wenig!!!Folgendes !unterhalb des Wagens ;höhe Automat qietscht es mitunter,hört sich an ob ein Keilriemen locker wär ,kommt definitif nicht aus dem Motorraum!
Automat schaltet einwandfrei!,war letzten Monat auch noch bei ZF in Dortmund(kann man wirkl.nur empfehlen!233,00€ all incl.für den Wechsel..der Meister hat keine Auffälligkeiten erkannt ,ausser das das Öl wohl mal zu heiss wurde(hat auch gestunken)....denke also nicht das es was damit zu tun hat ...oder doch!!!!!!!!??????
MFG
Carsten
ck1172 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2007, 12:54   #2
Das ist ein wenig verwirrend.
Da gibt es nichts an Keilriemen.
Automatik hat nur einen Anschluss elektrisch, und das ist es.
Koennte allerdings die Kardanwelle sein. Dazu musst Du den Auspuff abnehmen, den Hitzeschild da drueber, und dann mal nachschauen.
Waer schoen, wenn Du das mal praezisieren wuerdest
Alt 02.02.2007, 14:29   #3
BullPit
Fahrzeug: E32 750iL (04.89 ) ; E32 750iLS (11.91) ; E32 Alpina B12 (10.91) ; E38 ILS ( 04.00 )
Quitscht es auch im Stand oder nur während der Fahrt?
Wenn im Stand würde ich auf den Wandler tippen... oder hängt vielleicht der Anlasser ( zieht Zahnrad nicht zurück und deshalb "quitscht" das Getriebe vom Anlassermotor... das überträgt sich als Schwingung auf die Getriebeglocke ).
Pit
Viele Teile aus diversen Schlachtwagen ( E32 ) vorhanden
Anfragen nur via U2U
BullPit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: 5-Gang Automat in Reihensechser?? zweifler BMW 7er, Modell E32 17 27.10.2005 09:50
Oh Oh ....der Automat Lex BMW 7er, Modell E38 2 20.04.2005 15:59
Motorraum: 5 gang automat im e32, GEHT DAS???? Buddy-x BMW 7er, Modell E32 5 22.11.2004 10:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:07 Uhr.
