Alt 12.08.2003, 01:16   #1
gregcgn
Standard Fragen zum Getriebe E32 750 Heftiges Ruckeln beim schalten.
so ein erster Tag kann anstrengend sein. Meine EML Leuchte hat sich nicht mehr gemeldet. Dafür gleich das nächste Problem. Zur Arbeit gefahren - prima. Nach Hause - prima. Dann ein wenig mehr gefahren: Getriebe schaltet äusserst unsanft. Vor allem vom 1. in den 2.. Gibt nen richtigen Ruck. Hm. Vom Chrysler Getriebe weiss ich, dass nach nem Ölwechsel alles gut wird... Wie sieht es beim BMW Getriebe aus? Kann es sein, dass sich das alte Öl erst dann bemerkbar macht, wenn das Getriebe Temperatur hat? Also Öl kalt: OK, Öl heiss: ruckeln...
Grummel... Ohje ;-)
Greg
[Bearbeitet am 11.8.2003 um 01:16 von gregcgn]
Alt 12.08.2003, 12:46   #2
gregcgn
Vielleicht habe ich ja auch ein ähnliches Problem:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.7er-forum.com/forum/viewt...page=1#pid9421
Falls BMW nix findet, werde ich mal reseten ;-)
Was meint Ihr?
Greg
Alt 12.08.2003, 03:02   #3
Ruckeln oder ein Ruck vom ersten in den zweiten Gang?
Diesen leichten "Ruck" vom ersten in den zweiten habe ich auch. War aber schon immer so und funktioniert seit 10 Jahren problemlos.Sicherlich ist das nicht die sanfteste Art des Gangwechsels.
Habe mich inzwischen aber daran gewoehnt.
Alt 12.08.2003, 11:20   #4
gregcgn
merkwürdigerweise schaltet der Wagen wirklich äusserst unsanft, seitdem EML geleuchtet hat. Angeblich synchronisieren Getriebe und Motor doch beosonders gut, oder? Kann es sein, dass irgenein eprom gelöscht wurde und die Kiste sich neu programmiert? Hilfe
Alt 12.08.2003, 11:34   #5
Patrick P.
† 08.06.2005
Fahrzeug: Audi 200 Quattro Treser,BMW 750iL E32
Also,erstmal Ölstand prüfen!Dann eventuell Ölwechsel machen!Ich sage mal so,nen leichten Rück haste immer,aber richtig reinprügeln soll es nicht!!Beschreib mal den Ruck,von der kräftigkeit her!!!Also wenn du vorher Audi oder Mercedes mit Automatik gefahren hast wirst du vom Schaltkomfort sehr enttäuscht sein,weil die das schalten kriegt man beim 750,ich kenne nur die ohne AGS,so gut wie immer mit!!
Mfg Patrick P.
Patrick P. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.08.2003, 11:47   #6
gregcgn
Also das Rucken ist ungefähr so so verstehen. Schlatgetriebe mit nagelneuer Kupplung und Kupplungspedal zu schnell kommen lassen. Verstehe ich das denn richtig, dass EML auch das Zusammenspiel von Getriebe und MOtor steuert? Weil wie gesagt, bevor gestern für 2 Startvorgänge EML leuchtete, war das Schalten noch "normal"...
[Bearbeitet am 12.8.2003 um 11:49 von gregcgn]
Alt 12.08.2003, 11:48   #7
MarcoB12
das mit dem Ruck ist mir auch schon aufgefallen, es kommt bei mir aber immer drauf an
wie ich Gas gebe. Mal ist ein heftiger Ruck da, manchmal aber auch nicht,
kommt immer drauf an ob ich normal oder sanft anfahre.
Marco
Alt 12.08.2003, 11:50   #8
gregcgn
das Schlimme: Je seriöser ich fahre, desto heftiger der Ruck. Hei höherer Drehzahl geht das Rucken unter...
Alt 12.08.2003, 11:52   #9
MarcoB12
jo kenne ich, ist aber glaub ich ganz normal, oder ????
Marco
Alt 12.08.2003, 12:02   #10
k27
immer geladen
Benutzerbild von k27
Standard Ruckeln oder Knallen??
@gregcgn,
wie Patrick schon schrieb, solltest Du das "Rucken" genauer definieren. Sollte es ein Knallen sein, wird Dir ein Getriebölwechsel wahrscheinlich nicht viel bringen -- es könnte ein Korb im Getriebe gebrochen sein und/oder die Kupplung dieser Gänge knallt dann richtig heftig rein -- dies knallt furchtbar.
Dann brauchst Du meiner Meinung nach keinen Ölwechsel mehr machen -- Getriebe Wechsel ist dann sehr wahrscheinlich!
Ist es nicht so richtig heftig, kannst Du es mal probieren, daß da vielleicht eine Kupplung oder ein Schaltventil klemmt -- möglich ist es ...
k27
Getriebeölwechsel erforderlich? Monty BMW 7er, Modell E38 177 14.08.2015 14:38
rücksitze vom 750 il in 750 i einbauen E32 BMWHarald BMW 7er, Modell E32 26 31.10.2002 11:31
E32 Kauf (730 - 750) Nighttrain383 BMW 7er, Modell E32 20 31.07.2002 02:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:28 Uhr.
