12.02.2007, 19:48
Fahrzeug: BMW i8
Vorderachse hinüber, klarer Fall. Was genau es ist, kann man so aber schwer sagen. Ich denke Druckstreben oder Querlenker. Es knallt bestimmt auch von vorn wen du langsam übern Gullideckel fährst oder?
Hatte das gleiche Problem beim e34 540i, da hat aber das wuchten der Räder schon einiges gebracht.
12.02.2007, 20:48
Fahrzeug: Buchloe
Nein, das ist es sicher nicht allein! Wenn nur die Achsteile ausgenuddelt sind, dann beruhigt sich das Gezitter beim Bremsen. Im beschriebenen Fall ist es mit an ziemlicher Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ein Schlag in einer oder beiden Bremsscheiben. Habe ich gerade durch.
Hockeyfreund
12.02.2007, 21:06
Fahrzeug: 750i
Hat von euch jemand Listenpreis vom Freundlichen für Scheiben und Beläge?
Hab das Problem auch :(
12.02.2007, 21:28
Camaro-Infizierter
Fahrzeug: Chevrolet Camaro 6.2 V8 L99 MY2014
Wie neu sind die Bremsen denn eigentlich? Hast Du eventuell beim sachten Bremsen so von 30 km/h bis kurz vorm Stehen so ein intervallartiges Bremsverhalten? Das hatte ich seit Kauf des Fahrzeugs. BMW konnte nicht helfen. Neue Scheiben, neue Beläge...Problem wieder da. Aber seit ich letzten Sommer eine ABS-Vollbremsung aus ca. 220 auf 80 machen musste, ist es weg. Die Bremsen sind wie ausgewechselt. Als wär nie was dergleichen gewesen.
Das Leben ist ein scheiss Spiel - aber die Grafik ist saugeil!
Aktueller Verbrauch:
12.02.2007, 21:34
Fahrzeug: 750i
Das muss ich wohl mal probieren  Kann natürlich auch in die Hose gehen das die Scheiben ganz im A***H sind!
12.02.2007, 21:41
Camaro-Infizierter
Dann hättest sie sowieso wechseln müssen *g*
12.02.2007, 23:44
Fahrzeug: 730iA E38 / 318d F31 / 220D F46
...hab jetzt leider auch das gleiche Problem. Ich habe ein so starkes Flattern im Bereich 100-70kmh während ich bremse, dass das Lenkrad nur mit beiden Händen gehalten werden kann.
Es sind neue Scheiben und Beläge und die sind ca. 1500km gelaufen. Mit den alten Scheiben hatte ich die Probleme nicht. Es sind übrigens Originale.
Kann man die beim Händler einfach umtauschen
Viele Grüße Dirk
