16.02.2007, 17:02
leider Alleinschrauber !
Fahrzeug: 1997er E38 735iA Individual, 2x 2007er A6 Allroad 3,0TDI
Lenkrad ausbauen, was beachten ?
will morgen bei meinem 91er E32 das originale Lenkrad ( ohne Airbag) gegen mein neu erworbenes Holz/Lederlenkrad wechseln.
Es handelt sich um das Lenkrad mit jeweils 1 Hupenknopf pro Speiche ( also 4 insgesamt) .
Da der Wagen in meinem Winterquartier steht, was etwas von meinem Wohnort entfernt ist, wollte ich mal kurz anklingeln, ob eventl. was beim Ausbau zu beachten ist.
Nicht das ich dann beim Bimmer stehe und merke, daß ich etwas an Werkzeug vergessen habe.
Normalerweise müßte die Schraube bzw. Mutter unter dem BMW Zeichen am Lenkrad versteckt sein, oder liege ich falsch ??
16.02.2007, 17:21
† August 2007
Hi Ansa
Da gibt es 2 verschiedene grössen der Lenkstange, Da musst du zuerst schauen ob das Lenkrad auf deine Welle passt. Man erkannt das auch wie es angeschraubt ist, einmal ist eine Mutter (22) drin und einmal eine Schraube (müsste 17)!
Gruß Reinhard
16.02.2007, 21:20
Fahrzeug: E 32 730i (01/89)
hi ansa,
nur ne anmerkung die mutter ist unter dem bmw-zeichen
mach dir ne markierung drauf sonst lenkrad schief
und beim aus und-einbau den zündschlüssel im schloss auf stellung 1 stellen sonst kriegst du das lenkrad ne ab
mfg hafti
18.02.2007, 12:39
So, Lenkrad ist drin, war ganz easy einzubauen, dank Eurer Tipps. Das mit der Zündung hätte ich nicht gewußt !!!
Dank nochmal an alle !!!!
