Alt 19.02.2007, 17:08   #1
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
Zitat von tce735 Beitrag anzeigen
.....wie weit kommt ihr den so mit nem tank?
so zwischen 400 und 700 km je nachdem wie ich wo fahre...
12,5 währe sehr sparsam das bekommst fast nur auf der BAB hin oder wenn du gemütlich über die Landstr. eierst... aber 20,2 ist zu viel... das braucht ein fuffi in der Stadt und dann auch schon wenn du an der Ampel mal richtig los gehst... meiner hat sich jetzt im Stadtverkehr so bei 14,5 - 15,2 eingepändelt aber ich bin auch kein Kostverächter ... bei mir muss er auch mal rennen...
grade bei deinem R6er solltest du mal neue NGK reinschrauben...
Alt 19.02.2007, 17:44   #2
Thom
Der Klügere kippt nach!
Benutzerbild von Thom
Fahrzeug: 740iA (04.93) +K +ASC LPG AG Sirocco, 735iA (91)
nu mal keine Panik, was Tankuhr u. BC anzeigen ist das eine, die Realität das Andere. Fahr erst mal leer und schau mal dann weiter. Gute Kerzen sind auf jeden Fall wichtig! Ich schwör auf NGK oder BMW original. Das das kein 3l-Auto ist ahnst du wohl schon. Auch kein 10l Auto . Aber vielleicht 13 oder 15 . Schönen Gruss aus dem Treibhaus,
Thomas
Thom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2007, 18:50   #3
Beamer
Freund gediegenen Fahrens
Benutzerbild von Beamer
Fahrzeug: 735iA(Bj.06/87) - Z3 2.0i(BJ.07/99) - E30 316i(Bj.01/89)
Standard ..wenn du sagst du fährst viel Kurzstrecke...
...dann kommt mir dein Verbrauch realistisch vor.
Hier siehst du, dass der 3,5L in der Stadt laut BMW mit 17.9L/100km angegeben ist...
Interner Link) http://www.7-forum.com/modelle/e32/technische_daten.php
=> d.h. man würde bei ständigem Stadtverkehr mit 90L im Tank ca. 500km weit kommen...passt also zu deinen ca. 550km, wenn du wirklich NUR Stadtverkehr/Kurzstrecke fährst.
Auf der anderen Seite zeigt die Reichweitenanzeige (wenn der Tank noch einiges intus hat) oft mehr an, als man dann wirklich schafft (zumindest bei mir, am Ende geht die Reichweite sehr schnell zurück). Soll heißen, das du evtl. die 550km nicht erreichst, dann liegt vielleicht doch an anderer Stelle (analog meinen Vorrednern) was an.
Wenn du mal sehr gemütlich auf Langstrecke fährst, kann dir dann aber auch das passieren
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...light=autobahn
Trotzdem viel Spaß mit dem Dicken....
Beamer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2007, 19:24   #4
uwe v.
Fahrzeug: 750i Bj 2/06 / Mopped: 1200er Shovel Bj.73 & 07er Road King
..also reine stadt, im kurzstreckenbetrieb (nicht mehr als 8 km) fahre ich auch mit 18 litern ( und das ganz vorsichtig, weil der motor ja nicht richtig warm wird)
gruß uwe
uwe v. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2007, 19:32   #5
abenson
www.7er-Shop.de
Benutzerbild von abenson
Wenn ich nur bis in meine Halle fahre....das sind 300 m.....und das einen halben Tank lang.....im Winter....24,2l
Ansonsten Mix:18,6
Gruss Andre
Tel:06134/291912
Alt 19.02.2007, 20:01   #6
Kanzler
Fahrzeug: BMW 735i (E32)
Der Luftfilter kann's auch sein! Meiner brauchte, als der Luftfilter ziemlich dicht war, erheblich mehr Sprit, hat dann auch leicht nach Benzin gerochen.
Kanzler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2007, 22:15   #7
tce735
Benutzerbild von tce735
Fahrzeug: e32 735 bj 91
so hab den esten schreck verdaud das der was mehr braucht wa ja klar dafür hab ich jetzt ja auch ein auto
da ich eh nicht ganz soviel fahre ca30tkm im jahr gehts ja wen der tank für500km gut ist
wen mich der e32 weiter so überzeugt wie jetzt in der ersten woche könnte ich mich dazu durchringen ihn sogar länger zu fahren die maschienen halten ja sehr lange wen man sie pflegt (freund hatte nen e30 2,5 mit 645tkm und der lief noch als er ihn verkaufte )werde dan nächste woche kerzen,kabel und filtereinsatz tauschen und mal schauen ob die lamda richtig angeklemt ist mal schauen wie es sich dan verhält vieleicht braucht er dan etwas weninger
war heute nochmal auf der bahn ca 60km tank anzeige hat sich kaum bewegt
und die reichweite hat sich auch nicht viel verändert verbrauch ist diereckt um 3l nach unten gegangen wen so weiter geht
und wen´s mir doch zuviel wird kommt halt gas rein hab schon genug geld reingestekt dan komts darauf auch nicht mehr an hab ich ja in zwei jahren wieder reingefahren danke für eure tips zum wagen und zu beruhgung gibts sonst nochwas was man an teilen tauschen sollte ist ja kein neuwagen hat jetzt212tkm drauf wen ich nächste woche schonmal dran bin
tce735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2007, 16:34   #8
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Ansonsten Mix:18,6
mit meinem 740iA fahre ich derzeit (vowiegend 12km-Strecken auf Landstraße) 14,5l im Schnitt. Wenn ich viel Autobahn (gemäßigt durch Begrenzung) fahre hab ich im Schnitt so 12,5-13l.
Alt 21.02.2007, 16:31   #9
Andimp3
12,5l hatte ich beim 730iAV8 fast immer im Durchschnitt - bin damals 80% Autobahn - davon ca. 2/3 mit 130, 1/3 mit 160-170 gefahren - jeden Tag rund 200km.
Innenraum: Konstruktionsfehler oder ich bin nicht ganz dicht... Andrzej BMW 7er, Modell E38 16 07.02.2007 14:26
verbrauch bordcomputer..... bin ich zu blöd???? powermac2004 BMW 7er, Modell E38 3 08.05.2004 15:57
Bin ich zu blöd Claus1 BMW 7er, Modell E32 10 22.11.2002 18:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:27 Uhr.
