Alt 21.02.2007, 13:28   #1
Burli
Wiener Würstel
Benutzerbild von Burli
Fahrzeug: 740d E65 7/2004; Lotus Elise 111S
Hallo!
Den Kühler selbst hab ich mir nicht angesehen Schande.
ZKD dachte ich mir auch, aber ich kanns bei 130tkm nicht ganz glauben...
Kanns sein, dass der Thermostat kaputt ist? (Temp war wie gesagt aber in Ordnung...).
Danke.
Burli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2007, 13:37   #2
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
deckel vom ausgleichsbehälter??? der sollte doch normal zuviel druck ablassen...
Alt 21.02.2007, 13:38   #3
Burli
Wiener Würstel
Kann schon sein, dass der auch hinüber ist, allerdings: Wieso ist soviel Druck drinnen? Das Ventil am Ausgleichsbehälter öffnet doch nur in Ausnahmefällen..
Alt 21.02.2007, 14:03   #4
!LT!$
Schaltgetriebebezwinger
Benutzerbild von !LT!$
Fahrzeug: BMW e38 740i;e24 635csi,Z3 M Coupe
Das öffnet eigentlich wenn zu viel Druck im System ist.
MFG Sebastian
!LT!$ ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2007, 14:23   #5
hotrod
Benutzerbild von hotrod
Fahrzeug: 525d F11
Kanns sein, dass der Thermostat kaputt ist? (Temp war wie gesagt aber in Ordnung...).Danke.
Die ZKD kann dieses Problem verursachen, klar. Die KM-Laufleistung spielt dabei keine Rolle - einmal zu heiß werden lassen und es ist so weit. Da braucht nur mal die Viskokupplung geschwächelt haben.
Einfach nen Lecktest machen, dann weißt Du Bescheid.
Robert
hotrod ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: kühlerschlauch gerissen darkonaz BMW 7er, Modell E38 7 02.07.2006 19:43
Kühlerschlauch wechsel.......Frage dazu!! Tony BMW 7er, Modell E32 2 08.08.2005 02:37
Motorraum: Kühlerschlauch Du dicke Qualle! VollNormal BMW 7er, Modell E32 10 29.12.2004 14:51
Spannringe Kühlerschlauch Moertelmann BMW 7er, Modell E32 2 04.11.2002 23:02
Kühlerschlauch neu - kühler kapput... bilgin BMW 7er, Modell E32 42 20.08.2002 07:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:12 Uhr.
