Alt 23.02.2007, 09:37   #11
Die kleinen O-Ringe auf jeden Fall ersetzen. Die sind sicherlich hart und gehen teilweise beim Ausbau kaputt.
Ist auch wichtig, da sonst der Motor Falschluft dadurch ziehen kann.
Hatten wir letzes Jahr mal an einem 750.
Ich hab mir die aus USA mal gekauft mit anderen Sachen, Stueck 0.40 EURO.
Sollte es auch bei Bosch direkt geben.
Sofort ein paar auf Reserve kaufen, wenn einer kaputt geht.
Hab sie aufgeschnitten zu Abbau mit Rasierklinge.
Einbau: Vaseline nehmen und dann aufrollen wie ....
Hier ein Bild davon
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/forums/posts/116765/
Alt 23.02.2007, 09:40   #12
Christian1979
Der Zerleger
Benutzerbild von Christian1979
Fahrzeug: BMW 750i Bj. 08.93 ASC(AGS); Opel Astra H Caravan 1,7CDTI; Opel Astra F-CC 8/94
Hier ein Bild davon
Also bei mir sind die kleinen O-Ringe eigentlich ganz weich und gehen ohne Probleme rauf und runter wie na du weißt schon , aber hast recht ich werde gleich mal 48 neue Bestellen oben und Unten. bin am überlegen ob ich die beiden Unterdruckventile gleich mittausche ( oder sind das Überdruckventile hmm naja die Dinger halt sehen aus wie aufn Schnellkochtopf )..
Musik ist heutzutage oft nur Lärm mit Copyright.
Christian1979 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.02.2007, 20:49   #13
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Hi Erich,
das mit den braunen Ablagerungen kann wirklich auf Kurzstrecke hindeuten. Wer fast nur Kurzstrecke fährt, sollte die Ölwechselintervalle deutlich verkürzen, ich wollte es nicht glauben, habe es aber an Frauchenauto sehen können:
Trotz Einhaltung der Ölwechselintervalle und Verwendung von Spitzenöl, hatte die Karre sogar Schwarzschlamm unter der Zylko-Haube! Bei mir immer alles wie geleckt - ich führe das auf die gelegentlichen Langstrecken zurück (1000 km am Tag über AB).
Alle Motorenöle darf man übrigens ohne Nachteile fröhlich in jedem Verhältnis durcheinandermischen! Das ist eine alte Militärvorschrift. Natürlich zieht man ein Spitzenöl dann auf das Niveau des beigemischten Öls herunter. Aber passieren tut nichts negatives, solange beide Öle für den Motor geeignet sind.
Harry
Elektrik: 728i setzt halbe Sekunde ganz aus, ruckelt! Dago85 BMW 7er, Modell E38 53 08.07.2020 12:30
Elektrik: Einige Elektrikfehler in letzter Zeit! KJ750IL BMW 7er, Modell E38 5 15.10.2005 21:57
Erster und letzter massiver Umbau... T-Bird BMW 7er, Modell E32 6 06.03.2004 14:26
Bestandsaufnahme und letzter Fehler uwe730 BMW 7er, Modell E32 19 26.05.2003 11:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:55 Uhr.
