28.04.2005, 16:17
Einbau Nippel Kühler
Fastcossi
Der aus Ösireich kam
28.04.2005, 16:17
Bewertung:
(0 votes - average)
Hallo Leute!
Wie versprochen nun eine pdf Anleitung zum Einbau/Umbau des berühmten Nippels in unseren E38 Kühlern!
Wünsche allen gutes gelingen
Hits: 54892
30.10.2006, 20:08
#32
..die olle Grete
Fahrzeug: 745iA/E23,740iA/E38
Moin Markus,
danke für den Link, ..werde morgen gleich anrufen!
gruß,fish
28.11.2006, 20:42
#33
Fahrzeug: 740i 9/97, 320iAC E30, Miata
Danke für den Tipp!
Mein Wagen verliert auch etwas Kühlflüssigkeit.
Beim regelmäßigen Blick unter die Haube konnte ich dann nach ein paar Tagen Kühlmittelablaberungen an dem Nippel finden.
Hab das Teil gleich bei Mercedes geholt, die hatten das sogar vorrrätig.
Der Typ bei Mercedes fand das übrigens richtig Klasse und meinte ich möge ins Internet schreiben, dass alle BMW Fahrer Ersatzteile beim Daimler kaufen sollen. ROFL!
27.02.2007, 13:26
#34
110 Oktan!
Fahrzeug: E38-740i (05.01)
3 Euro statt 500 Euro für die Reparatur!
Vielen Dank für die tolle Anleitung!!! Hat auch bei mir funktioniert! Die Pappe war Gold wert - eine Nase des alten Nippels brach ab und flog in hohem Bogen aus dem Kühler (nachdem sie auf der Pappe abgeprallt war) und verschwand im Motorraum... Der neue hat bei Daimler keine 3 Euro gekostet und passte wie erhofft. Etwas Silikonfett/Hahnfett an den O-ring vom Nippel hat beim Einbau geholfen - die neue Dichtung sitzt recht straff!
Das Kühlwasser habe ich zuvor mit einem dünnen PVC-Schlauch (gibt es in fast jedem Baumarkt) aus dem Ausgleichsbehälter abgesaugt. Dazu muss man nur den Schlauch bis ganz unten in den Kühlerausgleichsbehälter hängen, Entlüftungsschraube etwas öffnen, dann einmal kurz ansaugen und das andere Ende in ein leeres Gefäß halten. Die Schwehrkraft besorgt dann den Rest. Auf diese Weise bekommt man etwas mehr als vier Liter aus dem Kühler und es läuft dann nichts mehr aus dem dicken Schlauch der oben links am Kühler sitzt. Ist einfacher als einen Eimer an der Stelle drunter zu halten...
05.03.2007, 13:50
#35
Fahrzeug: BMW 740i/ E38/ EZ. 03-97
Hi Straight ...
Ich hoffe nur, dass der Kühler wieder eine Zeitlang hält... Die Porösität setzt sich auch an anderen Verbindungen fort! Sprich den Schlauchanschlussen links und rechts..... Ist mir letzte Woche erst passiert....
Gruß, Freddy
05.03.2007, 18:26
#36
110 Oktan!
Ja ja der Kühler...
Danke für den Hinweis! Behalte ich im Auge...
Allerdings ist mein Kühler etwas anders als in der Einbauanleitung für den Nippel beschrieben. Die dicken Schläuche haben Schnellverschlüsse und keine Schlauchklemmen - denke das liegt am Baujahr (2001) von meinem 740er... Aber da auch mein Schwimmer im Ausgleichsbehälter wieder funzt sollte ich ja eine Warnung bekommen wenn ich trocken fahre (der Inhalt war auch bei mir zerbröselt...)
22.03.2014, 05:49
#37
Fahrzeug: E38-730i (09.94
Danke für die klasse Anleitung
11.04.2018, 16:46
#38
schon über 10 Jahre dabei
Fahrzeug: VW T5
Nachdem mein Nippel nun auch so langsam inkontinent wird hab ich mir beim Freundlichen Stern ein gekauft.
Bevor ich aber mein Kühler zerstöre bin ich mir nicht sicher, ob der Nippel passt, denn ich hatte vor ein paar Jahren ein neuen Kühler aus dem Zubehör eingebaut. Habt ihr da schon Erfahrungen mit?
Viele Grüße Jens
Willst du leben irgendwann, wenn nicht jetzt- wann denn dann ???
11.04.2018, 20:41
#39
Habe schon etliche durch "Sternennippel" ersetzt, bislang haben alle gepasst.
Am besten den alten Nippel ausbauen, und mit dem Neuen vergleichen.
Mit einem Spezialwerkzeug lässt sich der Nippel mühelos und zerstörunsfrei ausbauen.
M f G
14.01.2020, 18:59
#40
livin´ on a rig
News an der Front:
Das Teil gibt's noch bei Mercedes.
Heute gekauft und "alt" gegen "neu" getauscht.
Kosten:
1x Stück Pappe für nix
1x "Stutzen" von Mercedes Benz Teilenummer "A 0005000894 für 3,84 Euries (netto)
1x Stunde warten für nix (Kühler abkühlen)
1x 5 Min Teiletausch für nix (auch selber gemacht)
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
