Alt 04.03.2007, 20:39   #1
flerchen
Benutzerbild von flerchen
erstmal Glückwunsch zum sehr günstigen 40er hoffe mal das an dem bei dem Preis überhaupt noch was zu retten ist
wenn es die Membrane nicht ist gibt es eigentlich nicht mehr viele Möglichkeiten da du jetzt nicht schreibst ob die Kerze im Brennraum verölt ist oder nur außen im Ölbad schwimmt schreib ich dir beides mal auf.
außen Öl beide Ventildeckeldichtungen pro Seite erneuern
innen Öl Zylinderkopfdichtung, oder Kolbenringe fertig wobei die beiden Sachen beim M60 sehr selten sind.
Ich Tippe mal das er die Membrane getauscht hat und dabei nicht die Ansaugbrücke vom restlichen gesammelten Öl befreit, wodurch die Kerzen dann gleich wieder verölen.
Oder danach die Kerzen nicht mehr kontrolliert weil der Motor immer noch nicht rund lief.
Also erstmal die Kerzen raus und mal schauen wie die aussehen ggf gleich alle erneuern.
Die Ventildeckeldichtungen sowie den Ansaugtragt die Zündspulen und natürlich die Ansaugschläuche auf Dichtheit kontrollieren das kann alles zu einem unrunden Lauf führen.
flerchen
flerchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.03.2007, 11:37   #2
menzler68
Fahrzeug: e32-730i (09.87)
Standard BMW 740i
Vielen Dank für die erstern Infos, am meisten würde ich mich freuen, wenn sich jemand bereit erklären würde mal bei dem Fhz zu schauen und es ggf.
für entsprechendes Entgeld instandsetzt, bei BMW wird es wohl nahezu unbezahlbar, aber ich wäre gerne bereit in den Wagen zu investieren! Hat einer Interesse ??? Wäre super! gruss volker menzler
menzler68 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
HILFE!!!! Mein 750i läuft unruhig und hat keine Kraft!!?? daVinci BMW 7er, Modell E38 11 18.10.2004 19:18
740i Läuft Unruhig und nimmt Gas nur Verzögert an????? PSchnei688 BMW 7er, Modell E38 1 09.05.2004 23:53
Wagen läuft unruhig! KJ750IL BMW 7er, Modell E38 12 05.03.2004 21:01
Motor läuft unruhig??????? Fireblade BMW 7er, Modell E38 19 03.06.2003 23:10
750i läuft unruhig!!! PSchnei688 BMW 7er, Modell E32 6 29.05.2003 22:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:30 Uhr.
