05.03.2007, 11:19
Fahrzeug: E38 - 730i V8
Fragen über Fragen...beantwortet sie mir bitte
wende mich mal mit ein paar Fragen an die Techniker unter euch:
Also, ich habe einen 730i V8 Herstellungsdatum 12/91, Handschalter, hat nun 196Tkm auf der Uhr - aber lauter kleine Wehwehchen...
mein Hauptprob ist, das der Zündspulen frisst wie Hunde Knochen. Allein in den letzten drei Monaten mußte ich 3 Stück erneuern (alle aus Fahrtrichtung rechts gesehen Zylinderbank) - da lief er mal ein paar Tage schön rund und seidig...aber nun knistert die 4. auf der Seite auch schon wieder...da wird man arm bei 76.- Euronen pro Stück...
Außerdem ist es so, das mir zwischen den Schalten die Drehzahl vom Motor unter 400 u/min fällt dann bis 1300 u/min hochschnellt eine weile hin und her pendelt und dann wieder ruhig auf 700 U/min geht...
Woran liegt das ? Die Batterie ist neu - bringt die Lima vielleicht nicht genug Leistung?
Ansonsten läuft der Wagen super. Verbrauch liegt bei viel Autobahn mit Tempomat 130 bei 10.2 Liter in der Stadt sind es 3 Liter mehr. Rennen tut er laut Tacho 240 - was ich aber selten mache -meist nur so im Bereich von 130 bis 200. Ich habe die Doppelverglasung drin - herrlich ruhig... ich mag den Siebener!
Vielleicht könnt Ihr mir bei den oben genannten Probs helfen?
Ich bedanke mich im Vorraus!
Matthew
05.03.2007, 11:49
Freude am Fahren!!!!!!E32
Fahrzeug: 525i-24V Sportlimo 12-1993
Hallo, also das mit dem Pendeln des leerlaufes ,lag bei mir am verschmutzten Leerlaufregler,der sitzt unter dem Plastikdeckel mittig vorne ist so Sílberglänzend,bau den mal aus und reinige den mal mit Bremsenreiniger ,der setzt sich gerne mal zu und geht dan schwehrgängigund regelt dan immer nach, wenn das nix bringt,kann es auch die Kurbelgehäusenmembrane sein,sitzt an der Ansaugbrücke richtung Spritzwand,die geht auch mit der zeit kaputt.Findeste auch ,wenn in der Suche Membrane eingibst.
Mit der Zündspule ist etwas schwieriger, denke ich mal,Steuergerät,Zündkerze,Feinschluss am Stecker.Ist den in dem bereich der Zündkerze alles trocken,kein Öl .
05.03.2007, 15:56
V8 Connaisseur
Hi Leute,
nehmt zum Reinigen lieber WD-40, ordetlich reinsprühen und mehrfach schwenken (läuft einiges an schwarzer Brühe raus), wenn es wieder in Ordnung ist, dann muß die Klappe durch die Trägheit hörbar im inneren hin- und herdrehen, wenn man sie in der Hand schnell hin- und her dreht.
Teile- oder Bremsenreiniger greift oft Kunststoffe und Gummi an, ferner entfernt es jede Schmierung - bald kann dann das 250 Eur-Teil  hinüber sein!
Harry
05.03.2007, 16:13
So, Führpark ausgetauscht
also warum er dir reihenweise die Zündspulen abschiest kann ich dir auch nicht sagen aber zu deinem anderen Problem weiß ich die Lösung... ES IST NORMAL beim Schalter... hatten wir schon ein paar mal die Frage... macht meiner auch so und der von Apollo auch und der hat den Wagen seit er neu aus der Halle kam .. der macht das auch ab dem ersten Tag... wenn du mit der Geschwindigkeit unter 20 kommst ist wieder ruhe bei allem was schneller ist schwangt er.. das soll verhindern das du beim runterschalten auf zb der BAB an der Ausfahrt bei 120 in den 3gang und die Kiste nur 500 U/pm hat bei 1500U/pm bremmst dich das schon gut ab aber bei 500... da wär dann ratzfatz die Kuplung durch... also alles im grünen Bereich...
Kai
05.03.2007, 16:58
Bist Du sicher ??? der V8 kam doch erst 1992 !?
05.03.2007, 17:03
Hi Andi,
aber wenn er doch schon 3 Zündspulen getauscht hat .... der R6er hat ja nur eine... wäre dann irgendwie blöd oder nicht....  der V8 kam ab Modell 92.. richtig.. aber bei BMW wurden die neuen Modell schon 9/91 eingeführt.. deshalb...
Kai
05.03.2007, 17:32
† August 2007
Hi Andimp3
12.91 ist Modell 92!
Gruß Reinhard
05.03.2007, 17:50
Fahrzeug: BMW730i/V8/K/Handschalter/E.Z 11.06.1992; BMW320i(E36/R6)K Coupe/Handschalter/Bj.04.1995; beide in 1. Hand, beide mit H-Kennzeichen
Kai
Hallo, das mit den Zündspulen hatte ich auch. Bei ca. 170.000km. Drei in 6 Wochen. Hab dann aber gleich alle machen lassen. Kommentar vom Freundlichen bei der 2.Spule "das ist seltsam, normal halten die ewig. "
Evtl. waren bei Serienstart schlechte Spulen im Einsatz.
Schönen Gruss
05.03.2007, 17:58
Also, ich habe einen 730i V8 Herstellungsdatum 12/91, ...aber nun knistert die 4. auf der Seite auch schon wieder...da wird man arm bei 76.- Euronen pro Stück...
Matthew
Hallo, ich habs immer auf UKW-95,0 MHz prasseln gehört. Da lief in München der B5 Aktuell. Der war so aktuell, daß er mir sogar meine momentane Zündsituation mitgeteilt hat.
Preis: Schau mal hier im Forum, die sollten auch schon für 55 Euro zu bekommen sein.
Grüsse
05.03.2007, 21:47
Fahrzeug: E32-740i (04.92)
Neue Zundspüle von Beru € 59,-incl. mwst. (Preis in Holland)
Ich hab 2 stück verbaut und keine problemen!
Marcel
