05.03.2007, 20:00
Hobbybastler
Fahrzeug: 750i E32 Bj-28.02.92+ASC mit 175000Km
Einspritzdüsen
Hallo zusammen,
Wenn die Einspritzdüse nass ist also von außen und im Stecker die Brühe steht ist da die Düse im Eimer oder nur die O Ringe? Wenn jemand eine Anleitung parat hätte wie die Dinger gewechselt werden wäre ich dankbar...
Würde ja reichen wenn ich die eine wechsel oder müssen alle gewechselt werden?
Es handelt sich hierbei um einen 750er also M70 Motor !
Gruß Andreas
Geändert von Road-Runner750 (05.03.2007 um 20:12 Uhr).
05.03.2007, 21:57
750i powered by ROTTALER2
Zitat von Road-Runner750
Hallo zusammen,
Gruß Andreas
hallo andreas
schau mal in diesen link, hier geht es zwar um das austauschen der ansaugkrümmer, aber die ESD gehören auch dazu.
erich hatte kürzlich eine datei eingestellt, mit den ersatzteilnummern der
dichtringe, ich habe es gespeichert,weiss aber nicht wie ich die pdf wieder
in eine datei umwandeln kann, die ich hier einstellen kann.
zu deinen fragen
ich würde gleich alle dichtungen wechseln (sind zwei pro düse),wenn du eh schon mal dran bist.
dann würde ich auch die düsen mal ins ultraschallbad legen, um die ablagerungen etwas zu entfernen.
viele grüsse
peter
ps. hier der link zum wechseln
http://www.e31faq.com/info/10/Intake...ketsJob_v2.pdf
05.03.2007, 22:30
Hobbybastler
Hallo Peter,
danke erst mal werde mir das morgen mal genau ansehen. Bekommt man die Dichtringe bei Bosch oder nur beim Freundlichen?
Gruß Andreas
05.03.2007, 22:36
Hallo Peter,
Gruß Andreas
hallo andreas
das kann ich dir garnicht genau sagen, ich habe meine ESD alle weg gegeben,sie sind dann überholt worden mit neuen dichtringen,siebchen und
natürlich ultraschallreinigung.
ich denke aber,wenn erich das hier liest,wird er dir sicherlich sagen können,wo
man sie am besten bekommt.
viele grüsse
peter
ps. hier noch ein link
file:///C:/Dokumente%20und%20Einstellungen/sabrina%20becker/Eigene%20Dateien/efi_injectorservparts.pdf
ach so´n misst, ich bekomme es nicht hin,eine pdf umzuwandeln, ps ´s sind
einfach nicht meine welt.
05.03.2007, 22:43
† August 2007
Hi Peter
Kopiere die PDF in Word, dann kanst die hier als Anhang anhängen  musst aber Word vor dem Kopieren schon offen haben!
Gruß Reinhard
05.03.2007, 22:49
Zitat von Rottaler2
Hi Peter
Gruß Reinhard
hallo reinhard
das hatte ich ja und als ich die datei dann in word kopiert habe, hatte ich
lauter hyroglyphen (schreibt man das so????)
viele grüsse
peter
05.03.2007, 22:45
So, Führpark ausgetauscht
Zitat von peter becker
hallo andreas
viele grüsse
peter
Hallo Peter,
ich hab dir das doch letztes mal so schön erklärt.... Anhänge verwalten .... klingelts ?? lies dir mal die U2U nochmal durch...
Kai
05.03.2007, 22:57
Zitat von Viper 730i V8
Hallo Peter,
Kai
hallo kai
die u2u habe ich leider nicht mehr, wir können das ja gelegentlich noch mal
durchgehen, heute abend aber nicht mehr,dazu bin ich nicht mehr aufnahmefähig........ blöde kiste aber auch...
viele grüsse
peter
