Alt 07.03.2007, 19:26   #31
Difficulty
Benutzerbild von Difficulty
Fahrzeug: e38 728i BJ96 E65 735i MX5 Na
Man muss das auch positiv sehen, wenn der Motor hoch geht Peng dann wird der Geschlachtet und Teile stehen zum Erwerb also weiß einer woher man so ein Krümmer bekommt.
Difficulty
Difficulty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2007, 19:29   #32
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
@ Thomas
Bei den Amis waren eben die Hubräume etc. ganz fett bemessen (haben keine Hubraumbesteuerung wie beiuns), dann sind die Motoren von denen früher sehr niedrig verdichtet gewesen, hatten und haben noch Stößelstangen für die Ventile, zum Teil auch noch seitliche Ventile (zumeindest früher).
Die Drehzahlen waren außerdem niedriger - das alles führt zu einer viel geringeren Belastung auf die Fläche. Da kann man leicht einen Turbo draufsetzten, wenn man es mit dem Ladedruck nicht übertreibt.
Harry
DVD-Rookie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2007, 19:48   #33
Difficulty
Hmm
Na gut Turbo ratet ihr ab aber wie is es mit Nitrozufuhr in geringen mengen???
frank
Alt 07.03.2007, 19:54   #34
aaxl
Benutzerbild von aaxl
Fahrzeug: E32-735i (03.87)
Difficulty
Bei derlei Dingen gilt die Devise:
"Selbst ist der Mann!"
Solche Dinge wirst du dir selbst anfertigen müssen.
Oder du vergewaltigst einen alten 745i e23.
Teile eines solchen findest du in der Ösibucht:
Du weißt hoffentlich worauf du dich einlässt. Der größte Spaß wird sicher die Abstimmung der Elektronik sein ;-)
Favete linguis!
aaxl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2007, 19:56   #35
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Nitroglycerin kommt gut, da gibt es dann eine ganz neue Bedeutung des Wortes Explosionsmotor ....
Spass beiseite,
frag mal den Dicken ("der Dicke") aus der E32 Fraktion, der hatte eine Lachgasanlage in seinem Fuffi.
Harry
Alt 07.03.2007, 19:57   #36
Grimmjar
is pending...
Benutzerbild von Grimmjar
Fahrzeug: E30 350i 6-Gang M70 05´92;
Was meinst du mit Nitro???
Grimmjar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2007, 20:00   #37
aaxl
Hmm
frank
Dieser Thread wird langsam aber sicher wirklich doof.
Nitro ist illegal, egal ob in rauhen oder in geringen Mengen.
Kauf dir einen Audi 2,2 Turbo. Ob als RS2 oder im 100er bzw. 200er.
Damit schlägst du zwei Fliegen mit einer Klappe:
1. Turbo
2. Perfekte Tuningausgangsbasis und großes Tuningangebot
aaxl
Alt 07.03.2007, 20:07   #38
Difficulty
Seit wann is Nitro illegal??? man soll es nicht trinken
Nitro wird vielseitig eingesetzt.
Frank
Alt 07.03.2007, 20:10   #39
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
1. Turbo
aaxl
Kai
Alt 07.03.2007, 20:20   #40
aaxl
Frank
Du meinst mit Nitro sicher NOS und somit eine Lachgaseinspritzung N²O.
Distickstoffmonoxid ist ein Betäubungsmittel und somit ist sein Besitz hierzulande strafbar.
Die Veränderung an deinem Fahrzeug sorgen für ein Erlöschen dessen Betriebserlaubnis und somit wird auch das Bewegen des selbigen, zumindest im Bereich der StvO, illegal.
aaxl
Turbolader Blacky E32 BMW 7er, Modell E32 24 30.03.2006 19:39
Motorraum: Turbolader 730d virgo BMW 7er, Modell E38 6 12.09.2005 20:35
Motorraum: Turbolader virgo BMW 7er, Modell E38 1 28.08.2005 20:01
Abgasanlage: Turbolader. Inspectorerkan BMW 7er, Modell E38 4 07.07.2004 19:00
Lenkrad-Einbau aus Z3 in 735i E32 ??? Christopher BMW 7er, Modell E32 0 05.01.2004 19:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:44 Uhr.
