Alt 09.03.2007, 00:04   #1
Soundflax
Benutzerbild von Soundflax
Fahrzeug: 530d 12/2018
zum Innenraum hin ist auch ein Entlüftungsventil...
Da mußt Du unbedingt dran denken!
LG Karsten
Soundflax ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2007, 00:18   #2
Grinch
busy as usual
Benutzerbild von Grinch
Fahrzeug: -
Ist das nur beim M73 so oder auch beim M62 ??? Ich hatte meinen neuen Kühler nur über dir Entlüftungsschraube am Kühler entlüftet und bisher keine Probleme gehabt.
Wenn da noch eine andere Stelle ist bitte um Aufklärung.
MfG Jens
Grinch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2007, 10:57   #3
Soundflax
MfG Jens
Jepp, ist ne Zusatzarbeit nur beim M73 Motor.
Zylinderkopfhaubenabdeckung runter, dahinter befindet sich zum Innenraum hin eine Entlüftungsschraube. Diese öffnen, bis das Kühlmittel blasenfrei austritt.
Alt 09.03.2007, 11:18   #4
Rheinpfalz
Freizeit
Benutzerbild von Rheinpfalz
Fahrzeug: E 38 - 740iA V8 09.97 + SLK 200 08.00
@freddy735,
will damit sagen, dass durch den Leerlauf eine Umwälzung des Kühlwassers im offenen Kühlsystem erreicht wird, um damit die Luftblasen über den offenen Kühlerdeckel rauszubekommen. Wenn der Motor "kein Wasser mehr annimmt", könnte die max. Auffüllung erreicht sein.
Motor aus. Das Kühlwassersystem kommt zur Ruhe. Ggf. sammelt sich dann noch Luft an der Stelle des Entlüftungsventils.
Euer Fernmelder
Rheinpfalz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2007, 14:03   #5
Joannes
Benutzerbild von Joannes
Fahrzeug: MB CLK 320 ('98), Boxster, Freelander V6
So, habe alles jetzt erledigt (MIT ENTLUEFTEN ).
Es gingen noch 5 Liter rein.
Am Ende eine kurze Probefahrt : Temperaturanzeige bleibt schoen in der Mitte stehen und der untere Schlauch ist jetzt auch warm, also alles bestens
@ Rheinpfalz : was lese ich jetzt ueber das "zweite" Entlueftungsventil ? Ich habe nichts finden koennen als ich die Zylinderkopfhaubenabdeckung abgenommen habe.
Nur 3 Schlauche die zum Innenraum fuehren.
Gibt es vielleicht ein Bild dazu ?
Danke an alle und Gruss,
Joannes
Joannes ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2007, 07:12   #6
Freddy735
Benutzerbild von Freddy735
Fahrzeug: BMW 740i/ E38/ EZ. 03-97
Häää???
Wo wäre das? Hat das ggf. NUR der Zwölfer...?
Bitte ein Foto...
Gruß, Freddy
Freddy735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2007, 07:27   #7
Rheinpfalz
Freizeit
@Johannes
wenn der Motor kalt ist, öffnen des Kühlereinfüllstutzen und Motor starten.
Im Leerlauf langsam warm laufen lassen und Wasser nachfüllen.
wenn kein wasser mehr reingeht, dann Mottor aus und entlüften.
Prozedur ggf. wiederholen
Alt 09.03.2007, 10:46   #8
Freddy735
Zitat von Rheinpfalz Beitrag anzeigen
@Johannes
Hi Rheinpfalz ...
Ich hab den Knall nicht gehört! Motor AUS und entlüften???
Was soll das denn? Wie kriegst Du dann ohne drehende Wasserpumpe die Luft aus dem System???
Freddy
Motorraum: Ausbau/Einbau Kuehler : gibt es eine gute Bescheibung ? Joannes BMW 7er, Modell E38 1 05.03.2007 11:16
Motorraum: Problem nach Einspritzventile Einbau Hannebambel2001 BMW 7er, Modell E32 12 16.03.2005 19:52
Tuning: Mein neuer Motor ist zum Einbau fertig :-) Raffael@735i BMW 7er, Modell E32 3 26.08.2004 21:06
Innenraum: Einbau neuer BC und nix geht mehr... cosmic-it BMW 7er, Modell E32 7 20.06.2004 10:57
Hilfe Radio geht nach Einbau nicht tazman675 BMW 7er, Modell E38 1 20.02.2004 08:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:35 Uhr.
