12.03.2007, 22:19
Navi Problem mit MK4
und einen schönen guten abend an alle, ich freue mich in diesem forum mitglied geworden zu sein.
Da ich diesen forum schon öfters mal besucht habe und es immer eine hilfe zu einem thema gab, bitte ich euch mit meinem navigationsrechner behilflich zu sein.
Ich hab mir vor kurzem bei ebay einen mk4 rechner inkl. 2005'er navi dvd geholt und eingebaut (war ja nur stecker raus und stecker rein) doch als ich vorhin die eject taste gedrückt hatte kam keine dvd raus und auf meinem bildschirm erscheind das ich einen 4 stelligen code eingeben soll
was ist das???
hab einen 740i, hatte 4:3 und mk3 drinnen und hab auf 16:9 und mk4 umgerüstet.
Bitte um Hilfe...
13.03.2007, 13:27
Hallo Bigben,
es hilft wen du deine daten ergänzt, damit man sehen kan wer du bist.
Die Lösung, downgrade und upgrade.
gr. Appy
13.03.2007, 17:19
Fahrzeug: 740i (E38)
Zitat von appy
Hallo Bigben,
gr. Appy
Genau das ist ja das Problem. Er schreibt ja:
Zitat von bigben1975
Aus was für einem Auto stammt denn der Rechner?? Bei einigen Fahrzeugen war es möglich die DVD´s zu sperren. Das wurde recht oft bei Mietfahrzeugen genutzt, damit die DVD´s nicht abhanden kommen oder auch von einem Mieter kopiert werden können.
Du solltest den Rechner mal auf Dein Auto codieren lassen.
Wenn die DVD sich dann auswerfen lässt, dann kannst Du mal ein Softwaredown- und upgrade in´s Auge fassen.
Markus
13.03.2007, 20:07
hallo,
danke für die hilfe, aber hab das mit doen und upgrade nicht so verstanden, und wie kann ich sowas codieren lassen?
bin da total ein amateur.
der rechner stammt wohl von einem e39, so hat es mir derverkäufer mitgeteilt.
welche angaben zu meiner person fehlen denn noch??
komme aus glinde ist in der nähe von hamburg.
14.03.2007, 00:10
ich meine damit, das du die Software erst mal downgraden musst, aber in diesen fall nicht nötig.
Gehe zum: http://www.megaupload.com/?d=PT4NNB58
download diese datei, brenne die cd mit der neuste alcohol 120 %.
http://www.free-downloads.net/downloads/Alcohol_120_/
und, wen du die cd gebrennt hast, Auto starten und cd einlegen und abwarten.
aber, erst dies tun wegen die DVD???
Ich weiss eine DVD ist drin, aber weisst du das 100%?
Wen ja, dan mehmals auf die Auswurf taste drücken, funkt das nicht, dan den Blauen Stecker von MK4 abstecken, Auswurf taste gedrückt halten und wieder den Blauen Stecker anschliessen.
Am ende die cd einlegen die du gebrennt hast.
gr. Appy
14.03.2007, 10:39
Fahrzeug: 728i 05.01
Zitat von appy
Ach so, jetzt gibt's noch die V29 ? Ich dachte, V28 war die letzte  ....Welche sind dann die Vorteile von V29: nur kleinere Bugfixes, oder lohnt es sich wirklich, das Upgrade zu tun ?
Mfg
14.03.2007, 13:01
suuuuuuuuuuper,
danke für die hilfestellung, werde das mal gleich versuchen, sobald ich es hinbekommen habe, werde ich mich melden.
Vielen vielen Dank!!!!
