14.03.2007, 18:33
Fahrzeug: BMW E39 3,0D,Ford Granada BJ82 3,0i24V V6 , 82er Chevy Camaro Targa 5,0V8
Thermostat wechseln und richtig entlüften ?
Hallo zusammen ,
Ich wollte an meinem "fuffi" das Thermostat wechseln da er nicht mehr richtig Warm wird !
Jetzt meine Frage wo sitzt den das Teil überhaupt ?
Ich nehme aber doch mal stark an dort wo der obere schlauch vom Kühler dran geht ?
Ist ja ein riesen Teil das Thermostat
Und die zweite Frage wie muss ich ihn richtig entlüften ?
Einfach nur Wasser rein bis zur Min makierung Warmlaufen lassen und Fertig ? Oder ???
Und welchen Kühlerschutz bzw. Frostschutz muss ich verwenden ?
MFG Christian
14.03.2007, 18:43
† August 2007
Hi E32Neuling
Ja richtig, da ist ein Kuppel in der ist das Thermostat
Normal entlüftet sich der Fuffi selbst, Deckel offen lassen, Heizung voll auf, Wasser mit Glysantin einfüllen und etwas warten bis es gesunken ist und wieder nachfüllen. Dann an nächsten iund übernächsten Tag nachsehen gegeben fall nach füllen. Nur wenn eine SH verbaut ist gibr es eine Entlüftungsschrauben! Beim Frostschut achten, dass es für ALU-Motoren ist, und 50:50 mischen!
Gruß Reinhard
14.03.2007, 21:03
Hallo Rheinhard
Ahja Ok ! Danke
SH soll er laut vorbesitzer haben !???
Erkenne ich die irgendwie ohne mich unters Auto zu legen und nen "Auspuff" zu suchen ?
MFG Christian
14.03.2007, 21:06
auffällig unauffällig
...hier noch par Bilder zum Wechsel, ansonsten so wie`s Reinhard beschrieben hat:
interner Link
greetz
der art
14.03.2007, 21:18
... Habe ich doch richtig vermutet das der Thermostat dort sitzt !
Wie du auch geschrieben hast (Temp. 50°) so war bzw. ist es bei mir auch .
Ist aber diese Woche noch schlimmer geworden , die Temperatur geht bei Land/Bahn gerade mal so ans ende der "Blauen" Makierung und die Heizung bleibt Kalt
Mfg
16.03.2007, 19:04
Sooo Thermostat ist gewechselt , war kein großer akt !
Aber anscheinend habe ich den Kühler dabei gekillt
Ich habe beim abmachen den Kühlerschlauches den Kühler etwas rüber gedrückt um besser dran zu kommen und danach als das Wasser wieder drinne war hat er um den Automatikanschluss Wasser verloren  .
Ich habe die ganze sache jetzt erstmal mit Scheibenkleber  großzügig abgedichtet , mal sehen ob das hält ??? andere haben damit schon Ölwannen dicht bekommen (live gesehen) !!!
MFG
