			15.03.2007, 12:52
			 7er Fan ohne Ende
Fahrzeug: E38 7xx (Saisonkennz. 04-10), diverse andere :-)
		mahlzeit,
ich hatte das bei meinem V8 auch, es ist zu 98% die Vakuumpumpe/Kurbelgehäuseentlüftung. das Teil sitzt an der Ansaugbrücke am hinteren Ende zwischen Motorende und Blech. Du musst dazu die Ansaugbrücke abnehmen denn dass Teil ist mit 6 Schrauben gesichert, die Dichtung wird dann porös und zieht Falschluft und hat eine Laufleistung von ca.150 tkm     , kostet ca 60 € beim Freundlichen. Das thema ist hier im Forum bestens bekannt, such einfach unter unrunder Motorlauf, Drück dir die Daumen das es das ist....
Grüße aus dem BMW Werk Leipzig.
Patrick
			15.03.2007, 13:07
Fahrzeug: BMW 730D (E65) Bj. 2007, 730D (G11) Bj. 2016
		vielen Dank für die Antwort  )
ich werde mein baby unter diesem Aspekt untersuchen
Rübezahl
			16.03.2007, 16:49
			 E38: IS IT LOVE ?
Fahrzeug: E38-FL (06.2000)
		Hallo.
Eine Rückmeldung wäre super. Klage nämlich auch über unrunden Kaltleerlauf
				 * BMW E38-FL *
			16.03.2007, 17:36
			 komme ohne Turbos aus
Fahrzeug: Porsche Cabrio 997S, Tesla S 90D, Mustang Mach E ER, Hyundai Ioniq PHEV
					Zitat von  Patrick82
				mahlzeit,
Patrick
 Probier aber erstmal ob es nicht nur ein zugezogener Unterdruckschlauch vom "Deckel"/"Abschlussmembran" zu der Einspritzung ist. Bei mir war das so, dass ich den Schlauch besorgt und gleichzeitig schon einen Termin für den "Deckel" vereinbart habe. Vorab mal auf Verdacht hin selber den Schlauch gewechselt (1,30 oder so) und siehe da: runder Motorlauf. Der Deckel wurde dann allerdings auch noch beim Freundlichen gewechselt ...
				"Das ist nicht nur ein Auto - das ist ein hochentwickeltes Stück
Maschinenbaukunst" (Eddie Murphy im Film "Die Geistervilla" zu dem BMW 745i)
"Handgefertigte Ingeneurskunst und Performance der Extraklasse! Willkommen in der Welt von AMG"
"Ein Porsche bietet als einziges Fahrzeug die Möglichkeit, von unten auf andere herabzusehen..."
			16.03.2007, 18:26
			 Energieeffizienzklasse A
					Zitat von  Patrick82
				...ich hatte das bei meinem V8 auch, es ist zu 98% die Vakuumpumpe/Kurbelgehäuseentlüftung. das Teil sitzt an der Ansaugbrücke am hinteren Ende zwischen Motorende und Blech...
 Das würde ich auch sagen. Mit dieser Reparatur war bei mir jedenfalls der unrunde Leerlauf behoben
