![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
BMW 7er, Modell E23 |
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e23klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
05.03.2007, 19:59
Fahrzeug: E32iL Highline, E23iA G-Kat,E36iA Open Air, E36i Open Air Individual, E36iA Touring, E36 M.
bs2
hallo,
ist der bc den ich von ... gekauft habe kaputt?
keine anzeige bei km/h, km, liter! anzeige -AAAA-
kabel vom bc steckt im kombi, das für die fernbedienung am schalter (funktioniert) habe dann am kabelstrang noch drei braun/rote sowie ein gelbes
(gelb ist doch für standheizung)
gruß
und danke im voraus für eure hilfe
05.03.2007, 20:08
..die olle Grete
Fahrzeug: 745iA/E23,740iA/E38
Moin Dirk,
er hat bis zum Ausbau einwandfrei funktioniert.
Bin mir sicher, es liegt nicht am BC, wenn Du ihn aber dennoch nicht zum Laufen bekommst, sag Bescheid, dann bekommst Du die 50 Euro wieder, und sendest mir den BC zurück..
Gruß, fish
06.03.2007, 05:18
Fahrzeug: E23:738iAExe 735iAHigh 735iAteilgepanzert 735i Serie I ori Matthes , E32 750iL 5.93, E38 750iL 4.01, G12 750xLi 8.15, F21 118dA 08.15, Kawa750ltd 4.83
Bc
braun/rot ist für das Geschwindigkeitssignal, wenn das der BC nicht bekommt, kann er Verbrauch / Geschwindigkeit / Reichweite natürlich nicht anzeigen......
Gruß Mic
06.03.2007, 10:56
bc2
hallo,
danke mic,
-und wo genau kommt braun/rot dazu, habe aber drei braun/rote.
ein braun/rot ist mit am kabel vom stecker grün (kabelfarbe braun/rot) der am kombi eingesteckt ist.
gruß
dirk
Geändert von dk750il (06.03.2007 um 11:27 Uhr).
07.03.2007, 05:10
Bc
Moin Dirk,
ich kann so schlecht durch den PC gucken
Zwei von den Dreien sollten von einem Y-Abgang sein, der in den bestehenden Baum eingebunden wird, das Dritte ist dann der eigentliche Anschluß....
..... alle 3 zusammenpacken ( kannst nix falsch machen ) und mit blau/gelb auf Stecker blau ( Tempo ) Pin 2 ( geht schon eine Leitung, bei Tempomat 2 Leitungen drauf ) verbinden, dann sollte es klappern.
Gruß Mic
08.03.2007, 14:16
Fahrzeug: BMW 735i Highline e23, 540i Touring 08/2002
Hallo Dirk,
ich habe letztes Jahr auch den BC bei mir nachgerüstet. Ich habe mir von irgendeiner Seite, die ich jetzt nicht mehr weiß, einen Schaltplan heruntergeladen, den ich Dir zur Verfügung stellen kann. Schicke mir eine U2U mit Deiner e-mail-Adresse.
Grüße vom Hossomat
15.03.2007, 17:25
bc2
hallo,
habe jetzt viel gelesen und einmal die 1000 und 1 gedrückt in der anzeige aaaa;
bei 100 und 1 ebenfalls aaaa.
kabel sind so angesclossen wie mic geschrieben hat.
einwandfrei ist nur die anzeige uhr, datum, limit, sec, a-temp und code könnte man eingeben (aber keine dwa angeschlossen). auch per fernbedienung vom schalter kann alles durchgeschaltet werden.
noch jemand eine idee???
wenn ja! bitte mitteilen
gruß
dirk
16.03.2007, 08:57
Driver
Fahrzeug: 745iA Executive (e23), 745iA Highline (e23), , 735iA Highline (e23), 635CSi (e24), BMW 528i (e28), BMW 735i (e32), Alpina 2002ti, BMW 730iA (E32),...
Hi Dirk,
klingt für mich nach dem Codierstecker des BC.
Poste doch mal die Nummer von dem bei Dir verbauten Stecker.
Turbine
