18.03.2007, 15:13
Servo problem
Hab ein problem mit meinem servo,
servo geht schwerer,
hatte das schon paar mal, aber da hat es geholfen einfach die zündung auszumachen und den wagen wieder laufen lassen.
Das war aber kein trick für die dauer,
seit 2 tagen ist es vorbei.
Servo ist nicht vollständig ausgefallen,hab auch schon nachgeguckt ob es irgendwo leckt, nix. Ölstand ok, keine geräusche nix.
Nur das lenkrad sich schwerer drehen lässt.
Hab hier im forum schon darüber gelesen, aber keiner hat hier irgenwie was "nützliches" reingeschrieben.
Vorschläge, erlebnisse...........
Danke im vorraus.
18.03.2007, 16:23
Au revoir, n’est plus là
Fahrzeug: F01 730d (01.12)
Hallo druschka,
so wie sich deine Beschreibung liest, wird deine Flügelpumpe defekt sein.
Ich hatte im vorigem Jahr plötzlich in Kurvenfahrten einen Ausfall, der sich
dann ab u. zu beim Lenken plötzlich  wiederholte.
In dieser Pumpe sitzen Ventile die wohl defekt sind und/oder zu sitzen.
Seit Einbau einer neuen Flügelpumpe habe ich keine Probleme mehr.
Wolfgang
Mit weiss-blauen Grüßen
18.03.2007, 21:22
E38: IS IT LOVE ?
Fahrzeug: E38-FL (06.2000)
Ich würde eher sagen,dass der Servowandler defekt ist.
Dafür gibt es doch auch diesen ominösen Reparatursatz, da das Problem wohl häufiger auftritt.
* BMW E38-FL *
18.03.2007, 23:42
Hallo WeKoe,
mit Flügelpumpe meinte ich schon auch den Servowandler. Aber in der Rechnung
sowie im Ersatzteilkatalog steht Flügelpumpe drin.
Wir beide meinen schon dasselbe.
Wolfgang
19.03.2007, 09:43
E38: IS IT LOVE ?
Ah, danke für die Info !
21.03.2007, 15:11
Wie kann ich das den nachprüfen, was bei mir genau kaputt ist?
"Dafür gibt es doch auch diesen ominösen Reparatursatz, da das Problem wohl häufiger auftritt." Was ist damit gemeint und wo krieg ich das her?
21.03.2007, 16:04
Diesen ominösen Reparatusatz wird es schon geben, aber als Laie würde ich an diesen
Arbeitsaufwand nicht dran gehen.
Dieser Servowandler oder bei BMW Flügelpumpe genannt wird auf jeden Fall ausgebaut,
dann zerlegt und instandgesetzt werden.
Da wird ein Austausch sicherlich schneller u. günstiger sein und Du hast Garantie
darauf.
Man ist vielleicht beruhigter das Gefühl zu haben das in einer brenzligen Situation
die Lenkung das macht was man von ihr erwartet.
Ich möchte Dir aber kein schlechtes Gewissen einreden, ist aber meine Meinung hierzu.
Wolfgang
21.03.2007, 18:19
E38: IS IT LOVE ?
Die Sache mit dem Reparatursatz stand hier mal in diversen Threads. Einfach mal danach suchen.
Die Teilenummer ist 32131141482 .
Kostet unter 200 Euro. Der Wandler dürfte nicht unter 300 Euro zu kriegen sein (neu).
08.04.2007, 15:05
Fahrzeug: BMW 730d (E38)
Danke im vorraus.
Hallo 7er Fans,
hab das selbe Problem wie oben beschrieben auch. Meiner hat SERVOTRONIK. Servo ist nicht vollständig ausgefallen, aber der Lenkrad lässt sich schwärer drehen, im Stand sowie beim Fahren...
Auf was würdet Ihr denn Tippen?
Vilen dank im Voraus..
Gruß Inek10
09.04.2007, 00:57
Kann mir keiner helfen
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Lenkung: Servo
Viper V8 |
7 |
22.11.2006 21:54 |
Motorraum: Servo Druckverteiler
Roter Baron |
11 |
17.09.2006 17:23 |
Lenkung: Servo Problem
Tazman |
3 |
05.06.2006 21:43 |
servo
celica |
0 |
15.06.2003 09:15 |
