Thema geschlossen
Alt 18.03.2007, 23:34   #1
ercan601
Benutzerbild von ercan601
Fahrzeug: E38-735i (07.98) Tartarini Gasanlage
Hallo zusammen!
Ich fahre einen 735i mit Gasanlage.
Ich habe leider auch das Problem mit dem unruhigen Standgas und dem Ruckeln usw..
Nun meine Frage: Wird das Steuergerät von der Gasanlage auch durch den Reset beeinflusst?
Würde das mit dem Reset auch gerne ausprobieren, aber ich stelle mir das ein wenig komplizierter vor mit der Gasanlage. Liege ich da vielleicht falsch?
Danke für eure Antworten
ercan601
ercan601 ist offline
Alt 18.03.2007, 23:40   #2
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
ercan601
Hallo Ercan.
Das Wörtchen "Reset" ist in diesem Zusammenhang -technisch betrachtet-
etwas hochtrabend angesetzt.
Es ist kein technischer Reset, sondern mehr ein indirekter.
Es funktioniert nur, weil die Elektronik in diesen BMW so ist, wie sie ist.
Die Steuerung Deiner Gasanlage wird darauf sehr wahrscheinlich nicht reagieren.
Im Prinzip ist es einfach so, als würde man die Elektronikmodule einfach
für ein paar Stunmden ausbauen und danach wieder einbauen.
Das läuft auf dasselbe hinaus.
Knuffel
knuffel ist offline
Alt 18.03.2007, 23:44   #3
groeschler
groeschler
Fahrzeug: B12 5.0 Bj.12.91 Vollausstattung/Langversion
Standard Steuergerätereset
Alpina hält sich - wie in allen technischen Fragen - bedeckt.
Nach dem Motto keine Antwort ist auch eine Antwort
Gruß Michael
groeschler ist offline
Alt 18.03.2007, 23:54   #4
knuffel
† 2023
Zitat von groeschler Beitrag anzeigen
Gruß Michael
Na klar.....
Stelle Dir einfach mal vor, die gäben Dir eine Freigabe.
Und Du machst dabei irgendetwas falsch. (Verpolung / wackelige Polklemmen / Kurzschlüsse etc.).
Dann würdest Du versuchen, die in die Haftung zu nehmen...
Wie ich weiter oben schon schrieb :
Es ist kein direkter Reset im eigentlichen Sinne, sondern nur ein indirekter
Reset, der durch das spannungsfrei machen des Bordnetzes zufälligerweise bei den BMWs so funktioniert !
Und spannungsfrei ist jedes Bordnetz, wenn man z.B. mal ein Auto für
ein paar Tage oh´ne, oder mit leerer Batterie stehen lässt.
Was Tag für Tag bei vielen Händlern und auch sonstwo immer wieder geschieht.
Die müssten dann alle mit defekten Steuergeräten zu kämpfen haben..
Knuffel
knuffel ist offline
Alt 14.04.2007, 11:40   #5
Alfi155
Benutzerbild von Alfi155
Fahrzeug: E60 545i SMG
Habe meinen Dicken jetzt auch mal resetet.
Leerlauf würde ich sagen ist gleich geblieben, mag aber auch an dem Kaltlaufregler liegen. Schaltung ist OK, war sie aber vorher eigentlich auch. Auztobahn müsste ich mal testen. Hatte den Reset eigentlich nur getestet, in der Hofnung das Problem mit der Tankanzeige in den Griff zu bekommen.
Alfi155 ist offline
Thema geschlossen
Stichworte
reset, steuergerät
Steuergeräte - Reset. Wirkt Wunder kracki Autos allgemein 4 12.03.2007 14:28
Batterie Pflege wirkt Wunder Dax99 BMW 7er, Modell E32 9 01.12.2005 20:23
Elektrik: Steuergeräte Reset TBF BMW 7er, Modell E32 5 21.10.2004 18:39
Reset Steuergeräte? Biermuskel BMW 7er, Modell E38 4 31.07.2004 16:11
Steuergeräte reset ? Wirkt Wunder :-) 716i BMW 7er, Modell E32 108 16.04.2004 12:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:19 Uhr.
