Alt 19.03.2007, 22:05   #1
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
Zitat von bmwfreak88 Beitrag anzeigen
Hm naja wenn ich mir das so überlege Kumpel von mir hat das bei seinem m50 ( im e34) auch bei fast jedem start, aber mein alter v8 der hatte 320000 runter und der hat das nicht gemacht. Na mal sehen was die Spezis dazu sagen.
Mfg
genau... wie gesagt, meiner hat am Anfang auch beim ersten Start immer geklackert was seit dem tausch vorbei ist.... wäre also ne Möglichkeit...
Kai
Alt 10.04.2007, 14:44   #2
bmwfreak88
Benutzerbild von bmwfreak88
Fahrzeug: Bmw e 66 760 il Bmw e91 330D
Kann mir mal einer ein Bild schicken von der besagten Hohlschraube im ölfiltergehäuse???.
Mfg
Wieder auferstanden.
e38 750 bj97+ diagnosegerät ��. Also wer im raum Leipzig Dresden Fehler ausgelesen u gelöscht haben will kann sich gern melden.
bmwfreak88 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2007, 15:49   #3
Viper V8
Mfg
vielleicht hilft dir das ja weiter...
Nr. 9 ist besagte Hohlschraube
Kai
Alt 10.04.2007, 16:08   #4
bmwfreak88
Und da ne Normale schraube rein tuts doch auch oder???.
Mfg
Alt 10.04.2007, 16:11   #5
Viper V8
eigentlich schon.... ob zu oder tauschen kommt ja aufs gleiche raus... wenn du ne Schraube bekommst die die gleiche Länge usw hat sollte das kein Problem sein...
Kai
Alt 10.04.2007, 16:47   #6
Ekkehart
Standard Hohlschraube?
Jetzt habe ich mal wieder Verständnisprobleme. Warum ist die Schraube wohl hohl? Richtig, damit Öl in die mit ihrer Hilfe befestigte Leitung zum Ölkühler fliessen kann. Das geht nur IMHO wenn die Schraube hohl ist.
Wir wohl eher ein defektes Bodenventil in Filterbehälter sein, der dann leer läuft und beim Start eine Weile braucht, bis Druck das ist. Kann mir auch kaum vorstellen, dass ein Hauptstromölfilter, zugegeben etwas durchlässiger als ein Nebenstromfilter, Partikel durchlässt, die eine Hohlschraube verstopfen. Oder, siehe oben...
Ekkehart ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2007, 17:06   #7
Viper V8
hallo???
von was redest du bitte... die Leitung geht zur Ölwanne und nicht zum Ölkühler... Wir reden die ganze Zeit vom Ölfiltergehäuse und dem Ventil was mal wieder nicht schließt wie es soll... Lese dir mal den Thread ganz durch dann weißt du auch worum es geht...
Kai
Elektrik: led problem/ kurzes periodisches aufleuchten rsdoktor BMW 7er, Modell E38 7 27.12.2007 23:39
Zeitweises kurzes Ruckeln weiß ist schön BMW 7er, Modell E38 3 17.10.2006 21:00
kurzes Kabel cd-wechsler P Nightcrawler Suche... 0 21.09.2006 21:58
Kurzes Hallo Spieler Mitglieder stellen sich vor 1 30.10.2004 13:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:18 Uhr.
