Alt 22.06.2002, 11:31   #1
CRIB
Fahrzeug: 735i (E32)
Standard Scheibenwaschanlage
hochdruckreinigung ist nicht mehr, es kommt ein kurzes sprudeln und dann nichts mehr, bei normaler "scheibenwasch" tut sich gar nichts (ausser das die scheibenwischer die trockene scheibe bearbeiten, grins) pumpe ?
CRIB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.06.2002, 11:40   #2
LK730
Benutzerbild von LK730
Fahrzeug: E32
Hallo CRIB!
Kommt denn noch etwas Wasser aus den Reinigungsdüsen? Also das Problem hatte ich auch. BMW hat bei mir die Spritzdüse erneuert. Hat 32 € gekostet. Jetzt läuft wieder alles super!
Gruß LK730
LK730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.06.2002, 11:44   #3
CRIB
etwas ja aber nur bei hochdruckreinigung
Orginal gepostet von LK730
Hallo CRIB!
Gruß LK730
Alt 22.06.2002, 11:59   #4
Antenne 1
Fahrzeug: 750iA E32 (08/93), Opel Sintra 3.0 (12/98), BMW 320er Cabrio E36 (=Mausi seins, 04/99), BMW KidsBike (08/08) :-)
Standard Düsen tauschen...
Bei dem Symptom musst Du die Spritzdüsen tauschen. Passe beim Kauf aber auf, ob die mit oder ohne Heizung sind; es gibt da verschiedene.
Beim tauschen solltest Du aber unbedingt den Wasser- und Intensivreiniger-Behälter mitsamt den Schläuchen OHNE Düsen durchspülen!!! Am besten zwei mal. Die Düsen verstopfen sich gerne wenn man das falsche oder zwei verschiedene Intensivreiniger verwendet -> Flockenbildung!!! und deshalb gut durchspülen.
P.S. Ich verwende mittlerweile nur noch CW 1:100 als Intensivreiniger und habe seither keine Probleme mehr.
Grüßle und viel Erfolg. Thomas
Antenne 1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.06.2002, 13:14   #5
LK730
Fahrzeug: E32
Achja bzgl. der Intensivreinigung hätte ich auch noch eine Frage.
Mein 7er hat 2 Waschwasserbehälter (einer für die Scheinwerferreinigungsanlage und einer für die Scheibe). An dem einen Behälter befindet sich noch ein kleiner Behälter für die Intensivreinigung. Seit ich diesen Wagen nun fahre hat sich der Wasserstand in diesem Behälter nicht geändert, d.h. es kommt garnichts raus. Ich hab mich da nie weiter drum gekümmert. Ist da evtl. dann die Pumpe kaputt? Die Intensivreinigung müsste doch beim drücken des Scheibenwischerhebels zum Lenkrad hin angehen, oder?
Gruß LK730
Alt 22.06.2002, 15:23   #6
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Fahrzeug: ich F15 M50D, Frau F15 25ds-Drive, Sohn 320d GT F34
Standard re:
Nein die Intesivreinigung geht an wenn du den hebel des Wischers so drückst wie als wenn du die BC fernabfrage nutzt!Gruss DD
Alt 22.06.2002, 15:39   #7
LK730
Fahrzeug: E32
@DD
Ja, mein ich doch mit Hebel Richtung Lenkrad drücken .
Gruß LK730
Alt 05.11.2002, 20:14   #8
LK730
Fahrzeug: E32
So, neue Pumpe ist drin, aber die Intensivreinigung funktioniert immer noch nicht. Der Behälter bleibt voll, bzw. es spritzt sogar oben aus dem Deckel raus. Ist der Schlauch vielleicht dicht oder was
Gruß Lars
Alt 05.11.2002, 20:52   #9
Günni 68
Benutzerbild von Günni 68
Fahrzeug: BMW X5 E70 3.0 SD
mach doch mal den schlauch ab und puste mal mit druckluft durch
Günni 68 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.11.2002, 21:05   #10
Roman
Fahrzeug: BMW 750i
Also ich hatte auch das Problem. Habe mit einem 2 tägigem Essigbad und Pressluftkur die Düsen wieder hingekriegt.
SERSN ROMAN
Roman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Scheibenwaschanlage ausser Betrieb Catweazle BMW 7er, Modell E32 5 02.06.2004 17:11
scheibenwaschanlage spinnt bmwlusche BMW 7er, Modell E32 5 23.04.2004 15:01
Scheibenwaschanlage Boing 730i BMW 7er, Modell E38 3 11.08.2002 19:20
Wo verläuft der Schlauch für die Scheibenwaschanlage? Möhre BMW 7er, Modell E38 3 01.07.2002 11:51
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:14 Uhr.
