Alt 25.03.2007, 20:15   #1
Ing66
Benutzerbild von Ing66
Fahrzeug: 735i: 2-87
Standard 735i Ventile eingestellt und Überaschungen..
Nach einem Öl- und Filterwechsel wollte ich heute mir Mal die Nockenwelle und die Kipphebel ansehen.
Dabei habe ich eine Menge unerwartete Überaschungen erlebt:
1) Beim Kerzenherausschrauben und entfernen der Zündkabel habe ich gesehen das die Kabel von Zyl. 4/5/6 und das zur Spule alle perforiert waren. Aber wie mit einem Locher, oder Nagel reigestochen- sieht schwer nach Marderzähnen aus
2) Beim Lösen vom Luftmengenmesser zerbröselte der Schlauch der vom Ventildeckel kommt. Wie ich in einem der englischen Rep. Tips gelesen habe, wahrscheinlich E32 Hauptursache No1 für schlechten Leerlauf. Das Ding ist so verhärtet, da hilf nur noch neu kaufen.. (Bild 1)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) [img=http://img477.imageshack.us/img477/1952/32606460bw3.th.jpg]
3)Die Nocke sieht wenigstens noch ganz gut aus und das Ventilspiel liess sich überall noch einstellen.
4) Das alte Ölrohr war teilweise zu. Nachdem ich das bei BMW neugeholt habe war mir auch klar warum das so oft verstopft, bei der Konstruktion mit den kleinen Bohrungen.. Das Neue habe ich erst einmal falsch herum eingebaut, was problemlos geht. Zum Glück hab ich noch gesehen das die Bohrungen etwas seitlich neben den Nocken waren (BILD 2)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) [img=http://img477.imageshack.us/img477/135/60639960zq7.th.jpg]
5) Bei der letzten Kontrole ob mir igendwo noch eine Unterlegscheibe in den Kopf gefallen ist habe ich dann im ansonsten recht sauberen Kopf was die Ablagerungen angeht etwa in Nockenwellenmitte unter der Nocke schwarze Brocken entdeckt.
Die waren richtig groß und aus einer merkwürdigen Konsistenz wie Bitumen oder Teerpappe.. Nachdem ich alle Ölablauflöcher zugestopft habe und den Kettenkasten abgesdeckt, habe ich erst mit einer Spitzzange so viel wie möglich geausgeholt und den Rest dann mit Druckluft rausgeblasen. Sehr merkwürdig, "Ölschlamm" sieht eigentlich anders aus, was meint Ihr ? (Bild 3).
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) [img=http://img477.imageshack.us/img477/4879/69928549rr9.th.jpg]
735I E32 LIM MECH LL M30 ECE,Typ: GB31,Produktionsdatum: 13.02.1987
Farbe: 203 M
Ing66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2007, 20:55   #2
mevido
Fahrzeug: 87er 735i automatik E32
war die alte ventildeckeldichtung geklebt?
dann gibt es meistens solche brocken. entweder beim demontieren der dichtung oder es ist das was nach innen heraus gequollen ist.
mevido ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2007, 01:04   #3
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Ich finde, das sieht wie Ölschlamm aus!
Harry
Alt 26.03.2007, 07:00   #4
ORainer
Benzinbeseitiger
Benutzerbild von ORainer
Fahrzeug: BMW 735i Bj. 2/87; Volvo S40 2.0 Turbo
OMG!
Der Motor sieht innen ja derb aus- würd mir mal Gedanken machen um gravierende Schäden an den bewegten Teilen...
Meiner ist schon 330.000km gelaufen, sieht aber innen ungleich sauberer aus, innen ist er nur goldig und man kann den Stahl überall sehen...
ORainer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2007, 08:06   #5
Da darf man sich nicht wundern, dass da einige Bohrungen zugesessen haben.
Dieser Motor hat sicherlich eine Motorspuelung verdient.
Oder halt die alte Masche mit Dieselspuelung.
Alt 26.03.2007, 12:58   #6
Ing66
Ich vermute auch das der lange keinen Ölwechsel mehr gesehen hat oder irrgendwann Billigöl benutzt wurde.
Tatsächlich ist es aber nicht so schlimm wie es auf den Photos aussieht, richtige Ablagerungen waren nur an der einen Stelle unter dem "blinden" Nockenwellenlager in der Mitte.
Es war keine geklebte Dichtung drin, sondern eine originale.
Was Spülungen angeht, so bin ich kein Freund davon. Schmutz der an irgendwelchen Ecken festhängt finde ich viel ungefährlicher als im Ölkreislauf. Ich werde das neue Öl (Castrol GTX5 10W40) häufiger mit Filter wechslen
Alt 26.03.2007, 17:05   #7
Goliath
SEMPER FI
Benutzerbild von Goliath
Fahrzeug: BMW 735iA (E32) ~457xxx km Bj.11/1989 VIN:DA41416
Schau mal meinem Nockenwellenbereich an,
sind jetzt 270000 km, und ich dachte schon bei
mir sah es schlimm aus.
Dateityp: jpg DSC00025-21.jpg (98,9 KB, 98x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC00026-19.jpg (99,9 KB, 73x aufgerufen)
________________
Gruß Rico
Zuerst mal überlegen oder ne Nacht drüber schlafen,
bevor man sich laut äußert, hat unser Spieß immer gesagt !
Meine Lady & Ich
Goliath ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2007, 20:38   #8
Ing66
Jungs, ich glaube Ihr seid verwöhnt
Entweder die meisten haben noch kein 20 Jahre altes Auto zerlegt oder die M30 Motoren sind viel sauberer als andere.
Ich habe auf meiner Oldtimernummer noch 10 andere Autos laufen,
eine bunte Mischung von 1969 bis 1993 und Marken wie Alfa, VW oder Porsche... und deine Bilder sehen nach einem kaum gelaufenen Prüfstandmotor aus.
Wenn einer immer nur vollsynthetik bekommen hat evtl. auch , aber sonst..
Alt 26.03.2007, 20:40   #9
Bert730/6
Benutzerbild von Bert730/6
Fahrzeug: 520i Bj 1992
Booooaaahhhh
Der sieht ja echt mal grottig aus!!!
Der hat sich echt mal ne Motorspülung verdient.
Gruß, Robert
Bert730/6 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2007, 20:52   #10
Maxl
...21 Jahre hier!! :)
Benutzerbild von Maxl
Fahrzeug: 735iA (EZ 10/91), diamantschwarz +Shadow +2xAirbag +Klima/AUC +SHD +siehe Signatur :-) 2x SLK 230 Kompr., silber u. yellowstone, ML 320, turmalingrün
Meiner! 224.000 km.
Fotos kürzlich gemacht bei einer Schrauber-Session bei Reinhard!
Maxl
Dateityp: jpg CIMG1233k.jpg (208,6 KB, 69x aufgerufen)
Dateityp: jpg CIMG1234k.jpg (188,2 KB, 57x aufgerufen)
Maxl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Ventile beim 735i greini BMW 7er, Modell E32 6 06.11.2006 17:47
Ventile eingestellt und danach lautes nageln Charly.1st BMW 7er, Modell E32 19 30.04.2006 19:44
Ventile einstellen beim 735i. Wieviel mm?? Tomi25 BMW 7er, Modell E32 3 25.08.2003 08:57
Z8 und M5 werden im Juni 03 eingestellt ! Sebastian Nast Autos allgemein 11 28.04.2003 13:22
Ventile! (warum müßen die eingestellt werden?) Gruser BMW 7er, Modell E32 7 13.09.2002 18:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:18 Uhr.
